szarpanie przerywanie pracy silnika na LPG
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: szarpanie przerywanie pracy silnika na LPG
Zamień wężyk na wtryskach . Cylinder na którym masz błąd Zamień z cylindrem bez błędu i wtedy zobaczysz czy to wtrysk lpg .
pablo1
shaggy80
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando LS+
Pytanie - czy wtryski te, które mam (a jak sprawdzić jakie mam?) można regenerować? Instalacja to zapewne komplet BRC Sequent 24, i od niej w świadectwie homologacji jest:
- listwa wtryskowa BRC (E13*67R01*0223)
Orlando LS+ 1.8 LPG MY2014 RP2013 / BRC Sequent 24, Genius MB 1200
Zaglądnij pod maskę co masz. Wtryski gazowe się czyści, nie wiem czy "regeneracja" ich może na czymś innym polegać. Filtr fazy lotnej dawno wymieniałeś?
shaggy80
- Imię: Przemek
Wtryski to pomarańczowe BRC, oznaczenie 13DC 902000. Rozumiem, że przy wtryskiwaczach najpierw warto spróbować czyszczenia, a potem wymiany dopiero?
Filtry fazy lotnej i elektrozaworu wymieniane 2018-04-25.
Dobrze byłoby jakoś udowodnić, że to któryś wtrysk niedomaga.
Nie wiem czy w BRC jest możliwość wyłączenia pojedyńczych wtrysków, jeżeli jest to można to łatwo ustalić, który to wtrysk. Niestety ja narazie tego nie sprawdzę.
shaggy80
- Imię: Przemek
Fajnie by było, gdyby dało się tak zrobić, aby po kolei włączać pojedynczy wtrysk, a reszta leci na benzynie...
W STAG'u tak jest, w BRC nie powiem, bo nie pamiętam.
- pablo1
Pisałem wyżej. Zamień wężyki na kolektorze np 3 cylinder z 4. Nie wiem na którym masz wypadanie zapłonu.
pablo1
shaggy80
- Imię: Przemek
No tak, ale nie wiem na którym cylindrze mam błąd, jak to sprawdzić?
Ale do tego trzeba jakiś czytnik błędów mieć. A autor nawet nie wie jaki błąd mu wywala.pablo1 pisze:Pisałem wyżej. Zamień wężyki na kolektorze np 3 cylinder z 4. Nie wiem na którym masz wypadanie zapłonu.
shaggy80
- Imię: Przemek
Tak dokładnie, nie mam czytnika na OBD i nie wiem jaki błąd mi wywala. Zakładam, że gazownik do którego jadę, ma coś takiego i będzie w stanie odczytać błąd.
Daj znać, co wyszło
- pablo1
Faktycznie . Ten mały szczegół mi uciekł. Tak w ciemno bez odczytu błędów to pół silnika można wymienic a check dalej będzie.Bunioopl pisze: 26 lip 2018, o 12:57Ale do tego trzeba jakiś czytnik błędów mieć. A autor nawet nie wie jaki błąd mu wywala.pablo1 pisze:Pisałem wyżej. Zamień wężyki na kolektorze np 3 cylinder z 4. Nie wiem na którym masz wypadanie zapłonu.
Pewnie się okaże że wymiana cewki była niepotrzebna. Choć ona na pewno się wcześniej czy później przyda na zapas
pablo1
shaggy80
- Imię: Przemek
Tak, pisałem już - wymiana cewki była najprawdopodobniej niepotrzebna, ale schowam sobie tamtą do piwnicy, żeby w razie czego mieć. Jutro o 11:00 jadę do gazownika (Czarnkowska Poznań) i dam znać. Dzisiaj jechałem na LPG kawałek, jakby mniej nierówno chodził, i zapaliła się po kilku km tylko kontrolka od kontroli trakcji, check engine już się nie zapalił.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Lepiej w bagazniku schowaj, nie w piwnicy. Mnie się znudziło wożenie zapasowej w bagażniku i oczywiście padła na wyjeździe - w Czechach zabuliłem 1 200. Ucz się na cudzych błędach
Objawy typowe dla opisanych tutaj usterek od przebić na cewce i wypadaniu zapłonów. W 90% przypadków w cruze 1.8 i 1.6 powodem była cewka.shaggy80 pisze: 26 lip 2018, o 18:30 Tak, pisałem już - wymiana cewki była najprawdopodobniej niepotrzebna, ale schowam sobie tamtą do piwnicy, żeby w razie czego mieć. Jutro o 11:00 jadę do gazownika (Czarnkowska Poznań) i dam znać. Dzisiaj jechałem na LPG kawałek, jakby mniej nierówno chodził, i zapaliła się po kilku km tylko kontrolka od kontroli trakcji, check engine już się nie zapalił.
viewtopic.php?f=29&t=1412&p=111137&hili ... ji#p111137
viewtopic.php?f=29&t=1412&hilit=kontrola+trakcji#p24392
viewtopic.php?f=28&t=4908&p=91071&hilit ... ji#p100071
viewtopic.php?f=28&t=3861&hilit=kontrola+trakcji#p73685
shaggy80
- Imię: Przemek
@wszim - cewka jest wymieniona na nową NTY, szansa na to że nowa cewka jest padnięta, nie jest chyba duża? Po wymianie cewki nie zmieniło się nic, więc to chyba jednak nie cewka.
Nie zrozumiałeś mnie. Nie upieram się, że masz uszkodzoną cewkę tylko, że opisane przez ciebie objawy taką awarię sugerowały. Jako przykład podałem szereg wątków i dyskusji ntt.
Robbo
Miałem podobne obawy. Wymiana świec i cewki i usunęła usterki! Przyczyną okazała się wiązka a dokładnie kostka do komputera gazowego. Kody usterek to wypadanie zapłonu itd.
Ale gazownicy z czarami mają to opanowane
shaggy80
- Imię: Przemek
No więc panowie, wtrysk nr 2 na listwie wtryskowej wymieniony, koszt 240zł + 60zł robocizna, warsztat Instal Gaz Poznań, Czarnkowska 24. Sprawa zamknęła się w około godzinę łącznie z regulacją składu mieszanki, była nieco zbyt bogata. Wtrysk padł mechanicznie, już się nie otwierał w ogóle, po przebiegu 99tys.
Wymieniony na taki sam, pomarańczowy wtryskiwacz BRC. Reszta wtryskiwaczy sprawna, samochód śmiga bez problemu. Dzięki za porady.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
shaggy80
- Imię: Przemek
Tak, jeden wtryskiwacz 240zł brutto. Z tego co widziałem w internetowych sklepach, to takie mniej więcej ceny są za pomarańczowe BRC.
shaggy80
- Imię: Przemek
Jeszcze dodam, że pan z serwisu Instal Gaz na Czarnkowskiej w Poznaniu, twierdził, że BRC Sequent 24 da się tak ustawić, żeby jeden z wtrysków gazowych pracował, a resztę cylindrów obsługiwały wtryski benzynowe, aby wykryć wadliwy wtrysk.
