Problem z klimatyzacją
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Od pewnego czasu zauważyłem niepokojące zjawisko w moim Złomiku .Problem związany jest z pracą klimatyzacji manualnej a właściwie z nawiewem na nogi od strony pasażera (przód). W czasie pracy (grzanie) kapie dziwna oleista ,gęsta ,czarna substancja przypominająca ...lepik do uszczelniania dachu. Nie wiem jak się do tego zabrać, zdemontowałem półkę pod schowkiem , parownik( bo to chyba jest ta część klimatyzacji) jest pokryty właśnie podobną ,lepiącą się substancją ..nie wiem co robić aby przestało kapać,POMOCY !!!
Re: Problem z klimatyzacją
:shock: Pierwszy raz sie z takim czyms spotykam :ocochodzi:
Osobiscie wyjąłbym filtr, przez odplyw skroplin napsikał jakiejś pianki do odgrzybianis/czyszczenia, potem na parownik (przez dziure od filtra), to samo i powtórzył kilkakrotnie. Jak by było juz czyste, to obserwowałbym skad to sie pojawia :zastanawiasie:
Mozesz wrzucic jakieś zdjęcia ?
A płynu chłodzącego nie ubywa ?
kliszka
Siema panowie ,problem rozwiązałem...osobiście ,zdemontowałem schowek i zeskrobałem to usrojstwo. Następnie całość umyłem rozpuszczalnikiem CX-100 ( na bazie owoców cytrusowych :) - bardzo wydajny i efektywny ,załatwiłem sobie z pracy) nie ma teraz nawet śladu!!! Potwierdzam ,że wymieniona substancja miała konsystencję,zapach oraz kolor lepiku którym smaruje się dachy, najdziwniejsza jest jednak forma i struktura nałożenia na klimatyzator - bardzo regularne kształty i grubość wskazują ,że nałożono to fabrycznie. Tylko w jakim celu?
w celu uszczelnienia, pewnie dziurka była :hahaha:
Albo dziurka jak napisał wszim albo było to zabezpieczenie przed przylegającymi elementami np. przed drganiami, lub termiczne. Zobaczymy co będzie się dalej dziać.
Co masz na myśli pisząc "klimatyzator" ? Mówisz o parowniku - ta "chlodnica" (z lamelkami), ktora jest zaraz obok filtra kabinowego?
Juz dobre kilka razy rozbieralem tam okolice filtra, i to co opisujesz, to najbardziej przypomina stopioną mate bitumiczna albo konserwacje ale nigdy nic podobnego w ww. okolicy nie widziałem :ocochodzi:
kliszka
Seba pisze:Co masz na myśli pisząc "klimatyzator" ? Mówisz o parowniku - ta "chlodnica" (z lamelkami), ktora jest zaraz obok filtra kabinowego?
to miejsce jest nad filtrem kabinowym od przodu czyli od strony pasażera i cały lewy bok...stawiam na tą matę.. :zastanawiasie:
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Post autor: bartekm2000 »
U mnie w czasie 30 stopniowych upałów też coś takiego zaczeło kapać, czarne klejące się i brudzące. Czy CX-100 mozna gdzieś kupić ?
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody »
U mnie tez kapało ale przestało, mam wysamrowane tym czyms obudowe z filtra kabinowego
kliszka
bartekm2000 pisze:U mnie w czasie 30 stopniowych upałów też coś takiego zaczeło kapać, czarne klejące się i brudzące. Czy CX-100 mozna gdzieś kupić ?
Ziomal ten środek jest kupowany do mycia podziałów form wtryskowych ( z zawodu jestem ustawiaczem wtryskarek sterowanych komputerowo lub analogowo - nie dostaniesz go w sklepach) proponuję zacząć od tego samego etapu, co w przypadku ubrań. Na plamę nałóż roztwór gliceryny i pozostaw tak na około godzinę. Po tym czasie spłucz zimną wodą. Na koniec upierz zabrudzone miejsce szamponem do dywanów.
P.S - daj adres to ci wyślę w butelce ...lub słoiku :D
bartekm2000
Imię: Bartek
Dzieki, poszło PW.
:ok:
