1.4 problem z hamulcami z tyłu
wionio
Imię: Kamil
Post autor: wionio »
Mam odwieczny problem z tylnymi hamulcami. Po pewnym czasie mają tendencję do blokowania się. Raz zdarzyło się, że zaciski zastygły i zjarały mi calutkie klocki hamulcowe. Jakie klocki najlepiej założyć do Lacetti? Podobno są dwa rodzaje? Co zrobić z zaciskami które się blokują...czy jedynym wyjściem jest coroczne rozbieranie, czyszczenie i smarowanie?
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: 1.4 problem z hamulcami z tyłu
Post autor: Kraviec »
Zaciski stają na prowadniczkach czy tłoczek się blokuje?
Klocek po włożeniu w jarzmo ma się lekko przesuwać, jeśli siedzi za ciasno to trzeba go podpiłować.
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Post autor: rafi243 »
A może pora wymienić całe zaciski z jarzmem?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Gumowe przewody hamulcowe zmieniane ? Pewnie nie, od nich zacznijmy :)
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 »
Sebastian pisze: 17 lip 2018, o 23:25 Gumowe przewody hamulcowe zmieniane ? Pewnie nie, od nich zacznijmy :)
Jeżeli mogę cię prosić o wytłumaczenie: Co mają gumowe przewody do zacinającego się zacisku hamulcowego ?
wieczor
Imię: Tomasz
Samochód: nubira 1.8 121km f18
Post autor: wieczor »
rozwarstwiony od wewnatrz przewód hamulcowy gietki moze skutecznie utrudniac powrot plynu, przez co cisnienie wolniej spada i tloczek hamulcowy nie odbija tak jak powinien. Na twoim miejscu przeprowadzilbym kompletna regeneracje czyli wymiana przewodów eleastycznych, tloczków (jezeli sa zardzewiale lub maja wzery pod guma), wymiana prowadnic i gumek na nowe (jezeli sa skorodowane), wymiana płynu hamulcowego i powinno byc ok:p
none7 pisze: 18 lip 2018, o 09:36 Jeżeli mogę cię prosić o wytłumaczenie: Co mają gumowe przewody do zacinającego się zacisku hamulcowego ?
Użytkownik wieczor wytłumaczył :)
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 »
jednak sądzę że przy rozwarstwiającym się przewodzie, podczas wciskania hamulca powinien pojawiać się powiększający bąbel.
z pierwszego posta zrozumiałem, że koledze zacina się na prowadnicach, a nie tłoczek w zacisku.
wionio
Imię: Kamil
Dziękuję wam za odpowiedzi. Ostatnio wymieniałem przewody hamulcowe, ale o tych gumowych elementach nie pomyślałem. Zacina sie tylko i wyłącznie dolna prowadnica, górna jest okej. Co radzicie wymienić? Całe zaciski?
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Tak jak koledzy pisali , wyczyścić z rdzy wszystko i spiłować metal na klockach-ma chodzić luźno , a prowadnice dodatkowo smaruję jeszcze DELIKATNIE smarem grafitowym .I ma działać
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Kraviec
LPG: KME Nevo
Przede wszystkim musisz bardzo dobrze wydłubać cały smar z otworu na prowadnicę, pewnie jest go tam za dużo, a same prowadnice nasmarować z umiarem. No i to co już tu było wspomniane to wymień gumki prowadnic na nowe.
Marek3
Imię: Marek
Samochód: Lacetti 2.0
Post autor: Marek3 »
Odgrzebuję z archeo ;-)
U mnie od jakiegoś czasu zacisk czasami łapał lewe koło, zacisk i jarzmo były czyszczone i smarowane, później zacisk został zregenerowany (nowy tłoczek + gumki), niestety problem powracał i zgodnie z sugestiami powyżej (Sebastian, Wieczor) wymieniłem elastyczny przewód hamulcowy i problem ustał :-)
Jak się okazało stary przewód hamulcowy (z 2008r) mimo że zewnątrz wyglądał OK. to wewnątrz blokował przepływ (znacznie mniejszy w porównaniu z nowym przewodem) i klocek nie mógł odbić jak trzeba.
Pozdrawiam, Marek.
