Wodorowanie
Kuba Piła
Re: Wodorowanie
Witam byłem dzisiaj na wodorowaniu silnika i może faktycznie silnik chodzi ciszej, ale mi z moim błędem code 84 nie pomogło,
Wodorowanie silnika Clean Car Poland Trzcianka woj. Wielkopolskie koszt usługi w moim wypadku pojemność silnika 2.0 (100 zł)
Obsługa bardzo miła
Obsługa bardzo miła
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Wodorowanie
Bo według reklam wodorowanie pomaga na wszytko.
Niech odkręci EGR i zobaczy czy jest czysty możliwe, że dostanie te 100 w ramach reklamacji.
Re: Wodorowanie
Podobno zdecydowanie lepsze jest zastosowania promieniowania synchrotronowego bo elementy silnika ulegają autoregeneracji, a na oponach odrasta bieżnik . No ale wiadomo to już trochę kosztuje i tylko dla wybrańców. Wietrzę w tym jakiś spisek elit.
- huri_khan
Re: Wodorowanie
Wojtek ja to promieniowanie o którym piszesz chciałem zrobić. Bałem się jednak, że silnik będzie jak z fabryki szkoda mi instalacji LPG, której fabrycznie nie było, znowu musiałbym inwestować [emoji1787]
Kuba Piła
Re: Wodorowanie
I kolejny już raz poruszając się po forum jak pytam o coś to brak odzewu. A jak opisuje swoje doświadczenia niestety metodą prób i błędów to koledzy sobie ''bekę kleją'' Tak dla przypomnienia, regulamin mówi i idealnej interpunkcji i ortografii za co już raz zostało mi zablokowane konto ale mówi także:
, która powinna być zgodna z zasadami ortografii. Należy stosować interpunkcję i polskie znaki by emitowany tekst był zrozumiały dla innych. Zabronione jest „krzyczenie” poprzez pisanie wielkimi literami. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, a także wzbudzanie kłótni. Posty powinny być pisane kolorem czarnym, czcionką niepochyloną oraz niepogrubioną. Osoby korzystające ze smartfonów z włączoną opcją autokorekty wyrazów, przed wysłaniem tekstu powinny rzetelnie go przeczytać. Teksty z poprzekręcanymi
9.Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi o charakterze osobistym, mogących obrażać lub naruszyć dobra osobiste innych Użytkowników Forum, osób trzecich lub Administrację Forum.
Czyli jak rozumiem Panowie powinni teraz sami siebie zablokować na dwa tygodnie ?
Re: Wodorowanie
Kuba, ale o co masz pretensje. Koledzy napisali tylko, że wodorowanie nic nie daje. Chociaż gdzieś oglądałem filmik. Niby pomaga. Ale efektu nie było. Sam nie wiem co mogło by Tobie pomóc. Prędzej posprawdzałem bym wszystko sam, niż wybrał się na wodorowanie. Ale w moim przypadku i tak by nic nie dało, podobno z racji lpg.
Kuba Piła
Re: Wodorowanie
Jak już pisałem nie raz nie jestem uzdolniony mechanicznie a i tez pracuje na dwa etaty więc ciężko z czasem i już mam dosyć trochę tego samochodu i skoro ktoś potrafi mi zablokować dostęp do forum bo zmęczony po pracy i sfrustrowany brakiem efektów w naprawie auta nie postawiłem znaków interpunkcyjnych to chyba sam powinien też szczegółowo przestrzegać ''Regulaminu''
Zamysł tego forum ''chyba jest taki żeby sobie pomagać'' a jak co niektórzy maja mnie .. to niema problemu lecę z moim problemem sam metodą prób i błędów i opisuje to tutaj po to żeby komuś następnemu się może przydało
P.S jak wczoraj rano zadałem pytanie to przez 24h nikt mi nie odpisał niczego a z racji że kończą mi się pomysły to spróbowałem za te 100 zł, nikogo nie zmuszam, nie reklamowałem tej metody jakoś znacząco, tak więc nie wiem z kont nagle 3 posty z pogardą.
Re: Wodorowanie
Kubaforumjestdużązbiorowościąale nie encyklopediądo której jak wstawiszpytanie todostaniesz100% odpowiedź w 5 minut Pewnych tematów nie da się rozwiązać na odległośćbez użycia osóbktóre mają jakie mniemanie o aucie.
Ja tez nakilka tematów nie dostałem odpowiedzipomimo tego ze założyłem jena 3 rożnych forach w ŚWIECIE
A jak ważne są przecinki, a także ortografia to masz opis powyżej. Miłego czytania.
Re: Wodorowanie
Wodorowanie to sposób na chemiczne odczyszczenie z nagarów węglowych. Tylko bardzo konkretne sytuacje można tym poprawić i to raczej na krótko. Bo jeżeli silnik jest tak zawalony osadem węgla że nie jedzie, znaczy że trzeba go naprawić a nie czyścić miotełką (pomijam spieprzony chip tuning). Wodorowanie to 90% czysty marketing.
Kuba Piła
Re: Wodorowanie
Jak to mówią .. po chemicznym czyszczeniu wyciągniętego DPFu, wymianie czujnika ciśnienia doładowania, wymianie czujnika/ zaworu N75 oraz dwukrotnym wyciągnięciu turbiny, bo po pierwszym razie coś było nie tak z regulacją i nie dało się tego zrobić na aucie( profilaktycznie drugi raz na stół) chyba 20 razy już jeździłem z mechanikami z kompem podpiętym jak chcecie to zapraszam (trasa z Piły na Skórkę), pewnie jeszcze tam pojeżdżę testując auto
. Zaszkodzić nie zaszkodziło raczej...Tak więc w następnej kolejności zostało mi mechanicznie czyszczenie EGRu, może z klapami wirowymi wymianą płynów i filtrów bo na nie już też czas. Jak to nie pomoże to to nie wiem jest jeszcze czujnik kopiowania turbiny ale puki co nie dostępny
szczepans12
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
- Silnik: 163KM 115KM
- Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Re: Wodorowanie
Z kodem 84 ja walczyłem długo.Nie obeszło się bez podpięcia do komputera w Aso.U mnie wymieniłem czujnik temp. przed dpf.Teraz bardzo sporadycznie wyskakuje w momencie bardzo dużego,chwilowego obciążenia(podejrzewam zaginającą się rurę dolotu,ale nie chce mi się robić).Czasem tylko przy wypalaniu dpfu wyskakuje kluczyk,bez sygnału błędu.Od miesiąca dolewam do każdego tankowania oleju 2T w proporcji 1:300.Poprawiła się kultura pracy silnika,ustały szarpnięcia.
- huri_khan
Re: Wodorowanie
A czy tego nie miało wyczyścić wodorowanie ?Kuba Piła pisze: 11 lis 2018, o 21:55 Tak więc w następnej kolejności zostało mi mechanicznie czyszczenie EGRu, może z klapami wirowymi wymianą płynów i filtrów bo na nie już też czas.
Teraz widzisz swój brak konsekwencji. Zapłaciłeś za wodorowanie, a teraz piszesz, że będziesz czyścił EGRa.
