Błąd P 0101
daro19828
Imię: Darek
Samochód: Captiva
Błąd P 0101
Post autor: daro19828 »
Witajcie
Wczoraj jechałem sobie aż tu nagle pojawiły mi sie dwie kontrolki ( auto z kluczykiem, oraz silnik ze strzałką w dół).
Captiva straciła na mocy. Po przejechaniu 3 km kontrolki zgasły i autko znowu miało pełna moc. Po podłączeniu obd wykazało błąd P 0101 "Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem. Może mi ktoś coś podpowiedzieć ?? Captiva 2012 2.2 d 184 km.
Re: Błąd P 0101
DTC P0101 00: Działanie czujnika masowego przepływu powietrza (MAF)
daro19828
Imię: Darek
Samochód: Captiva
Re: Błąd P 0101
Ok, tylko co to gdzie to i co trzeba z tym zrobic ??
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, o 15:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Re: Błąd P 0101
Tu masz wszystko.
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... va140.html
daro19828
Imię: Darek
Samochód: Captiva
Re: Błąd P 0101
Dzieki
Ale nie wiem która częśc tego spisu odnosi sie do mojego problemu. jeśli to nie kłopot mogłbyś podpowiedziec . ;)
Re: Błąd P 0101
Wszystko dotyczy Twojego błędu. Niestety ja mam inne auto, i nie pomogę więcej, bo nigdy takiego błędu nie miałem.
daro19828
Imię: Darek
Samochód: Captiva
Re: Błąd P 0101
Ten błąd P 0101 zaswieca mi sie tylko przy z jazdach z górki w dół i gasnie kiedy auto jest juz na prostej drodze w poziomie. Co to może być ???
pokrywek
Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
Re: Błąd P 0101
Post autor: pokrywek »
błąd P0101 to typowy błąd przepływomierza.
może to być filtr powietrza, przepływomierze lub też inne przyczyny które zaburzają prawidłowy przepływ powietrza.
jeśli nie ma innych błędów to prawdopodobnie przepływka pada. należało by też wymienić filtr powietrza i wtedy zobaczyć czy jest lepiej.
daro19828
Imię: Darek
Samochód: Captiva
Re: Błąd P 0101
Filtr powietrza wymieniony. Tylko przy zjazdach z górki w dół bez gazu zapala sie ta kontrolka, po czym jak samochód jest na prostym gaśnie i auto wraca do normy. W kompie zostaje błąd P0101 masowy przepływ powietrza.
