Gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju?
bart1500
Imię: Bartosz
Samochód: Lacetti 1.6
Post autor: bart1500 »
Słuchajcie. Mruga mi kontrolka ciśnienia oleju. Pierwszy do wymiany idzie czujnik. Gdzie go szukać? Lacetti 1.6
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju?
Post autor: chrobot »
prawa strona od strony grodzi przy pompie silnika klucz chyba 22 24 ?? nie pamiętam już jaki
bart1500
Imię: Bartosz
Prawa strona to ta bliżej akumulatora? Nie mogę znaleźć? Z kanału go szukać? Czy od gory?
Dodano po 1 godzinie 18 minutach 42 sekundach:
Głupi ja. Prawa to jak prawe koło zapewne. Chyba go znalazłem. Dojście tylko od dołu. Jest nad miską olejową.
papieju
Post autor: papieju »
Przy pompie oleju, więc od strony pasażera. Kanał wskazany dla wygody. Zanim jednak go wymienisz podjedź do mechanika na pomiar ciśnienia bo może pompa oleju zdycha
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
strony podaje sie zgodnie z kierunkiem jazdy
tak z kanału jest dostęp
bart1500
Imię: Bartosz
Znalazłem. Tak tylko w kwestii sprostowania dla potomnych. Klucz 24. ;) Dziękuję chłopaki za podpowiedzi
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
bart1500 pisze: 23 lis 2018, o 21:11 Mruga mi kontrolka ciśnienia oleju.
to mogą być panewki. ratuje cb tylko "gesty" olej 10w60 lub 20w60 lub duuużo kasy na wymianę panwi.
bart1500
Imię: Bartosz
Teraz dziwne. Bo kontrolka cisnienia oleju nie świeci się nawet na włączonym zapłonie..
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
kontrolka gaśnie gdy zwiera sie przełącznik wewnątrz czujnika do masy . tak sie diagnozuje złącze elektryczne w tym czujniku . czyli kabelek na masę i kontrolka gaśnie.
bart1500
Imię: Bartosz
Tylko, że w tym przypadku ani nie gaśnie, ani się nie świeci. Ona w ogóle nie istnieje tak jakby.
papieju
Ale ciśnienia nie mierzyłeś?
bart1500
Imię: Bartosz
Już wszystko jest ok. Wadliwy okazał się czujnik. Wymieniłem na febi. ;)
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
U mnie też padł czujnik ciśnienia oleju, nie łączy do masy, na krótko kontrolka się świeci i teraz mam problem, bo nie chce mi podejść klucz, żeby go odkręcić 23 jest za mały, a 24 oczkowy się omyka, płaskim nie podejdzie, czy ktoś miał styczność z takim problemem :(
Może nie padł, tylko się zapchał, bo akurat robiłem płukankę silnika, tylko tak sobie nie przypominam, żeby się wcześniej świeciła kontrolka :H
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Mądre głowy z GM potrafiły nawet zbabrać czujnik ciśnienia oleju, zaokrąglając jego boki w ten sposób, żeby klucz oczkowy 24 nie podpasował.
Na szczęście stare poczciwe szczypce poradziły sobie z tym patentem :ok:
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Pilnik i spiłować na kwadrat lub wymiar 23. Przecież to amelinium :D
Należało użyć sześciokątnego a nie dwunastokątnego . Dobry klucz , to podstawa.
A średnia nasadka ( 6-cio kątna) nie podchodziła ? Przeceż tam jest kupa miejsca.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Skoro tak to zapewne posiadasz nasadkę długą 24 {:/
Dopóki tego nie zdjąłem, to nawet nie byłem pewny jaki klucz tam podejdzie, teraz mogę już powiedzieć dla potomnych, że można śmiało wyłamać plastikową końcówkę, aby to skrócić i zwykłym kluczem nasadowym 24 odkręcić. Zamiennik firmy Zenith mimo zaokrąglonych boków dał się przykręcić oczkowym i gra i buczy :ok:
krzych1b
LPG: Tech
Mam dostęp do wielu kluczy , narzędzi itp. A to tylko dlatego , że mój serdeczny przyjaciel , ma "manię posiadania" . A ja też robię sobie proste w obsłudze przyrządy i udoskonalacze do robótek ręcznych.
Ale cieszę się , że ci się udało odkręcić bezproblemowo.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
A miał ktoś taki objaw, że mu przez ten czujnik cieknął olej? Nie miałem okazji się przyjrzeć, jutro mam zamiar wymienić tylko się zastanawiam jak to możliwe bo leci z niego całkiem konkretnie, a sam czujnik wydaje się raczej solidny
papieju
Ma oring i pewnie puścił
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
No jedyne co również mi przychodzi do głowy
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Tam nie ma oringu, tylko podkładka, prawdopodobnie czujnik do wymiany, masz nieszczelność w tej plastikowej obudowie
krzych1b
LPG: Tech
U mnie lał na zaciśnięciumetalu z plastikiem
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar »
arnie3 pisze: 1 lip 2021, o 19:34 A miał ktoś taki objaw, że mu przez ten czujnik cieknął olej? Nie miałem okazji się przyjrzeć, jutro mam zamiar wymienić tylko się zastanawiam jak to możliwe bo leci z niego całkiem konkretnie, a sam czujnik wydaje się raczej solidny
Ja miałem przypadek że w Oplu właśnie poprzez czujnik ciśnienia wyciekał olej.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Z elektrykiem nie będzie takich problemów, ale póki co, to wymieniony czujnik zaczął cieknąć po pół roku właśnie z tej plastikowej złączki :roll:
papieju
Reklamuj
