wymiana szkła lusterka
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Czy ktoś wymieniał szkło lusterka w Cruze, jest ono na wcisk czy środek jest jakoś klejony?
Ostatnio ktoś uderzył w moje lusterko i podczas jazdy "lata" delikatnie na boki.
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711
Re: wymiana szkła lusterka
Wystarczy dokręcić całe lusterko. Filmy na YouTube znajdziesz jak to zrobić
byq84
- Imię: Marek
byq84
- Imię: Marek
Lusterko wewnętrzne?
Bo jeżeli szkło w lusterku zewnętrznym.? To chyba jest opisane jak je wyciągnąć.
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Ten filmik co podał bunioopl należał do mnie. Lustro trzyma się na zatrzaskach, trzeba delikatnie, ale zdecydowanie je podchaczac z obu stron i wyjdzie.
U mnie okazało się, że ulamaly się gwinty wewnątrz lusterka, posklejalem, przykrecilem i trzyma jak fabryczne.
Zaznaczam, że u mnie ta przypadłość była w Orlando, nie wiem czy w cruze jest tak samo.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
W Cruzaku jest podobnie.
W zatrzaski wchodzą dwa metalowe wsporniki, zakończone zgrubieniem dla zafiksirowania w zatrzasku.
Muszą sie w nim dobrze zablokować żeby wkład się nie kolebał, końcówki są fabrycznie smarowane żeby łatwiej się prześlizgnęły,
więc jak lusterko dostanie strzała od przodu to mogą się wyślizgnąć w odwrotną stronę,
jeśli strzał mocny to wyślizgną się oba i wówczas wkład wypada,
na szczęście wszystkie w naszych Cruzakach są podgrzewane wiec zawisną na kablu (nie zgubisz)
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
U mnie wypadło po uderzeniu i się rozbilo . Kable Nie zatrzymaja po uderzeniu.
pablo1
byq84
- Imię: Marek
- C77
- Silnik: 18XER
Jeśli z jednej strony siedzi wkład właściwie to teoretycznie możesz docisnąć
i drugi powinien wejść bo jest we właściwej pozycji aby wspornik trafił dokładnie tam gdzie ma trafić, jeśli nic tam nie ma złamanego to problemu raczej nie będzie
trzeba to robić ostrożnie i z wyczuciem, po właściwym zablokowaniu wydaje z reguły jakiś dźwięk czyt. trzask.
A strzał był mocny, spokojnie przy 100 km/h bo mi się zachciało slalomu na remontowanym autobahnie
No to pechowo. U mnie styki były na tyle zaśniedziałe że złączki kabli z lustrem nie puściły.pablo1 pisze: 23 lis 2018, o 18:28 U mnie wypadło po uderzeniu i się rozbilo . Kable Nie zatrzymaja po uderzeniu.
byq84
- Imię: Marek
C77 masz może jakaś instrukcję jak dobrać się do lusterka? Przez budowę domu nie miałem czasu się tym zająć, idzie wiosna to rozgrzebie lusterko na dworzu
- C77
- Silnik: 18XER
No ciężko o instrukcję bo za założonym lustrem nic nie widać
Zjedź elektrycznie wkładem w którąś stronę aby powstała z boku większa szczelina to może latarką tam zajrzysz
Potrzebujesz coś cienkiego i długiego i wtedy po tych wspornikach na ich koniec jedziesz,
naciskasz na końcu żeby zatrzask przeskoczyły i wyciągasz lustro. Zobacz wyżej po to dałem te fotki żeby było widać umiejscowienie wsporników z tyłu lustra.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
- C77
- Silnik: 18XER
Każdemu wg jego gustu - chociaż nawet przydatne nocą, mam to fabrycznie w innych autach
Przy wymianie lusterek w Cruzaku zastanawiałem się czy tego od razu nie robić, ale odpuściłem, nie byłem do tego przekonany.
Może kiedyś, jeśli się skończą pomysły na inne mody
BTW. jak zrobisz to pokaż jak oświetla przy złożonych lusterkach.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Choinka jak talala....
PS. Dzięki Miłosz na odpisanie na moje dwie Pw. Może byś powiedział wprost, że masz ludzi w....?
- C77
- Silnik: 18XER
Gdybym miał czytać i odpisywać wszystkim na wszystkie PW to musiałbym siedzieć tu 24H.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Tu nie chodzi o to że choinka . Nie mam u siebie w Cruzie tak jak w Oplu ,,odprowadzenia światłami do domu '', a jak wychodzę w nocy do samochodu to idę do niego w egipskich ciemnościach ( mieszkam w lesie :p ) . Takie oświetlenie lusterek jest w moim przypadku świetną sprawą ,bo miałoby się uruchamiać po otworzeniu auta z kluczyka . Dzięki czemu wszystko wkoło niego byłoby idealnie widoczne
Gdybym nie to że trzeba do tego znowu demontować boczki ( co wybitnie mi się nie chce robić po siłowaniu się z Cruzem przy wygłuszaniu nadkoli ) to zrobiłbym to z marszu , a tak to lampki siedzą w garażu i czekają na przypływ weny
Ps : oświetlenie schowka na gazety też już zrobiłem , ale na fotce słabo to wygląda .
- C77
- Silnik: 18XER
Postaraj się z tą fotką
Pomóż sobie np. włączonymi lampkami do czytania - może wtedy złapie,
bo pomysł mój więc jestem ciekaw wykonania
- Przemek
- Imię: Przemysław
Tak tylko ja nie zrobiłem na światłowodzie tylko na diodzie , więc światło nie rozchodzi się idealnie ( ale dla mnie jest wystarczająco ok ) a na zdjęciu wygląda wręcz na skupione. Jedyny mankament tego podświetlenia na światłowodzie może być taki , że owe światło odbija się w szybie pasażera i w nocy może być mylące , denerwujące podczas jazdy. ( w moim przypadku też się odbija , ale światła jest mniej )
byq84
- Imię: Marek
z tego co widzę to z lewej strony wypadł ten metalowy wspornik, jak go wcisnąć? spróbowałem z całej siły ale idzie do końca i nic. Chyba że coś się tam urwało po strzale.
