Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
Żaden zamiennik nie wytrzyma 100 tyś km, ani nawet połowy tego co oryginał.
Zostało to wielokrotnie praktycznie sprawdzone.
Widziałeś w ogóle realnie to zamienne uszczelnienie? Porównywałeś realnie z oryginalnym?
Masz pojęcie o faktycznych różnicach między nimi?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Skoro serwis Opla zalecił ten olej, i tą część, to tą kupił mechanik i tą mi zamontowano.A skoro uważasz , że ,, oryginalny'' przebieg 76 tys, na,, oryginalnej ''chłodniczce oleju , zasługuję na oklaski i na to by nadal je montowano, to ... W tym momencie dla mnie swoją opinię możesz pocisnąć na ruskich forach.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 13:50 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wyciąłem co nie potrzebne, nie robimy osobistych wycieczek
- C77
- Silnik: 18XER
Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał
Potrafisz pomyśleć zanim o coś zapytasz?
Po prostu płacicie frycowe za nieznajomość tematów.
jeśli wasze uszczelki przeżyją 50 tyś - nawet razem wzięte
to macie u mnie piwo zgoda?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 13:55 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Piwo to mi mogą stawiać koledzy, do których Ty się nie zaliczasz to raz, a dwa jak forum będzie dalej tak działać jak działa to prędzej upadnie bądź ja z niego odejdę ,niż zdążę przejechać te 50 tyś, ale spoko, spoko dam znać jakby coś się działo.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Miłosz to szykuj browara bo mnie zostało jakieś 10 tysi. Przemek musisz więcej jeździć to też piwko dostaniesz.C77 pisze: 21 lut 2018, o 13:40 Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał![]()
Potrafisz pomyśleć zanim o coś zapytasz?![]()
jeśli wasze uszczelki przeżyją 50 tyś - nawet razem wzięte![]()
to macie u mnie piwo zgoda?![]()
W kwestii osobistych wycieczek to, to chyba nie ma sensu (chociaż jest co czytać). Zapraszam was na wycieczkę na zlot. Browary zorganizuje osobiście.
Miłosz a tak z ciekawości kim jesteś z zawodu ? pzdr
Ewa44
- Imię: Ewa
Witam, a moglibyście napisać jakie są objawy uszkodzonej chłodniczki oleju?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Przede wszystkim musisz oczywiście na zimnym silniku odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i sprawdzić czy płyn jest czysty (czy nie ma tzw. masła - czy nie jest zmieszany z olejem)
- Przemek
- Imię: Przemysław
Najlepiej wsadź w zbiorniczek palec , bo czasami na ,, pierwszy rzut oka'' wszystko będzie ok i płyn będzie różowy ( tak jak u mnie ) ,dopiero jak wybabrałem nim palec to okazało się, że w płynie jest olej.
- mids
- Samochód: Cruze 1.6 113 KM
- Silnik: 1.6 113 KM
Jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów w Cruze i muszę Wam powiedzieć, że skrzynia zupełnie inaczej pracuje. Biegi wchodzą lekko, przestał szarpać przy zmianie niektórych biegów i generalnie kultura pracy jest dużo lepsza. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do wymian oleju w skrzyni manualnej, warto. Na pewno warto po przejechaniu 100 000 km o ile nie bylo to dotychczas robione.
Pozdrawiam, mids1
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
szczęściarz - ja u siebie po wymianie nie zauważyłem różnicy
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
kabi
- Imię: krzysztof
- Samochód: Cruze HB
- Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Patrząc od przodu samochodu, korek kontrolny poziomu oleju jest po lewej i czy po prawej stronie.XaRaDaS pisze: 19 mar 2015, o 22:11 Tutaj jest pokazany gdzie sprawdzać stan oleju
a tutaj masz gdzie dolewać
Jeżeli poziom oleju jest niski, dolać oleju do mechanicznych skrzyń biegów przez otwór korka wlewu, aż olej zacznie wypływać z otworu sprawdzania poziomu oleju.
- mids
W sumie teraz miesiąc po jeżdżeniu wszystko wróciło do normy. Biegi wchodzą tak jak wchodziły.
Pozdrawiam, mids1
luck48
- Samochód: Cruze 1,4 Turbo 140
Pytanie na dziś dzień czy coś się zmienił w sprawie oleju do skrzyń M 32 czy w dalszym ciągu na topie jest olej proponowany przez "Was" w 2016 roku?
Mowa o oleju Fuchs Titan Sintofluid 75w80
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ja postawiłem na Motul Gear 300 75W90 (API GL4/GL5) i nie narzekam. Ale dopiero 40 tys. prejechane.
luck48
A jakaś różnica po wyminie odczuwalna?
Skąd pomysł na motula ktoś Ci dobierał parametrowo ten olej?
- Regulus
- LPG: TAK
Nie, ja wymieniłem profilaktycznie. Biegi wchodzą jednym palcem, bardzo precyzyjnie. O Motulu jest link od C77 na poprzedniej stronie.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ja nie odczułem żadnej różnicy...dla mnie przerost formy nad treścią...
- Regulus
- LPG: TAK
Ale lepiej wydać 80 zł niż mieć 'haczące' czy nie wchodzące biegi.
- C77
- Silnik: 18XER
Regu ale on akurat zalał złym olejem - GM - więc mu nie tłumacz
A na moim korku od D20 nie ma magnesuRegulus pisze: 9 lip 2016, o 00:39 Taki prawdziwy szlam był na korku kontroli poziomu oleju - w nim jest umieszczony magnes i trochę opiłków złapał:
- C77
- Silnik: 18XER
Fabrycznie powinien być
BTW. motyw z magnesem wyłapującym opiłki
pojawia się też przy alternatywnych
nakrętkach filtra oleju dla XER
C77 pisze: Nie będzieszczuplin pisze: 30 lip 2019, o 20:18 Jakiś czas temu mocno zachwalałem założony przeze mnie zamiennik chłodniczki.
Chłodniczka założona 8 marca 2017 roku przy przebiegu 118000 km.
Obecnie po upływie 28 miesięcy i przejechaniu 35000 km stwierdzam, że zaczyna popuszczać (zmiana barwy płynu, drobne dolewki, delikatne masełko).
- Przemek
- Imię: Przemysław
No to wychodzi na to , że póki co jedno masz z głowy...zobaczymy jak będzie u mnie ? Ile Ty to tam obstawiałeś ?
- C77
- Silnik: 18XER
50 tyś. ile zrobiłeś?
Sadzę, że był tylko zapewne w trakcie serwisu magnesik się zapodział wyciągnięty do odczyszczenia, więc serwisant założył bez.
- Przemek
- Imię: Przemysław
