Błąd P2299
sylwek1305
- Imię: Sylwek
- Samochód: Orlando 2.0 disel
Re: Błąd P2299
Podejrzany czujnik położenia pedału hamulca. Lampy hamulców ci się nie świecą cały czas?
P2299 to ogólny kod OBD-II uruchamiany, gdy moduł sterujący silnika (ECM) wykryje, że pozycja pedału hamulca jest wciśnięta, a czujnik położenia pedału przyspieszenia pokazuje, że przepustnica jest otwarta w tym samym czasie.
sylwek1305
- Imię: Sylwek
Re: Błąd P2299
Tzn co trzeba zrobić ? Wymienić czujnik pedału położenia hamulca czy pedału przyspieszenia ?
Re: Błąd P2299
Przede wszystkim zdiagnozować miernikiem, czy nie działa a nie na ślepo wymieniać. Raczej to będzie coś w obwodzie czujnika hamulca lub sam czujnik. Pedał przyspieszania nie ma czujnika 0/1 tylko dwa potencjometry, gdyby nawaliły to raczej pojawił by się błąd dotyczący konkretnie tego elementu. Sprawdziłeś te lampy hamowania?
sylwek1305
- Imię: Sylwek
Re: Błąd P2299
Ciężko zauważyć czy się świecą ale mam wrażenie że się zapalają stopy i auto traci moc i zapala się kontrolka aoto z kluczykiem przez około 4 sekundy i potem dalej jedzie .Czasami jest tak że powtarza się to co 100-200 metrów albo nawet 10 km , nie jest to takie symetryczne
Re: Błąd P2299
Ręce i nogi opadają.sylwek1305 pisze: 27 gru 2018, o 17:19 Ciężko zauważyć czy się świecą ale mam wrażenie że się zapalają stopy
Wystarczy kogoś poprosić żeby spojrzał, albo poproś kogoś by naciskał hamulec i sam zobacz. Chyba, że to za trudne.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Błąd P2299
Można tez podjechać tyłem do ściany i patrząc w lusterka naciskać i puszczać hamulec.
sylwek1305
- Imię: Sylwek
Re: Błąd P2299
Teraz wiem że stop zapala mi się podczas jazdy, jeżeli zapali mi się stop to auto zwalnia i miga kontrolka auto z kluczykiem po około 4-5 mignięć i dodaniu gazu auto dalej jedzie,
Powtarza się to nie systematycznie raz po około 100m albo np. po 2 km
Re: Błąd P2299
Poproś kogoś niech stanie za Tobą i niech sprawdzi ci 3 światła.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Błąd P2299
To potwierdza problem z sygnałem od czujnika hamulca. Nie jest trwała awaria, tylko coś zwiera sygnał z tego czujnika hamulca chwilami, może np na dziurach. Może to być usterka samego czujnika albo gdzieś na wiązce przetarcie, zwarcie do masy.sylwek1305 pisze: 5 sty 2019, o 10:32 Teraz wiem że stop zapala mi się podczas jazdy, jeżeli zapali mi się stop to auto zwalnia i miga kontrolka auto z kluczykiem po około 4-5 mignięć i dodaniu gazu auto dalej jedzie,
Myślałem, że czujnik hamulca jest w postaci prostej krańcówki ale ze schematu wynika że jest to potencjometr.
Być może trzeba zrobić kalibrację.
ale o chyba tylko w serwisie
Kalibracja czujnika pozycji pedału hamulca
Kryteria kalibracji
Zalecenie: Podczas procedury kalibracji czujnika pozycji pedału hamulca (BPP), nie należy wciskać pedału hamulca. Każdy ruch pedału hamulca podczas tej procedury spowoduje niepowodzenie procedury kalibracji. Jeśli to wystąpi, należy powtórzyć proces kalibracji czujnika
Kalibracja czujnika pozycji pedału hamulca (BPP) musi zostać wykonana po serwisowaniu czujnika lub modułu elektronicznego nadwozia (BCM). Procedura kalibracji wprowadzi wartość początkową czujnika. BCM wykorzystuje tę wartość w celu określenia czynności wykonywanej przez kierowcę wciskającego pedał hamulca oraz przekazuje tę informację do podukładów pojazdu w postaci danych szeregowych.
Załączyć hamulec postojowy.
Ustawić skrzynię biegów w położeniu postojowym.
Zamontować tester diagnostyczny.
Przed wykonaniem dalszych czynności, wyczyścić wszystkie diagnostyczne kody usterek z BCM.
Przejść do menu Systemy sterujące pojazdu
Wybrać opcję menu Konfiguracja modułów.
Wybrać pozycję BCM.
Wybrać pozycję Kalibracja czujnika BPP i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
