Radio z android
Re: Radio z android
A one wchodzą do decodera CAN czy do stacji?
Re: Radio z android
do decodera can
Re: Radio z android
Czyli CAN. Wydaje mi się identyczne jak ja miałem.
Re: Radio z android
musi tak, ale kurna gdzie to wetknąć !!!
Re: Radio z android
W coś co odpiąłeś od radia.
Re: Radio z android
Od radia odpiąłem FAKRA, antena i USB i nic więcej.
Wojtek, nie rób ze mnie głupszego niż jestem. Kurna pół deski rozebrałem za tą wtyczką.
Re: Radio z android
A wyświetlacz czym jest przypięty w Aveo? Ja nie pamiętam gdzie ten CAN był podpięty u mnie w olku, dlatego kombinuję bo wtyk identyczny.
Re: Radio z android
Też pamiętam z Cruze, ale tu nie ma wyświetlacza
Re: Radio z android
Czyli musi chyba CAN dochodzić do wielozłącza do oryginalnego radia. Czyli coś tu nie pasuje ta wiązka. Jakby nie do Aveo.
Re: Radio z android
ok, kabel jest niepotrzebny. Ustawia się to w radiu, ale niestety ktoś coś źle skonfigurował i nie ma tej apki.
Re: Radio z android
No i wszystko jasne. Wszystkie ustawienia robi się z poziomu radia. Po otrzymaniu 3 tajemnego kodu wszedłem w ustawienia radia w celu dopasowania do samochodu. Wtyczka nie jest potrzebna bo na FAKRA jest CAN sczytywane przez radio. Po ustawieniu modelu, nagle wszystkie funkcje mają swoje zadania. Nawet sterowanie z kierownicy samo działało.
Z fajnych rzeczy które się pojawiły to mam dynamiczne linie przy parkowani które zmieniają kierunek przy kręceniu kierownicą.
W weekend porobię trochę zdjęć.
Jak na razie jestem zadowolony
Re: Radio z android
[/quote]
wszim pisze: 3 wrz 2018, o 22:49 Czyli musi chyba CAN dochodzić do wielozłącza do oryginalnego radia.
etac pisze: 4 wrz 2018, o 20:40 Wtyczka nie jest potrzebna bo na FAKRA jest CAN sczytywane przez radio.
8-) takoś siakoś nie znając kompletnie sprzętu techniczna logika się przydaje :witam:
Re: Radio z android
tez taka logikę miałem, ale jak nie ma instrukcji i tajemnych haseł, to można to logikę sobie wsadzić w ...
Chińczyk, wskazał apki do ustawień, ale wskazane apki nie działały, dopiero użycie hasła w kilku innych miejscach wreszcie zadziałało.
A może ktoś ma plik z dynamicznym logo Chevrolet?
Re: Radio z android
Pomimo prób ustawień, w menu RDS nie działa. Wysłano zapytanie do skośnego.
Re: Radio z android
RDS to rozbudowany system. Nie działa nic, czy nie działa coś konkretnego z RDS? Dzisiaj to w zasadzie korzysta się tylko z AF, LOC i TXT.
Re: Radio z android
Nie działa nic
Avatar
Samochód: brak
Re: Radio z android
Post autor: Avatar »
W menu engineering sprawdź czy masz ustawiony dobry region świata (centralna lub wschodnia europa).
Tak poza tym to trochę się dziwię że nie działa.
Re: Radio z android
Na pewno o strefa jest ok dla radia - wybrałem EUROPA bo nie ma innych opcji dla Polski. Dziwi mnie tylko ze w konfiguracji radia wybieram RDS, robię SAVE, a nie ma żadnych zmian, a jak wchodzę ponownie, to znowu jest ta funkcja nie odhaczona.
Drugie pytanie, gdzie android ma schowane wallpapers, bo chce ustawić swoje zdjęcie w tle, ale nie potrafię.
Re: Radio z android
To już chyba zależy od wersji androida i launchera jak się do tego dostać. Spróbuj przytrzymać na pulpicie palcem w pustym miejscu czy nie pokaże się jakaś opcja ustawień tapety. Powinno też dać się przez ustawienia główne w opcji wyświetlacz, lub wyświetlanie.
Re: Radio z android
Mogę zmienić tapety, ale tylko te wpisane do systemu.
Re: Radio z android
No i działa. Pozostaje teraz kwestia radia i RDS, ale większość funkcji spełnia oczekiwania
Musze też wyjaśnić z sprzedawcą temat kamery, bo miała być bez linii, a są i nie da się ich wyłączyć. A nie chce wyłączyć tych w radiu bo mają funkcje skrętu.
Re: Radio z android
etac pisze: 8 wrz 2018, o 13:10 No i działa. Pozostaje teraz kwestia radia i RDS, ale większość funkcji spełnia oczekiwania
Jak zwykle minimalizm informacji. Po co inni mają wiedzieć co działa, w jaki sposób i dlaczego. :zdegustowany:
Avatar
Samochód: brak
Re: Radio z android
Kwestia linii w 90% kamer to sprawa przecięcia odpowiedniego kabelka wychodzącego od kamery, tak samo robi sie flipa na kamerze w zależności od tego czy jest zainstalowana z przodu czy z tyłu.
Re: Radio z android
No własnie te kabelki są, ale przecięte czy nie przecięte dają tak sam obraz :(
wszim pisze: 8 wrz 2018, o 18:41
Wojtku, a co chciałbyś wiedzieć. Po pełnym wątku do Cruze/Orlando tu nie ma co więcej opisać.
Re: Radio z android
Trochę brakuje informacji, które pomogłyby innym właścicielom Aveo w wyborze (czy warto) bo nawet nie wiadomo, jakie radio i skąd w końcu kupiłeś.
