Silnik się dusi
- Sebastian
- Moderator
Re: Silnik się dusi
Czekaj, bo bardzo chaotycznie i mało technicznie piszesz.
Która część świecy była zaolejona ? Elektroda ? czy miejsce na klucz i izolator ?
Jakie ciśnienia wskazuje MAP sensor ? Masz do dyspozycji jakiś interfejs (np. podstawowy ELM) ?
ARTUR08
- Imię: Artur
- Samochód: Lacetti 1.8 121KM
Re: Silnik się dusi
Mam listwe zapłonową i brak żadnych przewodów do cewki.
A to by tłumaczyło także duszenia się silnika/przygasanie i problem z odpaleniem?wieczor pisze: 9 sie 2018, o 10:39 Co do kłopotów z obrotami, to skupilbym sie na 2 rzeczach, ktore nie byly chyba sprawdzane: map sensor i silniczek krokowy
Wybacz brak profesjonalizmu, lecz jeżeli chodzi o mechanikę to znam tylko jej podstawy.Sebastian pisze: 9 sie 2018, o 23:01 Czekaj, bo bardzo chaotycznie i mało technicznie piszesz.
Jezeli chodzi o świece to przy jednej był zaolejony gwint, elektroda oraz miejsce na klucz i to w znacznym stopniu, przy dwóch innych był źółtawy tłusty nalot.
Przy tej jednej olej spłynął raczej po świecy, gdyż widać było na komorze świecy, że jest tam rozpryskany olej.
Mam zwykły ELM na bluetooth.Sebastian pisze: 9 sie 2018, o 23:01 Jakie ciśnienia wskazuje MAP sensor ? Masz do dyspozycji jakiś interfejs (np. podstawowy ELM) ?
Sprawdzę map sensor jutro z rana i dam znać.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
Re: Silnik się dusi
Tak. Mam silnik f18d3 i ciągle problemy z map sensorem. Na autostradzie lapie tzw dziury powyżej 3tys. Obrotow. I nie wywala checku. Dopiero przy odpaleniu silnika zimnego silnik sie dlawi i przygasa to wtedy zapala sie check od map sensora. Uporalem sie z tym ze jak robiłem adaptacje przepustnicy zalepilem taśma mapa.
wieczor
- Imię: Tomasz
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Auto oddałem do warsztatu elektro mechanicznego, z bardzo dobrą renomą.
Stwierdziłem że lepiej oddać auto w ręce specjalistów.
Na pierwszy rzut oka i przedstawienie objawów, mówili że wygląda jak źle ustawiony rozrząd. Lecz przy nim nic nie było robione, a paski raczej pękają aniżeli się przestawiają.
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
W tej chwili wszystko jest możliwe, nie wiem jakie objawy ma luźna śruba.
W każdym bądź razi, moje autko przygasa, brzmi ja diesel i falują obroty z 500 do 1000
Ogólnie brakuje mu mocy
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, o 22:12 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Silnik się dusi
Nie wiem czy to prawda ale w warsztacie w którym robię naprawy jeżeli mechanicznie jest wszystko ok to odpowiedzialny jest komp silnika moze on był wymieniany np po zalaniu i już nie współpracuje jak należy ten sam typ a inny model rocznikowy
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Po pomiarze kompresji to po 13 na pierwszym, drugim i trzecim cylindrze. Na czwartym nie ma w ogóle. Będziemy ściągać głowice, lecz na 90% to będzie wypalone gniazdo zaworu.
Ktoś się orientuje jaki jest koszt zrobienia wszystkich zaworów, gniazd zaworowych, łącznie z ich całym osprzętem typu uszczelniacze, uszczelka pod głowicą?
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Re: Silnik się dusi
Za kompletną naprawę głowicy 600 pln plus robota plus uszczelki plus szpilki . Robiłem w 1,6.
Wysłane z mojego VIE-L09 przy użyciu Tapatalka
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Ja słyszałem że tą głowice będzie musiał zawieźć do Poznania, i za wszystko wyjdzie max 1200, plus 500 za robocizne. Czy to uczciwa cena?
A jakie miałeś objawy? Też miałeś wypalony gniazdo?
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Re: Silnik się dusi
Uszczelka pod głowicą. Samo planowanie było koło 100. Komplet za 600- szlif gniazd, zaworów,uszczelniacze. Do tego połączyłem to z rozrządem i sprawdzeniem zawieszenia jak już stał.
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Po długiej kolejce do mechanika i po tym jak auto postało u niego z tydzień, już wiem co było przyczyną.
Ktoś przed sprzedażą rył przy rozrządzie, było widać ślady farby, był po prostu źle ustawiony. Zawór wydechowy na czwartym cylindrze wygiął się... Problem pojawił się dopiero później, gdyż nie można znaleźć zaworu w hurtowni... Zamówiony wcześniej przyjechał o centymetr za krótki.
Znalazłem chyba wymiarowo dobry zawór, ale od Lacetti 95KM a nie od 121KM... 101/102mm długości, 6mm szerokości trzonka... Ale nie wiadomo czy będzie pasować
Jeżeli zgadzają się wymiary to rodzaj połączenia już nie
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Ktoś się może orientuje gdzie zdobędę zawór wydechowy (27,5mm;6mm;101mm)?
Noemalnie widmo jakieś, nigdzie tego nie mogę znaleźć, w żadnym sklepie nie mają takich zaworów, a już nie wspomnę o internecie. Jeżeli już znajdę jakąś ofertę to niestety nie ma tego na stanie... Miał już ktoś podobny problem? Większość zaworów wydechowych do Lacetti albo są za krótkie, albo mają za małą średnicę...
- Sebastian
- Moderator
Re: Silnik się dusi
Taki? https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
Tutaj jest dostępny: https://jadar-auto.pl/pl/wyszukiwanie/1/1/PCHE008
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Różni się minimalnie od tego którego poszukuje...
Inny rodzaj połączenia i wymiary trochę się różnią.
Potrzebuje taki:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... chowy.html
Potrzebuje taki:
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2018, o 10:24 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: minimetry->milimetry (nie ma takiego słowa minimetry)
- papieju
Re: Silnik się dusi
Do F18D3? Szukaj na ebay.de, sporo tych wozów się tam sprzedało
https://www.ebay.de/itm/8x-Einlassventi ... SwTptbUbbN
Szukaj pod hasłem Auslassventil lacetti albo Auslassventil f18d3
Albo na sztuki: https://www.ebay.de/itm/1x-Auslassventi ... SwuOpbUZ1R
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Poszukam, może się uda. Ale to co mi podałeś nie będzie pasować. Do tego silnika są SPECJALNE zawory. Pasują tylko do trzech modeli chevroleta 1.8 i nigdzie więcej.
Jest jakiś inny sposób poradzenia sobie z zaworami, można zamontować inne? Jakiś remont głowicy albo coś?
- papieju
Re: Silnik się dusi
ASO, Potak?
Według kodu ze strony Intercars to w Potaku mają sztukę:
https://www.potak.eu/partscatalogue/933 ... 33562.aspx
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
W ASO nie sprawdzałem, a Potak niestety nie odpisuje na maila w sprawie wymiarów.
Wczoraj jeszcze mieli dwa na magazynie bo pytałem.
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Mechanik znalazł zawór.
Mam pytanie z innej beczki...
Jakim cudem wygiął się tylko jeden zawór wydechowy? I czy przy wymianie zaworu trzeba wymienić coś jeszcze? Czy tylko profilaktycznie?
- papieju
Re: Silnik się dusi
Przy pogiętym wymieniłbym prowadnicę, a jak głowica ściągnięta to skontrolował luz na pozostałych prowadnicach i je w razie co wymienił, no i oczywiście komplet uszczelniaczy. Zrób raz i zapomnij
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
W skrócie... Powodem dławienia się silnika były wygięte dwa zawory i przestawiony rozrząd. Po rozkopaniu silnika okazało się iż jest tam proszek gasniczy, ktoś majstrowal przy wezykach z benzyną oraz przy rozrządzie. Pasek rozrządu i jedna rolka były w opłakanym stanie.
Koszt robocizny to 750zł, rozrząd 400, zawory 80zł, uszczelniacze 50zł, olej 10zł, termostat, uszczelka pod głowicą 160zł i do tego wszystkiego jeszcze inne pierdoły które wypadało wymienić.
Jak na razie auto docieram, ale od razu można zauważyć iż auto chodzi ciszej, jest bardziej żwawe.
Całkowity koszt z robocizna i częściami to 1600zł. Myślę że temat można zamknąć, obym już więcej nie musiał pisać podobnego tematu.
Dziękuję wszystkim za pomoc i rady, były bardzo pomocne i pomogły zdiagnozować usterki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ARTUR08
- Imię: Artur
Re: Silnik się dusi
Panowie, sprawa wygląda następująco.
Auto ma delikatne problemy z odpaleniem, ale jak już odpali to chodzi równo i cicho. Ostatnio wyskoczył mi "check engine" i błąd P0107, błąd pojawiał się także przed usterką zaworów więc postanowiłem zamówić nowy.
Auto także w pewnym momencie na trasie straciło moc, dałem mu gaz do dechy a obroty stały w miejscu. Miałem też falujące obroty zaraz po odpaleniu, ale tylko przez chwilę. Według mnie to Map padł.
Ale to co mnie najbardziej martwi to zawilgocony tłumik, dosłownie z niego cieknie. Przed chwilą zaparkowalem auto i zauważyłem że z dużym rozmachem z niego cieknie. Przed usterką tego nie było, co może być przyczyną?
