Gaz do Cruze
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Gaz do Cruze
Bo lubryfikacja była dobra przy niskiej jakości instalacjach, teraz algorytmy mapy wtrysku są tak dokładne, że silnik otrzymuje odpowiednią dawkę gazu.
Dodatkowo 99% zakładów montuje dyszę wprowadzającą płyn w jednym kanale dolotowym albo w miejscu przed kanałami, sens ma montaż dysz w każdy z kanałów żeby płyn chronił każde gniazdo zaworowe.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Gaz do Cruze
Lubryfikacja to zbędny wydatek. Jak chcesz szczegółowych uzasadnień, polecam dyskusje na lpg-forum.pl. Znajdziesz tam również listę warsztatów, którym można zaufać.
visniovy
- Imię: Kamil
Re: Gaz do Cruze
Czyli jak mam Chevroleta Cruze 1.8 LS z 2010 roku to lubryfikacja jest zbędna przy tym silniku???
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Gaz do Cruze
Ten silnik nie jest przystosowany do LPG. Lubryfikacja tutaj nic nie pomoże. Musisz częściej sprawdzać luz.
Ja też mam taki silnik i przejechałem już przeszło 200 kkm w tym 140 kkm na gazie.
Wysłane z mojego P9 przy użyciu Tapatalka
visniovy
- Imię: Kamil
- huri_khan
Re: Gaz do Cruze
Co 15 tyś koszt to około 100, chyba że uszczelka już będzie do wymiany.
opoeczek
- Imię: Adrian
Re: Gaz do Cruze
Ja mam takie pytanie...chcę kupić cruze 1.8 B z zagranicy (Austria), w jaki sposób sprawdzić czy ta wersja nadaje się do założenia gazu? Z polskiego salonu można po numerze VIN a w przypadku auta z zagranicy?
Re: Gaz do Cruze
A są jakieś, do których nie można założyć lpg?
opoeczek
- Imię: Adrian
Re: Gaz do Cruze
Podobno
Założyć się da, ale nieopłacalnie...częstsze przeglądy, jakieś problemy z głowicą.
Re: Gaz do Cruze
Problemy i tak będą, jak luzów nikt nie sprawdzi.
Ile kilometrów robisz rocznie?
Nie zapomnij, że cena gazu to połowa ceny Pb.
opoeczek
- Imię: Adrian
Re: Gaz do Cruze
Luzy zawsze można sprawdzić
Bardziej mi chodzi o to jak zweryfikować tą wersje pod gaz, gdyż nie mam pojęcia. Trochę jeżdżę, inwestycja w gaz mi się zwróci
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
opoeczek
- Imię: Adrian
Re: Gaz do Cruze
Czyli to K7 jest jakos wzmocnione i tylko one? Czym sie dokladnie rozni?
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 18:13 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Re: Gaz do Cruze
Poszukaj na forum. Co chwila ten temat jest poruszany.
Re: Gaz do Cruze
nie K7, tylko KL7opoeczek pisze: 7 gru 2018, o 17:40 Czyli to K7 jest jakos wzmocnione i tylko one? Czym sie dokladnie rozni?
opoeczek
- Imię: Adrian
Re: Gaz do Cruze
No według "szukajki" to jest temat z gazem, ale informacji o które pytam nie było nigdzie, chyba że przeoczyłemkemoiz pisze: 7 gru 2018, o 17:48 Poszukaj na forum. Co chwila ten temat jest poruszany.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Medeis
- Imię: M.
- Samochód: Cruze LTZ
- Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
- LPG: BRC SQ32
Re: Gaz do Cruze
Pytanie - jak macie montowane wlewy w Waszych Cruzach? Czy jest opcja wlewu pod klapką czy tylko otwór w zderzaku (chciałbym tego uniknąć).
Re: Gaz do Cruze
Są co mają pod klapką, są tacy co mają w zderzaku. Najczęściej to wybór montażysty, co nie liczy się z zdaniem użytkownika.
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Gaz do Cruze
Krzysiu ..... 4 razy zakładałem instalację w moich autach i ZAWSZE miejsce wlewu było dokładnie omówione i zaznaczone markerem przed rozpoczęciem montażu, podobnie jak miejsce montażu przełącznika w kokpicie.
Re: Gaz do Cruze
bo masz wysłuchanego montażystę
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Gaz do Cruze
Z większością gaziarzy sam to ustalasz chcesz zderzak to masz zderzak , chcesz klapkę to klapkę , w zderzaku słabo wyglądaMedeis pisze: 30 kwie 2019, o 09:22 Pytanie - jak macie montowane wlewy w Waszych Cruzach? Czy jest opcja wlewu pod klapką czy tylko otwór w zderzaku (chciałbym tego uniknąć).
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Gaz do Cruze
W zderzaku to.maja Ci co montowali BRC tzw.ASO. pod klapką całą reszta chyba że oszczedzali na montażu to instalator też się nie bawił tylko wiercil w zderzaku wlew. Zwykle to dopłata ok.100zl. Ja mam już.8 rok pod klapką i noc się z tym nie dzieje złego....
Medeis
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Re: Gaz do Cruze
No i to brzmi dobrze
Macie jakieś zdjęcia, jak to wygląda pod klapką?
Będę umawiał gazownika i nie chcę usłyszeć że się nie da
