Radio nie pamieta ustawień.
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Robertpolice »
Witam.Zakupilem Cruze'a z 2009 roku.Mam problem z radiem.Nie pamieta ustawien.Po kazdym uruchomieniu samochodu mam z powrotem jezyk dunski i ustawienia dzwieku na zero .No i oczywiscie odpinanie klemy nie pomaga.
Pozdrawiam Robert.
Re: Radio nie pamieta ustawień.
Jaki model radia ?
Najlepiej daj zdjęcie
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
Kurde w robocie jestem.Po14.00 jak wstawie to cos poradzisz?
Wtedy zobaczymy co masz za radio
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
Fota na szybko
Samochód jest w trybie transportowym. Trzeba to wyłączyć. Na forum chyba jest opisane jak to zrobić.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki bardzo.Zadziała?
Cora mnie przywiozla na grilla do znajomych takze juz dzisiaj nie sprawdze..😄😄😄
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
To rozumiem ze przy uruchomionym silniku ma trzymac kluczyk jakbym odpalał?
A rozrusznik w dupe nie dostanie?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 20:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zdublowany post
przez tą chwile nic mu nie będzie.
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
20 sek.to jest chwila? 😄😄😄
możesz jechać do serwisu, to ci to skasują za jedyne 150 zł
Robertpolice pisze: 19 sie 2018, o 22:24 20 sek.to jest chwila? 😄😄😄
Nic się nie stanie. Automatyka po uzyskaniu zapłonu silnika automatycznie rozłącza rozrusznik niezależnie czy kluczyk trzymasz przekręcony czy nie. A nawet mało kto wie, że do zapalania silnika nie jest potrzebne dłuższe trzymanie kluczyka w pozycji startera, wystarczy przytrzymać na ułamek sekundy i póki trzyma się wciśnięte sprzęgło system sam podtrzymuje rozruch i kręci rozrusznikiem do momentu odpalenia silnika. Takie rozwiązanie wynika z uwspólnionych algorytmów z systemem START/STOP.
Robertpolice
Imię: Robcio
Silnik: 2.0 diesel
Dziala,dzieki panowie.Mam jeszcze problem z pasem kierowcy.Moge tu napisac?
no raczej bez związku z tematem. Załóż nowy to nie boli :)
wszim pisze: Nic się nie stanie. Automatyka po uzyskaniu zapłonu silnika automatycznie rozłącza rozrusznik niezależnie czy kluczyk trzymasz przekręcony czy nie. A nawet mało kto wie, że do zapalania silnika nie jest potrzebne dłuższe trzymanie kluczyka w pozycji startera, wystarczy przytrzymać na ułamek sekundy i póki trzyma się wciśnięte sprzęgło system sam podtrzymuje rozruch i kręci rozrusznikiem do momentu odpalenia silnika. Takie rozwiązanie wynika z uwspólnionych algorytmów z systemem START/STOP.
Nie zawsze się tak dzieje. Mi raz na jakiś czas nie chce zaskoczyć. Muszę wtedy jeszcze raz przekręcić i trzymać dłużej.
Może troszkę za krótko przytrzymujesz :zastanawiasie: Wydaje mi się, że wystarczy przytrzymać tak z 1/3 sekundy i można kluczyk puścić z dłoni i rozrusznik sam już ciągnie aż do zapalenia. W każdym razie u mnie tak jest, wręcz już wyrobiłem sobie taki głupi nawyk, który powoduje że jak czasem wsiądę do starej toyoty to zdziwiony, że nie zapala :lol: No chyba, że w ogóle są jakieś problemy z uruchamianiem to zapewne nie kręci rozrusznikiem w nieskończoność tylko rozłącza po kilku sekundach. Nie wiem bo mi zawsze zapala od przysłowiowego sztycha.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
U mnie też tak działa. Przy problemach z uruchamianiem ( a miałem takie przy okazji awarii reduktora) rozłącza po kilku sekundach. I tez mam ten problem w innych autach. Ale czasem Swift żony zaskakuje i odpala pomimo tego ze kluczyk za szybko puszczam:)
Tak Wojtku, te przypadki miłem na poprzednim silniku. Na tym jest naradzie ok.
