Ukruszyła się świeca
Re: Ukruszyła się świeca
No cóż, regeneracja silnika(kapitalka) to koszt 5000+
Udało mi się znaleźć fachowca co może zrobi to taniej. Szlif całego silnika to 300zl + kompleksowa naprawa głowicy to 500zł.
Do tego tłoki, pierścienie itd.
Na tę chwilę zdecydowałem się na zakup innego silnika.
Powód jest prosty. Nie mam czasu. 28.07 wyjeżdżam na obóz sportowy z dzieciakami, a po powrocie dzień odpoczynku i wyjazd do Anglii. Po powrocie będę się zastanawiał co zrobię z moim silnikiem.
Dzisiaj dotarł silnik "nowy". Wymieniłem już w nim uszczelki chłodnicy oleju. Zmierzyłem luzy wzorowe. Ssący naj mniej to 0,23, wylotowy minimum to 0,28
na fejsie jest zgłoszony podobny problem z swiecami NGK
Masz może linka? Jakoś nie potrafię znaleźć.
Grzegorz Kopciński do Opel Insignia - porady i eksploatacja
Ni jak nie potrafię znaleźć. Pewnie dla tego, że Facebooka mam od tygodnia.
znajdz tą grupe, a potem post. Grupa jest zamknięta, wiec trzeba zgłosić chęć dołączenia.
A to chyba już wiem, jaki błąd robiłem. Dzięki
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
- Regulus
- LPG: TAK
To słabo, też mam takie
No nie, coś tu się nie zgadza - świeca jest NGK a opakowanie GM (Champion)
Takie kupiłem w ASO, tylko nie pamiętam, które były pierwsze.
A tak dla sprostowania, to świece raczej nie są winne. Na drugim komplecie też się uszczerbiła świeca na tym samym cylindrze.
- Regulus
- LPG: TAK
No raczej są, bo niezależnie od warunków mogłyby wytrzymać... Patrząc po PN to chyba różne świece sprzedają, ja mam z końcówką 473.
Ja już dałem diagnozę. No bo jakie może być prawdopodobieństwo rozpadu świec z dwóch rożnych kompletów i to tylko jedna sztuka na konkretnym cylindrze? Dlatego świece nie są winne na 100%.
U mnie różniły się tylko przerwą. Jedne miały 1,1 drugi komplet był 0,9
Dla tego posłuchałem Wojtka i sprawdzam wszystko. A największy problem będę miał z wtryskami gazu.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2018, o 22:58 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 3 razy.
- Regulus
- LPG: TAK
Przecież ja nie mówię, że świece są winne! Pytam się tylko, czy żadne świece by nie wytrzymały takich warunków, jakie musiały panować w tym cylindrze?
Ciężko powiedzieć bo nie wiemy jak uboga była tam mieszanka. W każdym razie cylinder czysty jak nowy więc temperaturka musiał być spora.
Albo czysty, bo go płyn chłodniczy wyczyścił, a jak dostał się chłodny płyn na rozgrzaną świece to i ona mogła by pęknąć. A jeżeli płyn dostawał się do cylindra to i mieszanka była by uboga. I tak w koło.......
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Nie wiem czy to plotka, ale coś na żeczy musi być. To zdjęcie z grupy insigni na Facebooku.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2018, o 14:28 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: życzy
Powód: życzy
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
