Nowe świece NGK i dziwne odpalanie auta
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Zmieniłem ostatnio świece z trójelektrodowych NGK ,na jedno elektrodowe NGK i auto inaczej się zachowuje przy odpalaniu.
Na starych wystarczyło tylko pół obrotu wału , i auto paliło . Na nowych ,rozrusznik kręci 4-5 sekund i dopiero odpala, a i bywa , że dopiero za drugim przekręceniem kluczyka odpala.
Po weryfikacji szczelinomierzem, stare świece miały wymiar szczeliny-1,2 mm
i było wszystko OK.
Nowe mają szczelinę 0,85mm( sam ustawiałem) i dzieje się to , co opisywałem wyżej.
Za mała szczelina na nowych ?
Nie ten zamiennik NGK ( Made in France)?
Trzeba podłączyć interfejs ,że by sprawdzić co jest na nic?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Nowe świece NGK i dziwne odpalanie auta
Nubirę miałeś na 3 elektrodowych?? A teraz na 1? Jaki masz silnik 1.8 ale T18SED czy F18D3?
krzych1b
LPG: Tech
Ten drugi F18D3 . Taki samochód już kupiłem .Jak wyjąłem świece, to wiertło 1,3 mm wchodziło bez problemu , ale auto czy na gazie , czy na Pb odpalało z pół obrotu.
Stare świece wyczyściłem i ustawiłem przerwę na elektrodach na 1mm.
Do tego celu użyłem wiertła fi 1 mm , bo masowa elektroda jest lekko wklęsła.
Fakt , zauważyłem cichszą pracę silnika , oraz auto dosłownie "drze" asfalt.
O kolorze świec pisałem w innym poście.
Hmm jednak osobiście polecam szczelinomierz. Świece dwuelektrodowe np v-line 23 i powinno chodzić. Masz cewkę zespolona. Więc będziesz szczędził na świecach albo jakieś cuda, pójdzie cewka wartości z 6-7 kpl dobrych świec
krzych1b
LPG: Tech
Płaski szczelinomierz mam. Natomiast nigdzie nie mogę znaleźć "Prętowego" ,dlatego użyłem wiertła do tych trzy elektrodowych, ze względu na budowę masowych elektrod- są wklęsłe.
A świece są dobierane z katalogu. Jutro podam symbole świec starych i nowych.
No i nie chodzi w tym momencie o kasę , tylko naczytałem się na forum o świecach i chyba przedobrzyłem sprawę. Z Zakupem dwuelektrodowych jeszcze się wstrzymam , a nowe świece ustawię na 1mm, zobaczę co z tego wyniknie.
krzych1b
LPG: Tech
Tak jak obiecałem. Stare świece NGK BKUR6ETB --Jaka powinna być szczelina pomiędzy elektrodami i co to jest za świeca : zimna , czy ciepła?
Nowe świece NGK (chyba seria 14 tak jest napisane na pudełku) BKR6E-11 --I tu moje pytania ja poprzednio
Pierwsze świeczki masz dopasowane pod ten model . Nie masz BKUR6ETB-10?
Te co kupiłeś to kupiłeś do Lanosa 16v...
Się dziwić, że nie hula coś ... W obu masz oznaczenie 6 jako ciepłota czyli ciepła świeca. Moim zdaniem, nie baw się w ciepłoty itp. To nie z 5 silników składany vtec i forum hondy. Kup prawidłowe i będzie pasowało
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Ej ej masz cos do Hondy ? xD bez takich ok 😳
Sam mam Honde 😉
Ale fakt faktem swiece powinny byc dobrane wg katalogu koniec kropka
Kiedys był tu taki temat ze gościu mial problem z praca i mowil ze wymienial swiece i dalej problem po 4 stronach wyszukiwania problemu napisal ze w garazu jakies znalazl i zamontowal w dodatku nie takie same wiec ...
krzych1b
LPG: Tech
Dzięki Konrado właśnie znalazłem katalog NGK i ...muszę sprzedawcę opitolić za złe dobranie . Świece dostanie moja córa do Nubiry 1,6 , także nie ma problemu.
Na starej świecy niestety nie ma napisanej cyfry 10, tylko to co podałem . Czy to jest przerwa na elektrodach ? Bo katalog podaje przerwę 0,8 mm .
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Ksiazka pojazdu mowi o przerwie 1.1, ale 0.8 nie zrobi problemu ja tak ustawilem i jest ok
jaj jezdze na Denso oznaczenie K20TT
kazdy producent ma swoje oznaczenia
Kup BKUR6ETB, załóż i bez żadnych kombinacji będzie żyło. Z końcówką "-10" to jest ta sama świeca tylko z przerwą 1.0
K20TT to masz 1.6 silnik.a tu kolega ma 1.8 i to jeszcze nowszy typ F18D3 na zespolonej cewce. Ja u siebie mam platynowo-irydowe Bosch i też śmiga. Korci mnie brisk Evo, ale to się gryzę z tematem
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Mój błąd racja ja mam 1.6
Swiece to dosc tani temat a warto je wymienić
krzych1b
LPG: Tech
Przed chwilą nabyłem (w Inter Cars) NGK BKR5EK dwuelektrodowe przeznaczone do tego silnika 1,8 . Facet sprawdzał po silniku F18D3 .Czy to jest zamiennik mojej starej?
BKUR6ETB jest takie samo jak BKR5EK?
dobrał Ci do T18SED. Dla nich to pewnie nie ma różnicy... Poproś o takie,albo zadaj zagadkę. Niech znajdzie NGK do F18D3. Jak się zamota to podaj mu indeks. Chcesz by pracowało ok, to kup prawidłowe a nie vline 23
papieju
Post autor: papieju »
W t18sed te NGK spisują mi się bardzo dobrze. Myślę że warto je przetestować w f18d3, silniki są bardzo podobne
Chyba z pojemności ...
Zmienna długość kolektora, cewka panelowa a nie przewody zapłonowe. Inna głowica, inne tloki. Rzeczywiście niewiele. Świece są całkowicie różne, o innej liczbie elektrod. Żadna różnica ?
papieju
Ciepłota najważniejsza. Czasami takie same świece są do różnych silników różnych producentów nawet. Tak więc inna cewka i dolot jeszcze nie koniecznie cokolwiek przesądza
Tak, są pasujące do wielu silników. Jednak ma dobrane złe świece i niech wymieni je na dobre. Dalsze dywagacje na temat świec uważam za bezsensowne. " Bo ciepłota najważniejsza" ....
papieju
Fskt, niech wrzucić dedykowane. Jak sąsiadce w bliźniaczym Punto gazowników wstawił jakieś świece bo przecież 1.2 8v to prosty silnik i każda się nada to skończyło się tym że zimny za cholerę nie chodził równo wypadały zapłony i dopiero po zagraniu pracował względnie poprawnie. Wrzuciłem z katalogu NGK właśnie takie jak mam w swoim kropku i nie to auto.
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Ngk do silnika f18d3 ma tylko 3 elektrodowe świece.
Nr katalogowy GM 96307729
https://www.ngkntk.com/pl/wyszukiwarka- ... 6ETB/2625/
krzych1b
LPG: Tech
Markus444 i mnie się wydaje , że to tylko jedyne świece do tego silnika. Przewertowałem kupę materiału i te moje stare świeczki- to jest to !
A teraz dla ciekawostki. Kupione świece okazały się być dobre. Nie mam na nich żadnych zacięć czy to na LPG , czy na Pb. Przejechałem na nich 1470 km wczoraj i sprawują się bardzo dobrze ( tu bym użył słowa- PRAWIDŁOWO)
Silnik odpala ( zimny czy ciepły) prawidłowo . Spalanie LPG i PB troszkę się poprawiło-czyli ok. ćwiartki paliwa/100km mniej pali , kopa auto ma (Pod pełnym obciążeniem), żadnych drgawek silnika.
Do sprawdzenia zostało jeszcze spalanie paliwa po mieście , ale to sprawdzę , jak wrócę do kraju na urlop.
Cena za 4-ry sztuki -98 zł ,po promocji
Za V-line 23 98zł??? Nie wiem gdzie to, ale chce tam handlować
krzych1b
LPG: Tech
Inter Cars Lublin
Pozazdrościć ...
Tam w detalu to przeogromne ceny walą. Jak coś na przyszłość polecam sie., A na miejscu znajdź sklepik, gdzie będziesz miał na pewno lepsze ceny. Niż detal u czerwonych
krzych1b
LPG: Tech
Niestety nie miałem czasu na szukanie i czekanie .Nauka nie poszła w las i następnym razem zakupy będę robił wcześniej.
