Problem z usunięciem inspekcji oleju.
chudy2355
Imię: Artur
Post autor: chudy2355 »
Tak jak w temacie problem z usunięciem inspekcji 1.7 vcdi. Zostały uruchomione ukryte opcje, czyli temperatura cieczy, poziom zużycia oleju itd. Mój problem polega na tym że po wybraniu set i przkreceniu na ,,Tak" i ponownym wciśnięciu set, nie resetuje jakości oleju
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Re: Problem z usunięciem inspekcji oleju.
nie bardzo wierzę, bo kilka takich skasowałem. Pozostaje więc tylko opcja przez OpCom w innym miejscu.
chudy2355
Imię: Artur
Jutro postaram się nagrac filmik jak to wygląda. Czy jest opcja że po odpeciu od akumulatora na 20-30 min będzie normalnie? I czy po takim zabiegu bede musiał coś programować?
szyby tylko.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Mnie również coś nie podchodzi z tym kasowaniem.
Jak po aktywowaniu opcji kasowania inspekcji w op com moge kasować „ olej” z manetki.
Jesteś pewien, że klikasz i przytrzymujesz opcje clr?
A przez jakie auto wszedłeś do programowania? Astra J, czy Insignia?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Myślisz ze to może mieć znaczenie?
nie wiem, ale spróbowałbym dla obu pojazdów.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Qrcze tak na chłopski rozum, to raczej nie ma znaczenia jeżeli funkcja została aktywowana. Ja osobiście aktywowałem poprzez Insignia.
chudy2355
Imię: Artur
Było schłodzone przez astre I insignie. W obu przypadkach to samo
Dziwne jest to bo wszystkie pozostałe opcje działają poprawnie czyli zegar, odległość itd
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Re: Zmiana Licznika na graficzny
Post autor: Ping »
A nie trzeba przypadkiem trzymać sprzęgła, hamulca? Już nie pamiętam dokładnie.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Nie, trzeba tylko wcisnąć przycisk CLR.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Ja kasowałem rok temu i raczej nie trzymałem pedału hamulca.
chudy2355
Imię: Artur
https://www.youtube.com/watch?v=WAe_RfAcP_o link do filmiku jak kto wygalda, sposob z pedalem hamulca tez nie dziala
Rickss83
Samochód: Cruze SW
A na zgaszonym silniku się to raczej robi [emoji6]
chudy2355
Imię: Artur
Na zgaszonym nie mozna wgl wejsc w zadne opcje, na zaplonie rowniez nie. Tylko przy odpalonym silniku :(
Tak samo informacja o tym ze nalezy wymienic olej pojawia sie dopiero po odpaleniu silnika a nie na zaplonie jak jest to w oplu. Dodam jeszcze ze mam system start/stop
Rickss83
Samochód: Cruze SW
A masz jakieś błędy?
chudy2355
Imię: Artur
Nie ma żadnego... :/
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Chyba nie każda wersja softu silnika to obsługuje. Po drodze jest jeszcze BCM.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
A samym opcom-em nie da rady?
chudy2355
Imię: Artur
Ni3 jestem właścicielem op coma A jego właściciel sam do końca nie wiedział jak to zrobić i nie chciał na slepo klikać. Ale skoro to nie działa to zostaje mi chyba kupić samemu op coma I usuwać przez interfejs :/
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Masz może ELM327 współpracujący z OPL DTC Reader?
chudy2355
Imię: Artur
Mam obd II. Ale nie korzystałem z tego programu. Jutro sprawdzę A co można w nim zrobić?
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Jeżeli aplikacja połączy się z autem to będziesz mógł odczytać kilka informacji.
Jest też ukryte menu które umożliwia odblokowanie kilku dodatkowych funkcji.
