Ubytki płynu chłodniczego
mariano107
Imię: Leszek
Post autor: mariano107 »
Witam serdecznie,
Temat na pewno znany, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Problem polega na ubywającym płynie chłodniczym. Temat dotyczy Chevroleta Cruze'a 1.8 104kW w Gazie marki BRC.
Samochód z 2013 roku.
Płyn ubywa w szybkim tempie, pod korkiem brak oznak walniętej UPG, w płynie nie ma również "oczek" jak w rosole..
Nie dymi. Mechanicy w warsztacie zlokalizowali mokrą plamę na skrzyni biegów i zasugerowali wymianę węży i trójników. Tak też zrobili jednak problem pozostał. Płyn ubywa w zastraszającym tempie. Od piątku ( jakieś 250km przebiegu ) ubyła prawie połowa zbiornika.
Jak tylko wyschnie to podłożę karton pod samochód i sprawdzę za dłuższą chwilę może uda się zlokalicować.
W warsztacie przed wymianą węży mechanicy podnieśli samochód na podnośniku i nie stwierdzili niczego podejrzanego oprócz tej plamy na skrzyni biegów.
I tutaj moje pytanie - Czy jest jakaś charakterystyczna usterka / wada skutkująca tak szybkimi ubytkami płynu ?
Re: Ubytki płynu chłodniczego
A sprawdzałeś stan dywaników - szczegolnie po stronie pasażera?
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
Możliwe, że po wymianie węży układ odpowietrza się.
Dolej płynu.
BYć może więcej nie będzie ubywać.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Może masz walniętą chłodnicę, sprawdź ją dokładnie czy nie leci w pobliżu zbiornika na spryskiwacze. Ja już wymieniałem na Nissens bo moja skorodowała.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Przy tego rodzaju uszkodzenia warsztat powinien zastosować urządzenie do sprawdzania szczelności układu , na mamometrze urządzenia można określić stopień spadku ciśnienia w jednostce czasu. Chyba w tym serwisie potrafią odpowietrzyć układ chłodzenia to nie jest polonez ! Proponuje zmienić "fachowców "
No z oficjalnych problemów związanych z wyciekiem płynu to tylko w Cruze z silnikiem 1.4T i tu jest sprawa pompy. Cos tam w 1.8 wspominają o wyciekach na termostacie, ale ile tego jest nikt nie wie.
Jak na razie ;)
mariano107
Imię: Leszek
Chłodnicę sprawdzenia jak tylko pogoda będzie bardziej "sucha" po jeździe włoże karton pod samochód i za niedługi czas sprawdzenia czy coś kapie. Co do fachowców po tej akcji straciłem do nich zaufanie, masz rację powinienem poszukać innych fachmanów :) dziękuje za rzetelne odpowiedzi :ok:
Przy sprawdzaniu dobrze nagrzej silnik żeby było ciśnienie.
Zobacz okolice chłodnicy oleju może tam coś popuszcza. Chłodnica jest o ile dobrze pamiętam nad wydechem i może jak kapie to szybko odparowuje.
p1974
Imię: Tom
Samochód: aveo T300 1,2 63kW
Silnik: benzyna 1.2 63kW 86KM
LPG: nie
Post autor: p1974 »
u mnie ubywało na trójnikach i wężach, wystarczyło dokręcic obejmy. Sprawdz dokladnie te dwa trójniki plastikowe, jak silnik przestygnie trzeba to paluchem dotknąć i zobaczyć czy nie ma śladu płynu. Podstaw karton pod auto i zobacz gdzie bedzie nakapane. Może tez przy reduktorze.
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze »
U mnie ubyło do zera na termostacie
Robbo
Post autor: Robbo »
{:/ Więcej szczegółów! , :ocochodzi:
Szymoqq
Imię: Szymon
Post autor: Szymoqq »
U mnie po wymienie rozrządu ubywało , myslałem ze pompa wody bo uszczelka to nie była (test wykluczył tą ewentualność ) po nitce do celu i okazało się ze ten układ jest ciężko odpowietrzyć i mimo ze wycieków nie było płyn uciekał po wymianie do 2tys km ,sprawdzałem to i dolewałem ewentualne braki , raz większe raz mniejsze z czasem poziom sie wyrównał . Zrobiłem już 10tys km po tych 2tys przez które dolewałem i zero ubytków układ trzyma płyn . :ok: :ok:
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
mnie ubywal plyn po wizycie w ASO i wstawieniu nowego reduktora... Pan z MMCars powiedział ze to zjawisko im znane przy operacji na elementach instalacji gazowej, poprawili i mam spokoj do dzis
Dodam tylko ze mam ten sam silnik i ten sam rok produkcji :)
rdkCruze
Imię: Radek
Robbo pisze:{:/ Więcej szczegółów! , :ocochodzi:
Najpierw zauważyłem pocenie na przewodach gumowych i obejmach więc je wymieniłem. Niestety pewnego dnia jadąc do pracy usłyszałem sygnał dźwiękowy i zobaczyłem wskazówkę temperatury na max. Awaryjne, trójkąt i patrzę pod maskę a tam pusto. Auto na lawete i do ASO, gdzie stwierdzili rozszczelnienie na obudowie termostatu. Stopniowe ubytki płynu obserwuje do dzisiaj, a co ciekawe jak przejrzalem faktury okazało się, że co przegląd od nowości robili mi dolewki.
Ja miałem wyciek miedzy termostatem i głowicą. Wyciek można było zobaczyć tylko na łączeniu głowicy i bloku. Powodem była pęknięta obudowa termostatu od środka. Wymiana termostatu pomogła. Kupiłem cały termostat od insigni 1,6.
senyan
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze 1.6 LS
Post autor: senyan »
Podpinam się pod temat. Dziś byłem w aso, również z powodu ubywającego płynu chłodniczego. Mam z tym permanentny problem, dwa razy wymieniałem przewody wodne i znów coś ciekło, rano były plany pod samochodem. Tym razem powiedzieli, że cieknie mi z obudowy termostatu i stwierdzili, że jest to typowy problem ponieważ obudowa jest z tworzywa i się odkształca z powodu temperatury. Za nową obudowę od opla zaśpiewali kwotę około 700 zł + robocizna. Razem około 1 tys. Przy czym nie są pewni czy będzie to na 100% pasować ta odbudowa termostatu od opla..
Pytanie, czy będzie pasować ten zamiennik, ponieważ cena aso jest dla mnie trochę dołująca:
http://allegro.pl/obudowa-termostat-133 ... 55131.html
Kod części zgodnie z wyceną to 96984103, więc zgadza się z kodami z ogłoszenia. Mój samochód to cruze 2009 r. 1.6 113km
Ostatnio zmieniony 2 sty 2017, o 18:01 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z Regulaminem
rdkCruze
Imię: Radek
Jak już wymienisz obudowę to niech wyczyszczą ślady po wycieku i obserwuj dokładnie co się dzieje. Ja wymieniłem przewody wszystkie oraz obudowę a dalej mam ubytki i od spodu auto mokre.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2017, o 08:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Jako niezgodne z Regulaminem
Ja orginalny miałem taki.
Pęknięcie obudowy trzymające uszczelkę na swoim miejscu
Widać szybkozłączki.  Niestety nowy ich nie miał
losiek66
Samochód: Cruze HB
Post autor: losiek66 »
Dzisiaj odpałem opla od szfagra na kablach i zdziwienie nie mam plynu w zbiorniczku, jedyne co zauważyłem to problemy z ogrzewaniem w aucie, dolalem do polowy zbiorniczka przejechalem 7km poziom min. Pod autem sucho, musze zwrócić uwage na dywanik pasażera w taką pogode bedzie cieżko znalesc wyciek..
Nie bądź Łosiem kup V8 ;)
Ogur
Samochód: Cruze LS+ 1.8 +LPG
Post autor: Ogur »
Panowie albo jestem ślepy albo na moim zbiorniczku nie ma zaznaczonego poziomu min. max. .
Czy ktoś może wrzucić zdjęcie z zaznaczonymi tymi zakresami??
Piotr3k1987
Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Post autor: Piotr3k1987 »
Nalej delikatnie ponad zgrzew zbiorniczka wyrównawczego i będzie dobrze
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
LPG: 1.8, 2H0, 141KM LPG
Inny samochód: Opel Astra H 1.4 LPG
Post autor: kos731 »
U mnie też mam ubytki płynu. co prawda nie wielkie i zależne od tego jak do pieca przykładam.
Po małym dochodzeniu wyczaiłem gdzie wycieka. pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie kolegi Bunioopol jako poglądowe.
W zaznaczonym kółku jest zaślepka i z niej wycieka płyn.
mam ochotę wymienić oring który tam jest tylko brak mi podpowiedzi jaki kupić. Jak grzebałem po różnych katalogach części to nic nie wygrzebałem a wolał bym mieć go od razu a nie wyciągać i szukać sklepu gdzie go kupię a szczególnie że jedyny dzień w tygodniu jaki mogę przeznaczyć na grzebanie to sobota a to trochę ogranicza czasowo. Auto w tygodniu jest mi niezbędne.
Ao dziwo czasem trudno kupić odpowiedni oring który życie ratuje.
No to pomierzyłem ją.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Idz do sklepu np VOLPEX ( nie wiem skąd jesteś ) to Ci tam dobiorą , też przeciekała mi uszczelka w termostacie i momentalnie dobrali.
