Code 82 w silnikach 1.7 diesel
W samochodach z silnikiem 1.7 może pojawiać się przedwcześnie świecącą się kontrolkę wymiany oleju i wyświetlający się kod 82.
Zakres: Cruze MY2012 - 2013 wyposażone w silnik 1.7 Diesel (kod RPO : LUD)
Przyczyna:Wadliwe działanie oprogramowania algorytmu monitorującego żywotność oleju.
Działanie: Przeprogramowanie modułu ECM, jeżeli wymagane – wymienić olej silnikowy i filtr. (tutaj jest wiec pytanie na czyj koszt?)
kudzias88
- Imię: łukasz
- Samochód: cruze sedan 1.7 ltz
Re: Code 82 w silnikach 1.7 diesel
Witam Czy orientuje Się ktoś ile kosztuje takie przeprogramowanie w serwisie? Mam silnik 1.7 i za nic nie mogę skasować kodu 82 nie mam w menu opcji resetowania oleju, jakieś rady jak to skasować....
Serwis tego nie zrobi. Kup sobie Opcom, lub może ktoś na forum i ci pomoże.
kudzias88
- Imię: łukasz
Wyżej ktoś Napisał że trzeba przeprogramować moduł , tzn. jak to zrobić bo nie bardzo rozumiem skoro serwis tego nie zrobi to kto
Twój problem nie ma związku z tym opisem wyżej. Oni nie uruchamiają funkcji reset, a jedynie poprawiają algorytm w liczeniu km.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Jak pisał etac, opcom i po problemie.
Chyba najlepiej wydane 15$ to będzie.
Rickss83
- Specjalista
I będzie mógł sobie włączyć opcje kasowania inspekcji olejowej z manetki [emoji6]
I dodatkowe opcje na liczniku wyłączyć
Rickss83
- Specjalista
jest mój watek w tym temacie.
kudzias88
- Imię: łukasz
Tzn. w jaki sposób będzie można właczycz opcje kasowania inspekcji z manetki?
Poprzez zaprogramowane na nowo licznika przez Opcom
kudzias88
- Imię: łukasz
koledzy odświeżam temat.Poleciliście zakup opcoma, akurat kumpel miał podjechałem i nici.Ma wersje v1.6 oprogramowania i jest na liście cruze ale nie ma mojego silnika 1.7 oznaczenie LUD i nie można skasować inspekcji oleju kombinował z astrami insigniami i innymi silnikam i lipa ,opcom widzi bład ale nie można go skasować.Podobno w wersji 1.64 juz jest ten silnik dodany ale nigdzie nie mogliśmy znaleść aktualizacji do pobrania.Jakaś pomoc co zrobić i jaką wersje opcoma kupić/wgrać.Może ma za stary moduł?
Nawet nie zmieniaj oprogramowania w OpCom bo go uwalisz. A do programowania licznika nie musisz wybierać silnika.
kudzias88
- Imię: łukasz
problem w tym ze opcom nie rozpoznaje tego silnika i nawet inspekcji oleju nie chce skasować
Wejdz w ASTRA J -2013 - INSTRUMENT CLUSTER
i zaprogramuj funkcje dodatkowe licznika
Rickss83
- Specjalista
Lub wybierz insignia. Ja tak kasowałem.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Ma juz ktos w Wawie to ustrojstwo i wlaczy mi temp plynu chlodzacego? Zaplace
Jabol
- Imię: Dariusz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 diesel
W moim przypadku Cruze 1.7 2013 rok nie mam opcji z wyświetlaniem kodu 82 ,w moim Cruze wyświetla komunikat "Wymień Olej" .Szukałem po forach Polskich i zagranicznych widziałem również kilka filmików z instrukcją resetowania przy pomocy manetki ,ale tamte Cruzy miały trochę inne menu i było to proste do zrobienia .Nie znalazłem sposobu skasowania komunikatu do swojego modelu auta nie znalazłem .Posiadam również Orlando i tam pokazuje komunikat 82 ,dalej wchodząc w menu pokazywany jest poziom żywotności oleju w % ,reset wskazań % jest szybki i prosty .A z Cruzem nie mogę sobie poradzić może macie jakieś patenty jak to zrobić .
Cruze 1.7
Cruze 1.7
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2018, o 21:48 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: mała poprawka w ortografii
a czytałeś wątek, w którym wstawiłeś post?
Rickss83
- Specjalista
Opcje trzeba włączyć za pomocą OpCom i będziesz miał możliwość kasowania inspekcji z manetki. Proste jak sikanie po ścianie.
Jabol
- Imię: Dariusz
- Samochód: Captiva
Mephosto
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.7 CDTI
Witam serdecznie. Poczytałem trochę komentarzy. Jestem właśnie po wymianie oleju i czytając zauważyłem że polecacie opcom. Jednakże też mam cruza 1.7 cdti bez tej opcji resetu oleju manetką. Mówiąc wprost nie potrzeba opcoma czy serwisów aby to zrobić wystarczy do tego adapter obd 2 + aplikacja na telefon CarScanner ma ona funkcje serwis reset 100% lub 50%. Ja wybrałem 100% i serwis oleju zgasł nie zapala się a żywotność powróciła na 100%.
Wiele programów ma tą funkcję, ale przy zaprogramowaniu OIL LIFE na liczniku masz opcję zrobić to sam manetką z lewej strony.
