Zmiana Licznika na graficzny
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Re: Zmiana Licznika na graficzny
Post autor: grembol7 »
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale wydaje mi się że na dole po prawej jest data i godzina w postaci dwie ostatnie cyfry roku połączone z dniem roku oraz godzina obok czyli 2010 rok 352 dzień
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Dodano po 1 godzinie 49 minutach 7 sekundach:
Bunioopl pisze:Tak, o taki licznik chodzi. Co do roku musisz pytać sprzedawcy. Napisał tylko lata produkcji. Szukaj z 2012.
Znalazłem 2012 i 2013 to który lepiej? To że to Anglik to nie jest problem?
Na to pytanie lepiej jak odpowie Przemek. On wie jakie były zmiany.
To, że od anglika, to się nie przejmuj. Wymiana tarczy załatwi sprawę
grembol7
Imię: Mikołaj
A po tym jak już kupię licznik i się wymieni tarcze, ogarnie podświetlenie to co jeszcze trzeba zrobić? Jak wygląda przeprogramowanie?
P.S. Proszę dalej o info czy z insigni lepiej kupować licznik z 2012 czy 2013?
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping »
Ilość przydatnych opcji będzie taka sama.
W 2012 może nie być zakładki do menu ECO.
Niekiedy trzeba przeprogramować licznik bo bywają opcje których nie da się wyłączyć z poziomu EEPROM (np AFL). Na podstawie zdjęć i opisów na aukcji nie da się ustalić jakie opcje zaprogramowane ma dany licznik.
Mam możliwość przeprogramowania niektórych liczników do 2012. Przy nowszych trzeba liczyć się z dodatkową opłatą 35Eur.
A co chcesz robić?
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Ogólnie temat do ogarnięcia, ale nie jest tak prosto jak z naszymi licznikami czy to w Orlando, Cruze czy też w Insigni.
Problem jest taki że trzeba wymienić sporo innych kosztownych rzeczy, tj kierownica + airbag. Przydało by się też zmienić system multimedialny bo bez tego język licznika to tylko angielski.
Ja temat odpuściłem bo za duże koszta.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
grembol7
Imię: Mikołaj
Jak kogoś interesuje to tak wygląda rozebrany licznikObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
W graficznym są inaczej rozmieszczone diody podświetlania wyświetlacza
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Sama płytka też jest inna - inaczej umieszczony jest procesor pamięć itp.
Twoja tarcza obrotomierza też ma inny układ kontrolek (od DPF).
W liczniku z Insigni nie ma kilku dwóch diod na tarczy prędkościomierza (LPG Accel oraz Auto wycieraczki) ale za to jest dodatkowa dioda na tarczy obrotomierza (od AFL).
grembol7
Imię: Mikołaj
To jest licznik z cruza który kupiłem na części. Mój jest taki jak na zdjeciachObrazek
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda »
Czyli co kupiłeś taki sam.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Raczej kupił na części. Jak chce mieć podświetlanie orginalne w liczniku z insignii, to musi wymienić diody.
grembol7
Imię: Mikołaj
Dokładnie. Kupiłem za 40zł licznik z cruza na części. Zobaczymy co z tego wyjdzie jak Ping wyśle mi ten licznik z dużym wyświetlaczem z insignii. Będę informował na bieżąco.
Sam wymienisz Ledy?
grembol7
Imię: Mikołaj
Raczej tak. Stacje z gorącym powietrzem mam. A robiłeś to kiedyś już w tym liczniku? Jakieś rady?
Rady?
Tak. Nie przegrzej diod. I musisz być cierpliwy.
A! I nie wiem czy oporów nie będziesz musiał przelutować.
Ja dzisiaj odebrałem swoje liczniki, przy okazji wizyty w stolicy.
Miałem przyjemność spotkać osobiście Pinga.
Jutro zabieram się za sprawdzenie liczników. A potem jednego przerabiam do swoich potrzeb.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Jakby co to część tych potrzebnych diod aquablue dla licznika masz w wyświetlaczach radia (SMD 4040 boczne),
i panelu z przyciskami (SMD 3528)
Rezystory mogą zostać ale lepiej dać mniejsze dla aqua dla równej intensywności świecenia ze wcześniejsza czerwienią,
ZTCP aqua świeci trochę słabiej przy tych samych rezystorach dla oplowskiej czerwieni, ale nie jakoś bardzo zauważalnie słabiej.
Swoją droga ciekawe jakie są tam różnice w opornikach dla podświetleń w obu licznikach.
Kod oporka w liczniku insignii to 681, czyli 680ohmObrazek
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Ha! no to obstawiam że będzie to samo,
bo SMD 681 to najbardziej popularny rezystor dla diod naszego koloru w fabrycznych układach
One z czasem umierają - tzn. świecą coraz słabiej,
więc kiedyś każdego będzie czekać ich wymiana na nowe - kwestia czasu
w szczególności właśnie w wyświetlaczu
https://www.drive2.ru/l/458198382205219717/
Przed - Po
ObrazekObrazek
Moje modyfikacje licznika z graficznym wyświetlaczem. Kontrolki już dołożone. Jeszcze tylko parę kabelków, oraz odpowiedni ,,eprom'' i będzie wszystko na swoim miejscu.
Raczej EEPROM. EPROM już się nie stosuje. :tak:
Napisałem w cudzysłowiu, bo tak naprawdę chodzi o jego wsad.
Tak wygląda z dodatkowymi kontrolkami.
https://youtu.be/BgwXRNDaRyU
Menu będzie się jeszcze zmieniało.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Kurcze ,robi mega wrażenie :) a ikona nawigacji pokazuje strzałkę w trakcie nawigowania , czy po co jest ?
Wróć do „Orlando Manuale”
