Zawiasy pokrywy silnika
mario roza
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0, 150KM
Post autor: mario roza »
Witam. Spotkałem się z problemem w dwóch Captivach. Chodzi o otwieranie pokrywy silnika a dokładnie chodzi o zawiasy tej pokrywy.
Na początku sądziłem że siłowniki są do wymiany ale po zdemontowaniu siłowników stwierdziłem że problem siedzi w zawiasach.
Pytanie moje do Was użytkowników czy w Waszych autach zawiasy maski są ok bo u mnie bardzo ciężko pracują.
Kiedy otwieram maskę to aż się odkształcają elementy nadwozia gdzie ukryte są te zawiasy. Siłowniki nie dają rady same otworzyć maski i trzeba pomagać bo klapa dosłownie zatrzymuje się. Wygląda to na zapieczone zawisy pokrywy silnika.
Faktem jest że nie otwieram maski zbyt często ale jeśli nawet to nie powinno być z tym problemu.
Pytanie czy u Was jest podobnie a jeśli tak to może ktoś podpowie jak sobie z tym poradzić i czy dużo z tym roboty.
Brzoza
Imię: Maciek
Samochód: CAPTIVA 2.0 2010
Re: Zawiasy pokrywy silnika
Post autor: Brzoza »
Miałem ten problem spryskałem jakimś olejem silikonowy rozruszalem maskę i po problemie
kroom1
Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
Post autor: kroom1 »
nic takiego nie miałem, miałem natomiast że maska haczyła o jakiś element karoserii, po prostu jakby się osunęła na śrubach. Musiałem ją wyregulować na tych właśnie śrubach.
mario roza
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0, 150KM
Czy zdemontowanie błotników załatwi sprawę żeby dostać się do tych zawiasów ?
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Post autor: bubek4070 »
Miałem ten sam problem z maską pomogło psikanie spray silikonowy i po kłopocie.
Brzoza
Imię: Maciek
Nie trzeba nic zdemontować podnieś maskę i psikaj do bólu i ruszaj maską. Ja miałem lewy zawias tak zapieczony że maska haczyła o błotnik i myślałem że się przestawiła na śrubach, a wystarczyło nasmarować
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony »
Też popsikalem smarem silikonowym i rozruszalem maskę i chodzi jak należy.
mario roza
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0, 150KM
Dzięki za podpowiedzi. Zrobię jak radzicie.
mario roza
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0, 150KM
Koledzy jeszcze jedno pytanko na temat pokrywy silnika. Rozumiem że jeśli jest wszystko ok to maska sama się podnosi na siłownikach ? Nie trzeba pomagać rękami ?
Kony
Post autor: Kony »
Tak jak i z klapą z tylu. Trochę podniesiesz, resztę przejmują siłowniki i sama się podnosi.
