niepokojące drgania wibracje
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: niepokojące drgania wibracje
To ja dziękuje za krótki spocik i ocenę całej sytuacji
Mam nadzieję , że przyzwyczaję się do tych wibracji , a jak nie to w przyszłości zmienię cały wydech.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Chce jeszcze na moment wrócić do tematu. Dzisiaj zauważyłem , że na rozgrzanym silniku jak szybko dodam gazu ( na luzie , taki przedmuch ) zaczyna sporadycznie strzelać z wydechu. Błędów nie mam , wprawdzie mam wspawaną końcówkę wydechu , ale nie przypominam sobie by kiedykolwiek strzeliła. Mogłaby być uszkodzona świeca , ale auto straciłoby moc.Katalizator ? Za duża dawka paliwa - gazu ?, nie spalane paliwo ? ( gaz był przed zimą strojony ,ale było ok ) Ale czy to mogłoby powodować dodatkowe wibracje.Fakt łącznik elastyczny jest niecałe 2 cm dłuższy od fabrycznego ( fabryczny nowy cały element kosztuje 1400 zł ) , a zamienników brak są tylko 15 i 20 cm .My mamy 18,5 na 5 cm , ale czy przez to by szedł strzał ? Mocno bujałem wydechem i nigdzie nie uderza , najdziwniejsze jest to , ze dla mnie sam wydech mało wibruje , a przy zwiększonych obrotach auto jednak wpada w ten upierdliwy rezonans. I skąd ten strzał ? chyba że to ta końcówka , ale Gdybym miał zmieniony cały tłumik to ok , ale sama końcówka wydechu z dyfuzorem , raczej strzałów nie powoduję.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ja mam zmieniona końcówkę i żadnych wibracji nie ma.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Nie, nie bardziej chodzi mi o strzały niż o wibracje , masz końcówkę z dyfuzorem ? ( siatka w środku ). Nie wiem czy może to mieć coś z tym wspólnego, ale filtr fazy lotnej miałem wymieniany 11 tyś temu , a filtr elektrozaworu fazy ciekłej około 28 tyś temu. ( ostatnio mi nie wymienili bo podobno wymienia się go co 2 wymiane filtra fazy lotnej.)
Filtry ani ozdobna końcówka wydechu nie mogą mieć wpływu. Na spocie zapomniałem sprawdzić czy na benzynie też jest ten rezonans. Dla mnie silnik rowniutko pracował, bardzo ładnie się zbierał, fakt przy 3tys miał wyczuwalny rezonans.
Te strzały to niby z tłumika? Na benzynie też?
- Przemek
- Imię: Przemysław
Mechanik też przy wymianie oleju stwierdził , że silnik ładnie pracuję .No właśnie na benzynie tego nie sprawdziłem . Mam wrażenie , że z końcówki wydechu ( czytałem , że woda zbierająca się w tłumika czy w końcówce może czasami tak kichać . Nie jest to głośny strzał ( marchewy też nie ma ). Miałem Ci przypomnieć o tym przełączeniu na benzynę i zapomniałem. Co najdziwniejsze , pod gołą stopą wibrację są dużo mniej wyczuwalne niż w bucie...Jutro sprawdzę , czy strzał na benzynie też występują . Chociaż bardziej bym to przyrównał do odgłosu uderzenia metalu niż do strzału ( w pierwszej chwili miałem nawet cichą nadzieję , że rura gdzieś uderza i stąd te wibracje ). Może jednak jest gdzieś mała dziurka w tłumiku , albo na wydechu i to powoduję taki dźwięk , ogólnie mam wrażenie , że cały wydech bardziej słychać na wolnych obrotach niż kiedyś. Wczoraj położyłem się pod samochodem , żona trochę gazowała i zdawało mi się , usłyszeć sporadycznie metaliczny dźwięk dochodzący chyba ze skrzyni biegów.( na biegu jałowym ) Może mam to całe luźne koło sprzęgła , które powoduję takie wibrację ? Ale sprzęgło w sumie nie ślizga i wydaje mi się , że ładnie ,, bierze'' .
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Żeby zmęczyć koło zamachowe to trzeba się postarać i niby od czego by się miało zwichrować? Chyba jedyna opcja na wyleczenie tego, to musisz sprawdzić Cruze identycznego i wtedy będzie wiadome. Strzały to raczej od paliwa idą a nie od wody . Woda to jedynie wylatuje z tłumika
- Przemek
- Imię: Przemysław
Nie wiem ,nie znam się , piszę tylko co wyczytałem w sieci. Tak, tak czytałem o zbyt bogatej , ubogiej mieszance i niedopalonym gazie - paliwie , ale zazwyczaj ten problem występuję w trakcie jazdy ,w momencie redukcji z wysokiego biegu na niższy, przy sporym obciążeniu silnika, i wysokich obrotach. Na biegu jałowym i ,,pykaniu'' gazu raczej nie. Niestety nie znam żadnego innego Cruza w okolicy . Znaczy znam , ale jak dwa lata temu zaproponowałem obcej kobiecie chęć porównania naszych Cruzów ,( też 1,8 gaz BRC ) zaczęła mnie straszyć Policją , heh
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Przemku są zamienniki tylko katalogi źle pokazują u sprzedawców. Pasuje od astry .
viewtopic.php?f=85&t=7727
pablo1
- Przemek
- Imię: Przemysław
Nie wiem najwidoczniej słabo prześledziłem wątek . Póki co rura jest w dobrym stanie więc nie chciał bym się pchać w dodatkowe koszty , no chyba że wyeliminowałoby to drgania. Auto ewidentnie strzela na gazie , na benzynie wydaje się być ok . Na załączonych filmach słychać , że przy pierwszym przygazowaniu na gazie silnik przydusiło z 900 obrotów spadło na 700 po czym wróciło na 900. Czy to wina wyregulowania gazu , mapy, zapłonu , filtrów czy jakiegoś lewego powietrza ? WSZIM znasz dobrego gaziarza w Sączu , zawsze serwis gazu robię obok samochodówki , ale sam teraz nie wiem czy jest dobry bo on poprawiał mi mapę gazu . I czy najpierw katować mechanika , czy gaziarza ? I czy może to mieć coś wspólnego z tymi wibracjami? Acha świece wymieniłem jakieś pół roku temu , a po tej ,, porannej zabawie'' dało się wyczuć gaz w powietrzu.
Auto na benzynie: https://youtu.be/aXi62hNp4Rw
Auto na gazie : https://youtu.be/YdnqUOZTZ6M
No coś jest na rzeczy. Jaki masz ten gaz? Przyznam że jeszcze w Sączu nie korzystalem z usług gazownika. Możesz spróbować w Chełmcu u Szewczyka.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Gaz BRC .To jeździsz do Tarnowa czy wszystko sam robisz ? .Z Szewczykiem mam złe wspomnienia , na czwartek jestem umówiony z tym z samochodówki , zobaczymy chociaż on twierdzi , że to nie może być od gazu . Kazał mi zrobić test jadę 30km/h wrzucam piątek i gaz w podłogę , jak zgaśnie to cewka albo świece jak się pozbiera to z zapłonem ok , u mnie się pozbierał . Przydusiło z 3 razy i poszedł. Co do wibracji nie wiem poczekam do wyższych temperatur może się coś zmieni, są wprawdzie strasznie irytujące ,i odbierają całą radość z jazdy samochodem , ale nie wiem czy jest sens pakować się już w rozbieranie silnika , tłoka , popychaczy czy skrzyni biegów by szukać skąd dochodzą , a pomysłów już nie mam. W przyszłym roku planuję zmienić rozrząd , może wtedy ustąpią.
Na razie nie jeżdżę bo nie muszę bo ja mam auto niepsujące się.
Ale Tarnów polecam. Z wibracjami znasz moją opinię czego to powód. Na pewno nie skrzyni, sprzęgła i raczej nie wnętrza silnika, bo ma związek tylko z obrotami silnika i jego obciążeniem. Gdy mocniej wciskasz mocniej burczy to dźwięk raczej musi pochodzić ze spalin - czyli wydech. Co robiłeś ostatnio? Wydech. Od kiedy się zaczął ten rezonans? Skojarz te dwie sytuacje.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Pozazdrościć
No może i tak być , ale rezonans był wcześniej dlatego zrobiłem ten wydech , ale fakt mogło drgać przez rozwaloną siatkę (chociaż niektórzy twierdzą , że to nie możliwe ) , a teraz drga przez to że złącze elastyczne jest innych wymiarów. Ale czy mogłoby to mieć aż taki wpływ. To jest to , że nie mogę nigdzie znaleść fabrycznych wymiarów złącza elastycznego( tak dla upewnienia się czy mechanik dobrze go zmierzy ), mogłem go nie wyrzucać
W internecie nie ma ani do Astry J , ani do Cruza.
Czy u Ciebie uszkodzone złącze elastyczne dawało objawy wibracji ? Dlaczego je wymieniłeś ? uszkodzona była siatka czy też było uszkodzone wnętrze złącza elastycznego ?pablo1 pisze: 19 lut 2019, o 06:53 Przemku są zamienniki tylko katalogi źle pokazują u sprzedawców. Pasuje od astry .
Może to nie wina samego łącza tylko generalnie coś się zmieniło w wydechu.
Więcej pomysłów nie mam.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Skoro uważasz , że to wina samego wydechu to mogę zaryzykować jego zakup tylko nigdzie nie mogę znaleść tego Bosala
Ewentualnie mogę jeszcze kupić używkę , ale czy też nie będzie przepalona siatka hmmm https://allegro.pl/oferta/tlumik-rura-w ... 7193445466 .
- Przemek
- Imię: Przemysław
Świece wymieniłem jakieś 8 tys . temu. Tak na benzynie jeździłem i jest podobnie , ( tyle że nie strzela ) ,ale dzisiaj zauważyłem ,że miałem lekko wypiętą obudowę filtra powietrza ( ona w ogóle po pociągnięciu w górę powinna cała wyjść ? bo nie wiem czy rura - kołnierz jest urwany i go dopchałem , czy był jedynie wypięty ) Mam wrażenie , że po ,, dopchaniu'' jest lepiej , ale może mi się tylko wydawać. Ogólnie rura wydechowa lekko drga, wibruję , mogłem to tylko sprawdzić dotykając jej kijem , nie mam jak wejść pod samochód ( ale chyba zawsze tak jest i w sumie w ten rytm drgają pedała , więc trop WSZIMA może być rzeczywiście słuszny )
- Przemek
- Imię: Przemysław
A nie ok widzę że tak ma być, był lekko wysunięty w miejscu zaznaczonym na czerwono , ale była nieduża szpara więc nie sądzę by miało to na cokolwiek wpływ, chyba rzeczywiście zostaje ten elastyczny łącznik, tylko zamienników nigdzie nie znalazłem no w POTAK za 800 zł
, do Astry też brak jedynie używki.
bibi
- Samochód: Cruze 1.6 113KM +LPG
Ja Cruza gazowałem u szewczyka- niby współpracują z Czakram ale nie polecam bo szkolne błędy popełnili przy montażu. Gość przy samochodówce ożywił auto. Po jego regulacji zbiera się dużo lepiej od niskich obrotów. Ale jak wspomniałem mu o wymianie świec to powiedział że on tego nie robi..... Hmmm przy lpg świece ważne są.
Więc jeśli z gazem coś nadal nie tak to do centrali czakram w Tarnowie. Polecam, gazowałem i serwisowałem poprzednie auto- do dziś bez problemów.
Co do łącznika to może podczas cięcia/ spawania coś wpadło do wydechu i dzwoni w tłumiku.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Hmmm jakoś mi uciekło , że jesteś z Nowego Sącz
Masz czarnego Cruza ?....Też słyszałem właśnie podobne opinie , że odpierdzielają manianę , a po zakupie Cruza 2 razy przekładali mi wiyzytę z powodu braku czasu , jutro mam jechać właśnie do gościa z samochodówki. Dzwonić nie dzwoni , auto po płukance zbiera się wyśmienicie , ma większego kopa, nawet chyba mniej pali ( tylko strzela na jałowym heh ).ale to drżenie doprowadza mnie do szału
Póki co mój mechanik się na mnie wypiął ( chyba już go za bardzo molestowałem heh ), więc jeżeli po zmianie kół na letnie nic się nie zmieni to chyba kupię używkę ori rury i sam ją wymienię .
bibi
Jeżdżę srebrnym. Choć częściej można mnie spotkać jak pomykam w czerwonej felicii na KBR.
- Przemek
- Imię: Przemysław
A na KN buda HB? parkujesz na kolejowej ? obok elektryka ? Co do wizyty u gaziarza mapy zrobił nowe , powymieniał filtry , sprawdził wtryskiwacze gazowe , wszystko hula . W poniedziałek oddaje auto do mechanika....zobaczę czy coś znajdzie czy nie , ale dzisiaj zauważyłem , że przy 2 tyś obrotu można usłyszeć dźwięk takiego szurania metalu o metal , dźwonienia ,brzęczenia, z okolic silnika , skrzyni ciężko powiedzieć bo samemu nie mam dokładnie jak sprawdzić , nie wiem może siada sprzęgło , albo zasyfiony zawór EGR, mam tylko nadzieję , że mechanikowi uda się rozwiązać mój problem .
- Przemek
- Imię: Przemysław
No niestety auto wczoraj zostało zawiezione do mechanika . Po nocy spędzonej pod chmurką dzisiaj rano koła zmiennych faz rozrządu tłukły niemiłosiernie przez kilka minut , a autem trzęsło jak w Żuku , niestety chyba nie obejdzie się bez wymiany rozrządu i od razu tych nieszczęsnych kół. Według mechaników to może być ( ale oczywiście nie musi ) powodem strzałów z wydechu , ogólnych wibracji ( które już czuć w każdym zakresie obrotów i głośniejszej pracy całego silnika ).
