Śruby kół - jest różnica alu/stal?
- papieju
Czy śruby kół są inne w przypadku alu i felg stalowych? Czy mając teraz alu nakrętki nadadzą się do stali czy muszę szukać do stalowych?
Re: Śruby kół - jest różnica alu/stal?
tak, różnica jest tylko estetyczna.
Warunek, ze alu i stalówki są oryginalne od producenta
- papieju
Stal mam GM ale alu już nie. Odkręcę jutro jedną i wrzucę zdjęcie
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Nie jestem znawcą i mam Cruza , ale dzisiaj ( będąc na wyważeniu kół , gostek od razu stwierdził , że mam złe nakrętki na śruby ) . Według niego mam do stalówek a nie do alusów. Pokazał mi taką do alusów i rzeczywiście różniła się kształtem ( bardziej wchodziła w felgę ) , a stalówki i alusy mam oryginalne ( Jednak z salonu Cruze był brany jedynie na stalówkach, więc może coś w tym jest , że są inne ) Podobno te z alusów pasują na stalówki , ale te ze stalówek na alusy już nie. Ale ile w tym prawdy ? ... NIE WIEM
Bo śruby są w dwóch profilach . Do stalowych z reguły kulowe a do alu długi stożek.
viewtopic.php?f=104&t=5422&hilit=%C5%9Bruby+alu
- papieju
W astrze f miałem sruby stożki do stali, jak na nich przykręciłem alu to się odkręcały. Pomogła wymiana śrub na zaokrąglone, rzeczy kule.
- papieju
Wyglądają jak moje do alusów.
- papieju
Zastanawiam się czy nie dać nakrętek od Wartburga, ma ten sam rozmiar klucza a idealnie się nadaje do stalówek
Muszę przymierzyć jak gwinty
różnica w śrubach, to ze jedne są stożkowe, a niektóre kuliste. Kazda z nich inaczej przylega do felgi.
- papieju
Dobra, na świeżo dla potomnych: moje śruby pasują do stali, ale są za krótkie. Po namowie kapciarza i upuście mam nowe przelotowe do stali, stożkowe. Koła na aucie
jak za krótkie?
- papieju
Felga aluminiowa jest szersza niż stal i śruba koła wystaje mniej. W stali wystaje więcej i dokręcone na max nie wkręcała się do końca. Widziałem takie nakrętki jak moje ale dłuższe, one by pasowały
No tak, ty masz alu nie z GM
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Tak jak etac napisał, masz oryginały wystarczy jeden komplet. Jeżeli masz coś innego musisz mieć dobrane śruby. Tak zawsze było w GM z tych modeli, które pamiętam.
- papieju
Tak, alu nie są oryginalne, to AEZ jakieś 14-tki. Stal GM od Cruze o ile pamiętam, kupowane na forum. Mam dwa komplety i tyleż kompletów nakrętek teraz. A auto na 15 ładnie się prezentuje, pierwsze jazdy nie zdradzały ocierania opon o cokolwiek
