wypalanie DPF
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
wypalanie DPF
Cześć,
Nie przeżyłem jeszcze wypalania filtra DPF, dziś przy włączonej klimatyzacji poczułem trochę zapach plastiku i skoczyło spalanie chwilowe na 38 l/100km. Podjechałem na parking spalanie chwilowe było zerowe, obroty około 800. Zgasiłem silnik a wentylator chłodnicy pracował na maksymalnych obrotach około minuty. Czy przerwałem cykl wypalania filtra?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: wypalanie DPF
Tak.
Druga nauka: jak widzisz nienormalny wzrost spalania chwilowego, szarpanie silnika staraj się jechać, nigdy nie wypalaj na postoju. Masz wtedy na 99,9% szanse na wzrost ilości oleju w silniku, czyli pomieszanie oleju silnikowego z olejem napędowym.
byq84
- Imię: Marek
Re: wypalanie DPF
Czyli przy wypalaniu filtra, spalanie chwilowe na postoju wynosi zero? Kurde ciężka sprawa poznać to wypalanie, myslałem że poprostu za długo go przegoniłem z klimą. Teraz muszę podjechać 2 km do urzędu i znowu zacznie się wypalać?
jfx
Re: wypalanie DPF
Nie koniecznie. Zacząć może się teraz albo kiedyś.
Re: wypalanie DPF
Wypalanie trwa 20-25 km, wiec jak zrobiłeś jakieś 10km to zapełnienie spadło z 85% do 40-50% i teraz zacznie się napełniać ponownie. Może się okazać ze zacznie się za 2, 20 lub 200 km.byq84 pisze:Czyli przy wypalaniu filtra, spalanie chwilowe na postoju wynosi zero? Kurde ciężka sprawa poznać to wypalanie, myslałem że poprostu za długo go przegoniłem z klimą. Teraz muszę podjechać 2 km do urzędu i znowu zacznie się wypalać?
Jaki masz wyświetlacz? Bo na MID Level, na postoju masz zawsze -,--, a wypalanie można poznać ze przy hamowaniu silnikiem spalanie chwilowe nie spada poniżej 3-3,5 litra
byq84
- Imię: Marek
Re: wypalanie DPF
Wyświetlacz to MID Level tak jak napisałeś, odcinki do pracy to 13 km w jedną stronę trochę trasy i trochę miasta. Dodatkowo dojazdy do sklepów itp i czasem trasa. Obawiam się że jak zaczęło się wypalanie to zrobiłem tylko 2 km, mam nadzieję że filtr prawidłowo się wypali w drodze powrotnej bądź w inny dzień. Stanowczo powinni zrobić kontrolkę bądź informacje na wyświetlaczu trwa wypalanie, prosimy nie gasić silnika itp.
Re: wypalanie DPF
Przełącz wiec sobie wskaźnik na spalanie chwilowe i obserwuj poziom, jak spalanie nie będzie schodzić, a wskazania to 13/100 km, to daj mu 4-5 bieg i trasa z prędkością 100-120 km/h, tak aby obrotomierz wskazywał powyżej 2000 obr. Po 20-25 km masz wypalony DPF.
byq84
- Imię: Marek
Re: wypalanie DPF
Ok, jeżdżę cały czas na spalaniu chwilowym, dlatego dziś zauważyłem dużo wyższe spalanie. Po prostu myślałem że na postoju, spalanie chwilowe pokaże np 3l/100km. Pozdrawiam.
byq84
- Imię: Marek
Re: wypalanie DPF
Wypalanie powróciło po 220km, tym razem zauważyłem. Pojechałem 15 km na trasę i przegoniłem go 3-4 tyś obrotów. DPF chyba się wypalił bo wracając, wentylator chłodnicy pracował normalnie i spalanie spadło
Re: wypalanie DPF
No to teraz juz wiesz jak kontrolowac pojazd. czasem jest to upierdliwe.
byq84
- Imię: Marek
Re: wypalanie DPF
Właściwie gdyby nie to że samochód troche przymulił i spalanie wzrosło to bym tego nie zauwazył.
Biker
- Imię: Zbigniew
Re: wypalanie DPF
Mam problem z kontrolką DPF pali się cały czas w serwisie nie wiedzą czemu twierdzą że wszystko jest ok a kontrolka się świeci już od czterech dni. Pomóżcie
Re: wypalanie DPF
Jaki silnik, jaki przebieg, ktory rocznik? Gdzie nie wiedza?
Biker
- Imię: Zbigniew
Re: wypalanie DPF
Wiesz cos wiecej, jaki bład wywala. Co zrobili?
Oki daj na PW numer rejestracyjny to sie dowiem co tam chlopaki kombinowali.
Opcje jak dla mnie:
- uszkodzony czujnik roznicy cisnien
- zatankowałeś jakis szajs i filtr zrobił
- trzeba wypalic stacjonarnie i wymienic olej
To jest jeszcze starszy typ, wiec moze tez ktorys z wezykow ma lewe powietrze
Opcje jak dla mnie:
gokasz@interia.pl
- Imię: Małgorzata
- Samochód: Cruze 2.0 2011 LT+
Re: wypalanie DPF
Skoro mowa o wypalaniu DPF-u... Wszystko wydaje mi sie jasne poza tym, czy te 2500-3000 obrotow musi byc na 4 lub 5 biegu? Co by sie stalo, gdyby dla utrzymania tego poziomu konieczne bylo przeredukowanie na 3?
Re: wypalanie DPF
nic, ważne są obroty silnika i w miarę sensowna prędkość pojazdu.
gokasz@interia.pl
- Imię: Małgorzata
Re: wypalanie DPF
A czy jesli DPF zlapie mnie na skrzyzowaniu w srodku miasta, to szybka ewakuacja na obwodnice uratuje sytuacje? Zakladam, ze bede zmuszona zatrzymac sie jeszcze na dwoch innych skrzyzowaniach. Oczywiście teoretyzuje:)
Re: wypalanie DPF
jedziesz dalej i nie gasisz silnika.
Po prostu w mieście to potrwa dłużej i z ryzykiem podlania oleju silnikowego przez ON
gokasz@interia.pl
- Imię: Małgorzata
Re: wypalanie DPF
Dziekuje za odpowiedzi.
Wlasnie dzis po raz pierwszy to przezylam
Trwalo to ok. 12 minut przy obrotach ok. 3000. Zdarzalo sie jednak w tym czasie szarpanie autem. Zwolnilam tempomat, ale nie minelo. Czy powinno mnie to niepokoic?
Re: wypalanie DPF
szarpie bo paliwa wiecej dostaje
- mids
- Samochód: Cruze 1.6 113 KM
- Silnik: 1.6 113 KM
Re: wypalanie DPF
Właśnie z powodu takich problemów diesel to jeden z gorszych silników....
Pozdrawiam, mids1
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
Re: wypalanie DPF
Ja się przekonałem że nie każdy diesel z dpf jest problematyczny, ale cruze niestety się do nich zalicza, ale dpf off i problemy znikają. Ja wolę diesle niż benzyniaki.
Re: wypalanie DPF
no to żeś zajechał komentarzemmids pisze:Właśnie z powodu takich problemów diesel to jeden z gorszych silników....
Jechałeś kiedyś dobrym dieslem? Nie tym w Skodzie, czy innym wieśwagenie, takim chociażby jak Cruze, a tak przy okazji GPF jest od przyszłego roku tez w benzynach, nawet jesli testy jeszcze ich funkcjonalności nie zakończono.
gokasz@interia.pl
- Imię: Małgorzata
Re: wypalanie DPF
Szczerze? Poki co, po tygodniu posiadania auta, DPF jest doskonalym pretekstem do bezkarnego wydluzenia podrozy.
Nie wysiadalabym z tego... diesla:)
