Lekkie szarpanie podczas jazdy
Dillinger
- Imię: Darek
- Samochód: Nubira
Witam wszystkich. Zauważyłem u siebie taką przypadłość. Podczas jazdy, obojętnie na którym biegu, w średnim zakresie obrotów czuję, jakby silnik zaczynał lekko szarpać. gdy dodam tylko więcej gazu szarpanie ustaje. Co to może być?
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Lekkie szarpanie podczas jazdy
Może być niesczelny wezyk od map sensora był juz temat o szarpaniu i tam ktos wrzucal zdjecie peknietego wezyka zawsze peka w tym samym miejscu ,
Moze byc tez sonda powoli sie kończy zamiast dzialac oscylacyjnie czasem działa ospale i na dłuzej pozostaje na ubogim.
Ale jak masz lpg to zainteresowalbym sie czy na pb tez tak jest
Dillinger
- Imię: Darek
- Samochód: Nubira
Dillinger
- Imię: Darek
- Samochód: Nubira
Szarpanie, wyczuwalne tylko na pedale gazu czuć na każdym biegu przy ok. 2000 obrotów. Ma ktoś pomysł, co to może być? Dodam, że nie mam LPG.
- Sebastian
- Moderator
Przepustnica do czyszczenia i adaptacji. Jeśli nie pomoże będziemy szukać dalej.
Dillinger
- Imię: Darek
- Samochód: Nubira
marcin.dabrowski
- Samochód: Lacetti
A ja się podepne. U mnie też czuć to szarpniecie podczas jazdy np. że stałą prędkością ale największy problem jest podczas ruszania lub w korku kiedy muszę ruszać i się toczyć każde dotknięcie gazu powoduje że auto mi skacze wręcz jak dodam to gwałtownie rusza a jak odejme to gwałtownie zwalnia jakby coś z mieszanką nie mam już siły do tego wręcz.
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
RafalS
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0D 131KM (LNP)
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Ja bym zaczął od drobniejszych spraw tzn czy to np świece i/lub kable wn nie dochodzą do swojego końca żywota;)
- Sebastian
- Moderator
Dysponujesz może programem chevrolet explorer, i potrafiłbyś zarejestrować mi jeden parametr ?
Ostatnio upatrywałem szarpania u mnie w słabej masie ("problem trzech mas"), poprawiłem - bez zmian, potem w słabej masie idącej do przepustnicy (miernik w łapę, i cała wiązka od ECU do przepustnicy zmierzona - wzorowo). Na koniec nie podobała mi się jedna rezystancja w zespole przepustnicy + wykresy w programie CE, mianowicie zadana wartość otwarcia przepustnicy była stała, natomiast rzeczywista cały czas falowała + pojawiały się dziwne piki. Więc właśnie płynie do mnie nowa przepustnica
Pytam Cię o program, bo chciałbym, żebyś mi zrobił skriny - porównałbym Twoje dane z tym co mam u siebie teraz, i co będzie po zmianie przepustnicy (ale to musisz mi na PW przypomnieć za +-2/3 tygodnie.)
- M 52
- Imię: Maciek
- Samochód: Lacetti
U mnie kiedyś pojawiało się lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu i widoczny spadek mocy silnika, trzeba było bardzo delikatnie dodawać gazu. Powodem był "wysypany" katalizator. Po wymianie problem zniknął.
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
U mnie były szarpniecia przy stałej jeździe na autostradzie. Przy 3000 obrotów.
Okazało się że czujnik MAP był do wymiany.
