Radio nie pamieta ustawień.
Robertpolice
- Imię: Robcio
- Silnik: 2.0 diesel
Witam.Zakupilem Cruze'a z 2009 roku.Mam problem z radiem.Nie pamieta ustawien.Po kazdym uruchomieniu samochodu mam z powrotem jezyk dunski i ustawienia dzwieku na zero .No i oczywiscie odpinanie klemy nie pomaga.
Pozdrawiam Robert.
Pozdrawiam Robert.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Robertpolice
- Imię: Robcio
- huri_khan
Robertpolice
- Imię: Robcio
Re: Radio nie pamieta ustawień.
Samochód jest w trybie transportowym. Trzeba to wyłączyć. Na forum chyba jest opisane jak to zrobić.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Robertpolice
- Imię: Robcio
Dzieki bardzo.Zadziała?
Cora mnie przywiozla na grilla do znajomych takze juz dzisiaj nie sprawdze..
Robertpolice
- Imię: Robcio
To rozumiem ze przy uruchomionym silniku ma trzymac kluczyk jakbym odpalał?
A rozrusznik w dupe nie dostanie?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 20:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zdublowany post
przez tą chwile nic mu nie będzie.
Robertpolice
- Imię: Robcio
możesz jechać do serwisu, to ci to skasują za jedyne 150 zł
Nic się nie stanie. Automatyka po uzyskaniu zapłonu silnika automatycznie rozłącza rozrusznik niezależnie czy kluczyk trzymasz przekręcony czy nie. A nawet mało kto wie, że do zapalania silnika nie jest potrzebne dłuższe trzymanie kluczyka w pozycji startera, wystarczy przytrzymać na ułamek sekundy i póki trzyma się wciśnięte sprzęgło system sam podtrzymuje rozruch i kręci rozrusznikiem do momentu odpalenia silnika. Takie rozwiązanie wynika z uwspólnionych algorytmów z systemem START/STOP.
Robertpolice
- Imię: Robcio
Dziala,dzieki panowie.Mam jeszcze problem z pasem kierowcy.Moge tu napisac?
no raczej bez związku z tematem. Załóż nowy to nie boli
Nie zawsze się tak dzieje. Mi raz na jakiś czas nie chce zaskoczyć. Muszę wtedy jeszcze raz przekręcić i trzymać dłużej.wszim pisze: Nic się nie stanie. Automatyka po uzyskaniu zapłonu silnika automatycznie rozłącza rozrusznik niezależnie czy kluczyk trzymasz przekręcony czy nie. A nawet mało kto wie, że do zapalania silnika nie jest potrzebne dłuższe trzymanie kluczyka w pozycji startera, wystarczy przytrzymać na ułamek sekundy i póki trzyma się wciśnięte sprzęgło system sam podtrzymuje rozruch i kręci rozrusznikiem do momentu odpalenia silnika. Takie rozwiązanie wynika z uwspólnionych algorytmów z systemem START/STOP.
Może troszkę za krótko przytrzymujesz
Wydaje mi się, że wystarczy przytrzymać tak z 1/3 sekundy i można kluczyk puścić z dłoni i rozrusznik sam już ciągnie aż do zapalenia. W każdym razie u mnie tak jest, wręcz już wyrobiłem sobie taki głupi nawyk, który powoduje że jak czasem wsiądę do starej toyoty to zdziwiony, że nie zapala
No chyba, że w ogóle są jakieś problemy z uruchamianiem to zapewne nie kręci rozrusznikiem w nieskończoność tylko rozłącza po kilku sekundach. Nie wiem bo mi zawsze zapala od przysłowiowego sztycha.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
U mnie też tak działa. Przy problemach z uruchamianiem ( a miałem takie przy okazji awarii reduktora) rozłącza po kilku sekundach. I tez mam ten problem w innych autach. Ale czasem Swift żony zaskakuje i odpala pomimo tego ze kluczyk za szybko puszczam:)
Tak Wojtku, te przypadki miłem na poprzednim silniku. Na tym jest naradzie ok.
