brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
xxxadi22xxx
- Imię: adi
- Samochód: cruze
witam mam problem z moim cruze gdy silnik jest zimny i go odpale to nie umie nim ruszyc tak go muli wymieniłem swiece i dalej to samo po chwili jak sie zagrzeje to juz idzie normalnie.
Re: brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
A pali na wszystkie cylindry.?
Odcztałeś może jakie błędy masz?
Musisz podać więcej danych, bez nich to tylko zgadywanki.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Podłącz coś i odczytaj ramki. Może coś tam się pojawiło. Tak to można strzelać w ciemno.
xxxadi22xxx
- Imię: adi
- Samochód: cruze
własnie mi sie wydaje ze nie pali na wszystkie ten problem zaczął sie zimą troszke go muliło az coraz bardziej no i teraz tak chodzby nie palił na wszystkie
A nie pokazują się jakieś kontrolki?
xxxadi22xxx
- Imię: adi
- Samochód: cruze
xxxadi22xxx
- Imię: adi
- Samochód: cruze
nie ma konwencjonalnego filtra paliwa. Jest tam filtr założony w zbiorniku bezpośrednio na pompie.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
xxxadi22xxx
- Imię: adi
- Samochód: cruze
Robbo
Diego23
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Może badanie kompresji w silniku?Odpowie na wszystkie wątpliwości bez zbędnego gdybania. Koszt ok 120-200 zł benzyna albo samemu z czujnikiem tylko odłączyć pompę paliwowa
Opcja 2: Uszkodzony reduktor. Lpg zalewa silnik i auto cieżko odpalić. Jechac do dobrego gazownika (brc) lub zakręcic gaz na butli i jedzic na samej bezynie. Jak na bezynie bedzie ok to znaczy ze problem z instalacja gazową. teraz tylko to mi wpadło do głowy
mawer
- Samochód: cruze
Witam!
Mam podobny problem. Poranne uruchomienie silnika odbywa się bez problemowo. Gdy chcę od razu jechać następuje moment zamulenia tak jakby nie dochodziła benzyna.
Wykluczam problem z LPG i zalewaniem silnika przez gaz, ponieważ jest wtedy inny objaw. W takim przypadku ciężki jest rozruch. Tu silnik odpala bez najmniejszego problemu.
Gdy czekam na postoju z odpalonym silnikiem jest moment że silnik chce zgasnąć ale wtedy zaczyna wchodzić na obroty i jest już ok.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Może po prostu na chwilę jak jest zimny to go przydławia. Ja tak mam jak ruszam po pracy od razu pod górkę. Podobno to może być kwestia okładzin sprzęgła.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
A ten moment kiedy "silnik chce zgasnąć" nie następuje przypadkiem w momencie przełączania na gaz? Co do ruszania pod górkę na zimnym silniku mam to samo. Da się wyczuć że słabo "ciągnie". U mnie występuje to głównie zimą ale nie dziwi mnie to. Zimny olej wszędzie = wieksze opory.
mawer
- Samochód: cruze
Nie, moment "silnik chce zgasnąć" nie jest momentem przełączenia na gaz. Silnik nie jest na tyle rozgrzany.
Rickss83
- Specjalista
Badanie kompresji niewiele tutaj da. Może tylko wykazać czy jest odpowiednia, lub brak takowej. A to czy winne są pierścienie, uszczelniacze, czy może same zawory i/lub głowica to już inna bajka.Diego23 pisze:Może badanie kompresji w silniku?Odpowie na wszystkie wątpliwości bez zbędnego gdybania. Koszt ok 120-200 zł benzyna albo samemu z czujnikiem tylko odłączyć pompę paliwowa
Robbo
Robbo
mawer
- Samochód: cruze
Może faktycznie czas sprawdzić zawory - już 80k km na gazie bez pomiaru.
mawer
- Samochód: cruze
Finał przypadłości mojego cruza był taki, że pojawiło się wypadanie zapłonu w 3 cylindrze. Pomiar kompresji wykazał brak ciśnienia. Pomogła regeneracja głowicy.
