Gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju?
bart1500
- Imię: Bartosz
- Samochód: Lacetti 1.6
Słuchajcie. Mruga mi kontrolka ciśnienia oleju. Pierwszy do wymiany idzie czujnik. Gdzie go szukać? Lacetti 1.6
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju?
prawa strona od strony grodzi przy pompie silnika klucz chyba 22 24 ?? nie pamiętam już jaki
bart1500
- Imię: Bartosz
Prawa strona to ta bliżej akumulatora? Nie mogę znaleźć? Z kanału go szukać? Czy od gory?
Dodano po 1 godzinie 18 minutach 42 sekundach:
Głupi ja. Prawa to jak prawe koło zapewne. Chyba go znalazłem. Dojście tylko od dołu. Jest nad miską olejową.
- papieju
Przy pompie oleju, więc od strony pasażera. Kanał wskazany dla wygody. Zanim jednak go wymienisz podjedź do mechanika na pomiar ciśnienia bo może pompa oleju zdycha
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
strony podaje sie zgodnie z kierunkiem jazdy
tak z kanału jest dostęp
bart1500
- Imię: Bartosz
Znalazłem. Tak tylko w kwestii sprostowania dla potomnych. Klucz 24.
Dziękuję chłopaki za podpowiedzi
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
to mogą być panewki. ratuje cb tylko "gesty" olej 10w60 lub 20w60 lub duuużo kasy na wymianę panwi.
bart1500
- Imię: Bartosz
Teraz dziwne. Bo kontrolka cisnienia oleju nie świeci się nawet na włączonym zapłonie..
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
kontrolka gaśnie gdy zwiera sie przełącznik wewnątrz czujnika do masy . tak sie diagnozuje złącze elektryczne w tym czujniku . czyli kabelek na masę i kontrolka gaśnie.
bart1500
- Imię: Bartosz
Tylko, że w tym przypadku ani nie gaśnie, ani się nie świeci. Ona w ogóle nie istnieje tak jakby.
- papieju
bart1500
- Imię: Bartosz
Już wszystko jest ok. Wadliwy okazał się czujnik. Wymieniłem na febi.
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
U mnie też padł czujnik ciśnienia oleju, nie łączy do masy, na krótko kontrolka się świeci i teraz mam problem, bo nie chce mi podejść klucz, żeby go odkręcić 23 jest za mały, a 24 oczkowy się omyka, płaskim nie podejdzie, czy ktoś miał styczność z takim problemem
Może nie padł, tylko się zapchał, bo akurat robiłem płukankę silnika, tylko tak sobie nie przypominam, żeby się wcześniej świeciła kontrolka
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Mądre głowy z GM potrafiły nawet zbabrać czujnik ciśnienia oleju, zaokrąglając jego boki w ten sposób, żeby klucz oczkowy 24 nie podpasował.
Na szczęście stare poczciwe szczypce poradziły sobie z tym patentem
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Pilnik i spiłować na kwadrat lub wymiar 23. Przecież to amelinium
Należało użyć sześciokątnego a nie dwunastokątnego . Dobry klucz , to podstawa.
A średnia nasadka ( 6-cio kątna) nie podchodziła ? Przeceż tam jest kupa miejsca.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Skoro tak to zapewne posiadasz nasadkę długą 24
Dopóki tego nie zdjąłem, to nawet nie byłem pewny jaki klucz tam podejdzie, teraz mogę już powiedzieć dla potomnych, że można śmiało wyłamać plastikową końcówkę, aby to skrócić i zwykłym kluczem nasadowym 24 odkręcić. Zamiennik firmy Zenith mimo zaokrąglonych boków dał się przykręcić oczkowym i gra i buczy
krzych1b
- LPG: Tech
Mam dostęp do wielu kluczy , narzędzi itp. A to tylko dlatego , że mój serdeczny przyjaciel , ma "manię posiadania" . A ja też robię sobie proste w obsłudze przyrządy i udoskonalacze do robótek ręcznych.
Ale cieszę się , że ci się udało odkręcić bezproblemowo.
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
A miał ktoś taki objaw, że mu przez ten czujnik cieknął olej? Nie miałem okazji się przyjrzeć, jutro mam zamiar wymienić tylko się zastanawiam jak to możliwe bo leci z niego całkiem konkretnie, a sam czujnik wydaje się raczej solidny
- papieju
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Tam nie ma oringu, tylko podkładka, prawdopodobnie czujnik do wymiany, masz nieszczelność w tej plastikowej obudowie
krzych1b
- LPG: Tech
U mnie lał na zaciśnięciumetalu z plastikiem
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Ja miałem przypadek że w Oplu właśnie poprzez czujnik ciśnienia wyciekał olej.arnie3 pisze: 1 lip 2021, o 19:34 A miał ktoś taki objaw, że mu przez ten czujnik cieknął olej? Nie miałem okazji się przyjrzeć, jutro mam zamiar wymienić tylko się zastanawiam jak to możliwe bo leci z niego całkiem konkretnie, a sam czujnik wydaje się raczej solidny
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Z elektrykiem nie będzie takich problemów, ale póki co, to wymieniony czujnik zaczął cieknąć po pół roku właśnie z tej plastikowej złączki
- papieju
