Przy przełączeniu na gaz sygnalizuje brak i pozostaje na benzynie
Robbo
Co jakiś czas w silniku F18D instalacja gazowa BRC przy próbie przełączania na gaz sygnalizuje brak gazu. Po wyłączaniu i włączaniu załącza się instalacja ?
Gdzie szukać problemu?
Re: Przy przełączeniu na gaz sygnalizuje brak i pozostaje na benzynie
1.Sprawdź zawór przy filtrze fazy ciekłej
2.Odepnij wężyk fazy lotnej i sprawdź czy wylatuje gaz jak uruchomisz silnik.
3. Jeżeli masz kabelek to sprawdź błędy w sterowniku lpg.
Silnik zwany bardziej symbolem 2H0. Czujnik ciśnienia?
I jeszcze czujnik temperatury reduktora.
Robbo
Występuje to raz na jakiś czas! Nie ma jakiś regularności. Może gdy temperatura otoczenia dość znacznie spadnie. Pojazd garażowany.
Morget
- Imię: Morget
- Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Też mi się tak zdarzyło ostatnio. Instalacja BRC. Na minusie kilka stopni i jak miał się przełączyć na gaz to migało czerwone. Nacisnąłem na włącznik aby wyłączyć i za chwilę ręcznie włączyłem. Nie pamiętam, chyba 2 razy taki manewr powtórzyłem i załapało.
Kolejnym razem na minusie i nie zauważyłem problemu.
Ciekaw jestem jak w weekend będzie kiedy większe minusy się pojawią.
Może silnik musi się mocniej dogrzać i dopiero wtedy załącza?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- papieju
BRC i wszystko jasne, tam nawet po podłączeniu do kompa błędów nie pokaże...
Pewnie temperatura gazu za niska. Można to przestawić. W moim jest nastawiona na - 15
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Ja mam na 35 stopni ustawione
pablo1
35 to pewnie temperatura reduktora. A jaka jest temperatura gazu?
Robbo
A u mnie od tego czasu spokój!
