Dziwne minimalne cykliczne szarpnięcia
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Samochód: Cruze 1.8 HB
Post autor: ArekZ »
Witajcie, jechałem dzisiaj autostradą cały czas ok 3500 obr. prędkość około 120 - 140 km/h i zauważyłem dziwne zachowanie mojego auta. Mianowicie wydaje mi się jakby co jakiś czas było odczuwalne takie minimalne szarpnięcie ledwo wyczuwalne ale powtarzające się cyklicznie jadąc stała prędkością z równymi obrotami na tempomacie.
Wie ktoś może co może to być ? Dodam że dzisiaj wymieniane miałem świecie. Ale odczuwałem to również na starych świecach.
Re: Dziwne minimalne cykliczne szarpnięcia
Jaki przebieg samochodu i czy jest gaz ?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
123 000 dzisiaj zamontowałem gaz. Gaz ma przejechane 50 km. Odczuwalne jest to na gazie i na benzynie. Możliwe że to problem z cewką ewentualnie z kablami ? Auto przed montażem było sprawdzane i nie zostało znalezione nic niepokojącego.
A sprawdzałeś luzy zaworów?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Z tego co wiem luzy zaworów nie były sprawdzane.
Ten objaw można też nazwać takim delikatnym zadławieniem praktycznie niewyczuwalnym...
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2018, o 20:59 przez ArekZ, łącznie zmieniany 1 raz.
To warto to sprawdzić i wymienić świece, jak nie były wymieniane
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Świece zostały wymienione właśnie dzisiaj.
Jaka przerwa.? Czy te szarpnięcia były przed montażem?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Było odczuwalne również przed montażem instalacji.
To zostaje diagnostyka komputerem, i, oraz sprawdzenie luzów na zaworach.
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Na co zwrócić uwagę przy diagnostyce komputerem ?
Na wszystkie błędy od silnika.
Ja używam programu od kolegi Ping oraz dobry interfejs ELM327
Program znajdziesz w sklepie googla, a nazywa się OPL DTC Reader.
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Sprawdzałem w piątek interfejsem ELM i programem Torque (chyba tak się to piszę) i nie pokazał żadnych błędów.
Jak masz dobrego ELM to program, który Ci poleciłem pokaże zdecydowanie więcej.
Czy te szarpnięcia występują tylko na tempomacie?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Szarpnięcia występują niezaleznie od tego czy jadę na tempomacie czy nie. Mam wrażenie że pojawia się one około 3000 obr. Jadąc jest normalny przyrost mocy, przy 3000 lekkie minimalne szarpnięcie i auto przyspiesza dalej, podobnie jest jadąc stała prędkością i ze stałymi obrotami czasami czułem delikatnie szarpnięcie... Bardzo dziwna sprawa
A czy czasem, nie będą do zmienne fazy rozrządu?
Tak się zastanawiam.
Delikatne szarpnięcia podczas przyspieszania to rzecz normalna w tym silniku. Tak objawia się proces przestawiania faz rozrządu i niezbyt precyzyjnego sterowania tego silnika przez ECM. Ale powinny to być faktycznie delikatne. Mocniejsze, bardziej odczuwalne to mogą być już jaskółki szwankującego sterowania fazami rozrządu.
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
ok to przy przyspieszaniu jeszcze jest to do wytłumaczenia a myślisz, ze jadąc równo z obrotami o jakich pisałem wcześniej tez normalne jest takie występowanie takiego szarpnięcia ?
Już mniej. A nie było to z lekkiej górki?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Nie nie na prostej drodze było to odczuwalne. Montując gaz stwierdzili po sprawdzeniu samochodu że przy takim przebiegu nie jest konieczna kontrola luzów zaworowych jeżeli samochód jeździł tylko na benzynie.
Znalazłem gdzieś na forum Astry podobny problem i pomogła tam wymiana EGR.
Teoretycznie tak. Kontrola jest przewidziana na 150tys, choć to łatwe do pomierzenia, więc przed montażem LPG aż się prosi. Przebiegu jesteś pewny?
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Znalazłem na forum gdzieś instrukcję jak to zrobić. Myślisz, że warto sprawdzić teraz te luzy zaworowe po zamontowaniu instalacji? A EGR może mieć coś wspólnego z tym ?
Na pewno warto wiedzieć więcej niż mniej. W tym silniku nie ma EGR.
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
A czy np cewka może powodować takie objawy albo kable ? Chciałbym spróbować wykluczyć najprostsze sprawy zanim zdecyduje się na rozebranie silnika.
