jak sprawdzić czy są kable audio?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Jak zweryfikować czy z tyłu mam dociągnięte kable do głośników?
Słyszałem że jest jakaś kostka w słupku do której mogę sie wpiąć.
Gdzie ta kostka się znajduje? Ma ktoś jakieś foto / filmik?
Re: jak sprawdzić czy są kable audio?
Kabli raczej nie bedzie, skoncza sie na wysokosci slupka A, przy raczce od otwierania klapy silnika.
Pamietaj tylko ze podpiecie samych kabli nie spowoduje uruchomienie głosników. Wedlug naszej wiedzy radio nie ma funkcji FADER w standardzie, trzeba ja zaprogramować kodem VCI
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Ktoś tam kiedyś pisał że nie ma opcji fader a mimo to grają głośniki
Jak podepnie pod przód to czemu nie :lol:
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Powoli zaczyna mnie irytować chevrolet. Światel wyłączyc nie można, głośników dodac nie można. Może jeszcze serwis nie bedzie chciał mi odblokować tej opcji faderm i w ogole bedzie bajka!
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Nie do końca jestem pewien czy to kwestia kodów VCI (fader), przy okazji zmiany ustawień świateł było to sprawdzane i brak jest opcji wyłączenia opcji fader dla radia CD400. Albo jest to ustawienie w "jedną stronę" stąd taki efekt.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Ja mam cd300.
Ok, czy istnieje możliwość dodania głośników na tył?
Avatar
Samochód: brak
Powiem Ci tak, nawet jezeli odblokuja Ci tylne głośniki faderem a Ty zrobisz sobie instalacje to szczęśliwy nie będziesz. Dokładne omówienie tematu już raz robiłem na forum i jest taki temat założony, proponuję się zapoznać.
Sensownym rozwiązaniem jest zakupic jakiś prosty wzmacniacz typu Alpine KTP-445 (mieści się w przestrzeni za przednia konsolą, nie trzeba go instalować w bagażniku). Sygnał z przednich głośników z radia CD300 puścić na wejście przednich kanałów KTP i zrobić zrownoleglenie tego sygnału na wejście tylnych głośników. Wierz mi że efekt nieporownywalny do tego co fabryka daje w zakresie nagłośnienia tyłu.
P.S. czy masz czujniki cofania?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Mam czujniki cofania.
Gdzieś widziałem twojego tutka z tym wzmacniaczem. Poszukam i może faktycznie tak zrobie. Jeśli chodzi o wzmacniacz to muszę poczekać bo robote straciłem i tryb oszczędnościowy włączyłem :(
Szukaj posta AdamT w sprawie wzmacniacza, nie Avatar'a
Avatar
Samochód: brak
Druga sprawa że masz korzystniejsza sytuację ponieważ masz odgrywane czujniki cofania na przednich glosnikach. U mnie jest to robione na tylnych więcej gdybym chciał zrobić przód tak jak pisałem, muszę zamontować dodatkowy głośnik tylko dla czujników cofania i podłączyć go pod fabryczne wyjście z CD400 dla tylnych głośników.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
A jak zdjąć ten pane środkowy pomiedzy drzwiami? Jakis sposób jest czy wyrywam?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Takie mam kabelki na słupku
Czy to od okna i centralnego?
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Zdemontuj ten plastik ze słupka i tam będzie złącze które widać na tym filmie:
A poniżej rozpiska złącza X700 które tam się znajduje (lewa strona, po prawej jest x800, ale sygnały są na tych samych pinach)
Jak masz ochotę na większe dochodzenie, to dobrze byłoby zdemontować radio i sprawdzić czy na złączu są podpięte kable na pinach 34, 42 dla lewego tylnego głośnika oraz 33, 41 dla prawego tylnego głośnika. Rozpiska złącza poniżej:
44 Pin Connector P1.jpg (89.9 KiB) Przejrzano 2854 razy
44 Pin Connector P2.jpg (158.93 KiB) Przejrzano 2854 razy
44 Pin Connector P3.jpg (40.96 KiB) Przejrzano 2854 razy
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Ten plastik dość mocno siedzi. Nie mogę wypiąć góry. Ciągnie mi się z tym jeśniejszym plastikie z podsufitki.
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Tam są spinki, użyj trochę więcej siły, górną cześć spróbuj trochę odchylić na boki zanim pociągniesz, bo tam są chyba jakieś łapki co trzymają się górnego elementu:
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Zrobiłem fotki kostki
Dodatkowo zdjąłem boczek z drzwi i nic tam nie widzę.
Przy okazji kilka spinek mi się ulamalo. Czy można gdzieś kupić te zielone i niebieskie dynksy?
Spinki kupisz bez problemu, tylko nie pytaj sie o chevi, a dobieraj do opla.
Kabli nie ma dla glosników :cry:
Wyjmij spinke,weź na wzór i bez problemu coś dopasują
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Czyli z tej kostki nie doprowadzę do drzwì?
Jak najbardziej doprowadzisz. W wolnych miejscach na zlozonej kostce wez wiertlo 2 - 2,5 mm i przewierc na wylot, tylko gume zdejmij od strony drzwi aby jeje nie przeciac. My tak robilismy w serwisie jak glosniki ktos chcial miec.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Czarna magia :D
Bywasz czasem w Warszawie :D
rzadko :P
Wytlumacze na zlocie, a chlopaki ci na spocie.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Było by super :)
W ASO autożoliborz krzykneli 500 zł za dwie wiązki i 200 za odblokowanie radia.
Troche słaba polityka. Kuoujesz coś z czego nie możesz w pełni skorzystać bez wniesienia dodatkowej opłaty.
Czy fabryczna instalacja w my2010 jak mam tweetery posiada zwrotnice?
Avatar
Samochód: brak
Posiada coś na kształt... Jest wpiety kondensator w tweeterze bezpośrednio przy nim.
