Wycieki automat
Procesor
Imię: Mirek
Samochód: Orlando 163km autom.
Wycieki automat
Post autor: Procesor »
Witam po wymianie oleju i uszczelki mam jakieś wycieki , co za cholera ?
Dodaje dwa zdjecia wyglada to tak jakby wyciekało z lewej strony z tej czarnej plastikowej zaślepki czy co to jest i spływało na dół .
Ktoś wie o co chodzi ?
Re: Wycieki automat
Pewnie puścił oring na wale korbowym. Częsta usterka w naszych samochodach.
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Jakaś poważna naprawa się szykuje ?
Bo nie wiem na co się nastawiać , już jestem zestresowany :)
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Etac nie wiesz może czy skrzynie przy wymianie tego oringu na wale trzeba wyjmować ? Czy obejdzie się bez tego ?
Re: Wycieki automat
A jak chcesz się dostać do tylnego uszczelniacza inaczej?
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Ja nie mam pojęcia dlatego pytam:)
No Ok to rozumiem ze to grubsza robota i potrwa z dwa dni
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Wycieki automat
Post autor: kochar »
Jakby puścił oring na wale korbowym to by ciekło na połączeniu skrzynia silnik i to w najniższym punkcie.
Może jak wymieniali olej to im trochę się ulało i teraz tam ścieka. Umyj dobrze i obserwuj.
Imię: Jan
Re: Wycieki automat
Procesor pisze: 10 paź 2018, o 13:53 Witam po wymianie oleju i uszczelki mam jakieś wycieki , co za cholera ?
Można wiedzieć którą uszczelkę wymieniałeś?
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Uszczelkę tą zaznaczoną na zdjęciu a cieknie prawdopodobnie z tego czarnego czujnika u góry z boku
Cieknie chyba z tego czarnego w ogóle to jest jakieś luźne i można tym pokręcić w lewo lub w prawo
Zdjęcie niżej to wymiana uszczelki
aronax
Imię: Artek
Samochód: ORLANDO 2.0 D LTZ
Re: Wycieki automat
Post autor: aronax »
U mnie też ciekło spod tego plastikowego dekla i wymiana samej uszczelki nic nie dała.
Dopiero po wymianie uszczelki i dekla jest dobrze, oczywiście dekiel musi być nowy,
bo jak mi powiedział mechanik jest plastikowy i się odkształca.
Imię: Jan
Re: Wycieki automat
A mnie się wydaje że nie ciekło z pod dekla tylko dekiel był zarzygany przez dziurawą turbo rurę, u mnie była podobna sytuacja. Jeszcze raz radzę dokładnie umyć i obserwować.
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Dzisjaj wszystko umyłem i będę obserwował , prawdopodobne jest ze właśnie cieknie z tego dekla bo turbo rurę mam wymienioną
A ten dekiel co to w ogóle jest bo nie wiem jak mam to zamówić a przez telefon będę zamawiał
aronax
Imię: Artek
Re: Wycieki automat
Mnie zamawiał to mechanik, ale chyba wystarczy że powiesz że chodzi o plastikowy dekiel z przodu skrzyni.
A jak podjedziesz do ASO to pokażesz o który chodzi.
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Ok dzięki Aronax jutro będę dzwonił mam nadzieje ze nie będzie problemu z dostępnością
Imię: Jan
Re: Wycieki automat
Procesor w końcu którą uszczelkę Ci wymienili bo już zgłupiałem, czy tą z pod tego czarnego dekla na foto {:/
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Tak właśnie tą
Imię: Jan
Re: Wycieki automat
I co dalej cieknie mimo wymiany uszczelki?
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
Cieknie ale nie z tego miejsca tylko z tego czarnego plastikowego dekla (chyba)
Procesor
Imię: Mirek
Re: Wycieki automat
aronax pisze: 11 paź 2018, o 17:52 U mnie też ciekło spod tego plastikowego dekla i wymiana samej uszczelki nic nie dała.
A wyjmował ci skrzynie czy poradził sobie bez wyjmowania ?
Mi właśnie będzie wymieniał i mówił ze na 95% ogarnie bez wyjmowania ale wole zapytać żeby jakis niespodzianek nie było
aronax
Imię: Artek
Re: Wycieki automat
Wymienił bez wyjmowania skrzyni.
Wróć do „Orlando Mechanika”
