Check Engine - P2096
zbigniew6011
- Imię: Zbigniew
- Samochód: ORLANDO
Re: Check Engine - P2096
Witam. P2096 jak pisano wcześniej jest sygnałem zbyt ubogiej mieszanki. Jest to specyficzny błąd wyświetlany gdy komputer przez dłuższy czas nie może dostosować wtrysku do obciążenia silnika. Może też być nieszczelny układ wydechowy przed sondą i zasysa powietrze, ale to występuje sporadycznie. Nie ma też sensu doszukiwać się przyczyn w instalacji LPG. Mapa instalacji ma być dopasowana do ECU. Borykałem się z tym czas jakiś aż wreszcie znalazłem chwilę i podłączyłem komputer diagnostyczny (swój). Mam ORLANDO 1,8 z LPG Stag Qubox 4 współpracujący z OBD II. Dopiero po przeprowadzeniu kalibracji WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH błąd przestał się wyświetlać, auto jeździ lepiej a zużycie paliwa spadło. Spalanie gazu w mieście 10,5-11 l/100 km.
Nie wiem skąd skąd tak kategoryczne stwierdzenie, skoro z wielu doświadczeń wynika, że LPG również może być przyczyną tego błędu. Choćby rozkalibrowanie wtryskiwaczy LPG.
Morget
- Imię: Morget
- Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Sam mam ten błąd i nawet skłaniałbym się ku tym wtryskiwaczem benzyny.
A dlaczego?
Bo jeździłem tylko na benzynie i błąd po wykasowaniu wyskakiwał po około 30 km.
0 gazu, wyjeżdżony na max itp.
Owszem, instalacja LPG była na pokładzie i nawet padnięty wtryskiwacz się znalazł ( później zdiagnozowany).
Nie wiem tylko czy nieużywana instalacja gazowa nie miała wpływu / nie powodowała dopływu lewego powietrza do kolektora dolotowego ( że względu na ten uszkodzony wtryskiwacz gazu).
Ktoś wie jak to się ma?
Błąd jak wyskakiwał tak wyskakuje.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
A dlaczego?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Błąd 2096 może być spowodowany różnymi rzeczami. I co najgorsze, nie pokaże przyczyny która go powoduje.
Może być nieszczelność - tutaj błędu brak
Może być regulacja LPG - tutaj także błędu brak
Mogą być też sondy - i tutaj także może być sytuacja, że komputer nie wychwyci błędu sondy (np. P0138, P0136, P0132) diagnozując najbardziej popularnym ELM327 nie wychwycimy sytuacji, że sonda reaguje zbyt wolno.
Nieszczelność w miarę łatwo sprawdzić, czy nie ma "gwizdów" w okolicy kolektora dolotowego lub dziur w układzie wydechowym.
Następnie sprawdzamy stan przewodów, czy nie ma gdzieś przetarć, nadgryzień.
Następny punkt to zakręcamy LPG, kasujemy błędy, przejeżdżamy na benzynie około 20km i znowu kasujemy/sprawdzamy błędy i jeździmy na benzynie około 400km jeżeli błąd się nie pojawi to mamy winowajcę.
Jeżeli na benzynie jest to samo to trzeba już podjechać do fachowca może być nawet ASO (pod warunkiem że mają dobrego elektryka) , który podłączy się dobrym komputerem i przeanalizuje wykresy sondy. Sonda może rysować piękne sinusy w całym zakresie ale ważna jest szybkość z jaką sonda reaguje na zmiany. Jeżeli będzie reagować za wolno to komputer nie wykaże jej błędu natomiast "złapie" 2096.
P.S. Sonda oryginał, inni producenci czasami mają źle wyprowadzone piny we wtyczce, nie wspominając o sytuacjach że po 2 miesiącach zamienniki potrafią padać.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Jakie skutki może prowadzić ustawienie przez gazownika automatycznego wyłączanie błędu p2096. Myślę że jakieś 20000km temu mój gazownik to zrobił (bez mojej świadomości). Idzie sprawdzić czy faktycznie tak zrobił?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Skutek zawsze ten sam - najpierw kasacja luzów, a potem wypalenie zaworów... tylko słyszałem o takich manewrach, to musi być jakaś funkcja komputera gazowego, podłączonego przez OBD II.
Potwierdzam co prawi Andrzej
I tylko przez OBD2 jest taka możliwość, nie każda instalka coś takiego ma. Szczuplin przypomnij nam jaki sterownik LPG masz pod maską.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Mam stag 4 qbox plus
Czyli mógł zrobić jak mówisz
https://gazeo.pl/informacje/instalacje/ ... ,8269.html
Najbardziej w tej reklamie podoba mi się stwierdzenie
Niezła adaptacja, która ukrywa przed użytkownikiem sytuacje gdy silnik alarmuje o problemach.dzięki wprowadzeniu autoadaptacji OBD połączonej z możliwością samoczynnego kasowania błędów
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
No ale to łatwo sprawdzić...są dwa sposoby...pierwszy patrzymy czy jest kolejkowany błąd, a drugi to wyjecie bezpiecznika od instalacji lpg i również sprawdzenie skanerem czy jest kolejkowany blad- tutaj mamy 100% pewności że instalka nic samoczynnie nie kasuje...
Gdy błąd generuje praca silnika na LPG, to po wyjęciu bezpiecznika centralki LPG przyczyna powstania błędu może nie zaistnieć.
No tak ale twój pomysł na sprawdzenie czy kasuje jest dobry, choć trzeba do tego dobry skaner. Może prościej odpiąć centralkę LPG od OBD2, bo to na pewno jest alternatywne łącze.
- Regulus
- LPG: TAK
Jeszcze prościej pojechać do innego gazownika. U mnie błąd wyskakiwał następnego dnia, czyli rzeczywiście trzeba by było skanować oczekujące...
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Podłączę się pod temat gdyż i mnie do dopadł błąd P2096. Silnik 1.8, bez gazu, przebieg 70kkm. Może ktoś coś mądrego poradzi bo nie bardzo mam koncepcję co z tym fanem dalej zrobić. Zacząłem według porad, sprawdzenie wydechu - jest OK. Test szmatą przeszedł, spaliny nie uciekały nigdzie bokiem a szmata p[o chwili "wystrzeliła" z wydechu. Dolot powietrza sprawdzony brak widocznych nieszczelności. Większość sugestii pada na Lambdę 2, sprawdzałem tourqe jak się zachowują i fakt że nowa reaguje prawidłowo (według tego co koledzy wcześniej pisali). Na nowej sondzie przejechałem ok. 100km i już w błędach niezweryfikowanych czai się P2096 więc zaraz pewnie wyskoczy CHECK na desce. Czy ktoś może podsunąć jakieś propozycje? Większość osób miało ten błąd związany z LPG jednak u mnie tylko noPB...
Morget
- Imię: Morget
Zobacz co kolega Zbigniew napisał.
Jeśli wykluczyłeś sondę i inne możliwości być może kalibracja wtryskiwaczy benzyny załatwi sprawę.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Odepnij aku na noc. Ponownie skasuj błędy i pojeździe dłużej. Jaka sondę zmieniłeś? Może trzeba obie. może są to już wyeksploatowana i ospała a jeszcze nie generuje swoich błędów. . Jak nic nie poradzisz to do ASO.
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Sonda 2 zmieniona na nowy oryginał, sporo osób wymieniało przy podobnym przebiegu (70kkm). Sonda 1 wygląda ok, przynajmniej z wykresów nie ma się o co przyczepić. Czy do kalibracji wtryskiwaczy potrzeby jest jakiś konkretny sprzęt serwisowy tj. czy tylko ASO ?
Spróbuję z aku ale wątpię by coś pomogło, jeżeli jest błąd w niepotwierdzonych już po 100km to coś jest ciągle na rzeczy...
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Poczytaj moje wpisy. Ja między innymi też wymieniałem pierwszą sondę która według mnie pracowała odpowiednio a według ASO była ospała czy dawała za niskie napięcia teraz nie pamiętam.
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Check wyskoczył w trasie po ok 150km, w mieście pojawia się po ok 30-40km. Zakupiłem używkę SONDĘ 1 w kolektorze do zabawy z o dziwo małym przebiegiem tylko 44kkm. Co ciekawe okazało się że moja sonda jest w "dziwnym stanie". Tak jakby przegrzana? Cała jest taka jakby czerwona? Przesyłam fotki mojej sondy przebieg 70kkm i tej używki 44kkm. Z moją ewidentie jest coś nie tak bo widziałem na fotkach używki z większym przebiegiem i tak nie wyglądały.
Dodatkowo ta podkładka uszczelniająca jest w kiepskim stanie, w mojej sondzie nie da się jej praktycznie ruszyć a w używce ładnie się rusza na boki i kręci. Widać na zdjęciu że w jej okolicach jest jakby korozja?
W miarę łatwo udało mi się ją odkręcić bo poszła kluczem zwykłym 22 (oczywiście po zdjęciu osłony kolektora). Zdziwiłem się bardzo bo aby wykręcić "dwójkę" musiałem ściągnąć wydech i odkręcać w imadle
Zaglądałem do kata, od strony sondy i wydechu i wygląda ok, siateczka siwa bez widocznych uszkodzeń.
Skasowałem błędy, podmieniłem sondę i będę testował. Jak ktoś ma jakieś propozycję co mogło tej sondzie tak zaszkodzić proszę o jakieś sugestię.
według mnie niewłaściwa mieszanka gazu i uszkodzenie grzałki sondy.
Sprawdź instalacje gazu na AFR
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Jak pisałem nie mam LPG i nigdy w tym samochodzie nie miałem, jest u mnie od początku
no to padła grzałka
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Co ciekawe nie wywalało błędów grzałki sondy 1 a jedynie P2096. Jeździł normalnie, kopa miał, spalanie w normie, sama sonda wydawała się pracować prawidłowo według wskazań z Torque. Pożyjemy, zobaczymy
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Po wymianie sondy 1 i resecie ECU po ok. 150km drań już siedział w niepotwierdzonych, po kolejnych 30 wyskoczył CHECK .
Czyli nadal jestem w czarnej d...
Rozmawiałem telefonicznie z ASO o kalibracji wtryskiwaczy, ale stwierdzili że nic takiego nie robią, że to na pewno coś innego.
Brak mi już pomysłów, może ktoś ma jakieś sugestie?
Jedyne co zauważyłem to rano jak wyjeżdżam z garażu i odpalam zimny silnik to zanim otworzę bramę to czuję koło samochodu takie "świeże" spaliny jakby nie do końca dopalona benzyna. Tylko nie mogę sobie przypomnieć czy wcześniej tak też było czy stało się do od jakiegoś czas gdy mam problemy z tym P2096. Efekt ten jest tylko czy odpaleniu zimnego silnika przez chwilę później już nic nie śmierdzi w nadmiarze.
Wydech zatkałem szmatą i szukałem dziury, patrzyłem i wąchałem ale nic nie zauważyłem, po chwili szmatę wystrzeliło więc śmiem twierdzić że jednak jest szczelny...
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
Sugeruje raczej reakcję systemu na stan spalin za katalizatorem. Duże prawdopodobieństwo, że do wymiany masz sondę 2, bo to ona najczęściej ulega awarii w cruzach.
Co do zapachu benzynowego rano na zimnym silniku to jest normalne.
