Dywaniki przód - co to za grzybki?
shaggy80
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando LS+
do tej pory jeździłem z jakimiś uniwersalnymi gumowymi dywanikami, które jednak często się przesuwały i postanowiłem zrobić z tym porządek. Oryginalne dywaniki do Orlando kosztują ponad 900zł, więc jest to masakra.
Mam pytanie, co to za grzybki po jednym z każdej strony z przodu na podłodze od kierowcy i pasażera: Czy służą one do mocowania oryginalnych dywaników? Próbowałem je wyciągnąć, nie chcą wyjść zbyt łatwo, a nie chciałem czegoś rozwalić.
Orlando LS+ 1.8 LPG MY2014 RP2013 / BRC Sequent 24, Genius MB 1200
Re: Dywaniki przód - co to za grzybki?
Stopery do dywaników, nie tylko do oryginalnych.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Nie wyciągaj!
Na tych grzybkach zatrzaskujesz klipsy w dywanikach.
Możesz kupić klipsy oplowskie i włożyć do każdych dywaników - i będą jak fabryczne
BTW. Hehehe widzę że w Orlando GM zaoszczędziło bardziej niż w Cruzaku dając tylko po jednym na stronę
shaggy80
- Imię: Przemek
Myślałem nad tymi dywanikami:
https://www.dywanikidosamochodu.pl/products/431/p/1494
Z przodu obydwa faktycznie mają na środku dziurki, więc powinno pasować, ale z tyłu wykładzina nie ma żadnych grzybków. Rozumiem, że z tyłu będą się trzymać na dołączonych kołkach i zatrzaskach, które wkręca się w wykładzinę bezpośrednio?
- C77
- Silnik: 18XER
Z tyłu zrobili tak jak w Cruzaku pod dwa, czyli dwa grzybki po bokach L/P
z przodu normalnie jest jak u was w Orlando - jeden na środku.
Czyli możesz założyć (wkręcić) z tyłu nowe mocowania (grzybki) i osadzić org. pierścienie pod nie
w nowych tylnych dywanikach - tam gdzie to przewidzieli ulokowanie w tych zmiennikach
shaggy80
- Imię: Przemek
@C77, tylko że ja z samochodem (wersja LS+) nie dostałem żadnych dywaników, więc nie mam też oryginalnych pierścieni
No ale w zestawie, do którego wrzuciłem linka, one są, więc powinno się trzymać.
- C77
- Silnik: 18XER
z przodu będziesz potrzebował oryginalny pierścień żeby trzymał się na oryginalnym grzybku dobrze,
z tyłu jak wkręcisz zamienniki (grzybki) to i pierścienie od razu pod nie masz (zamienniki z zestawu)
Nie muszą być oryginalne. Trzymają się też te, sprzedawane z dywanikami.
shaggy80
- Imię: Przemek
Dzięki panowie, przyszły dywaniki, założone. Z przodu trzymają się na oryginalnych grzybkach i parze pierścieni, które przyszły razem z dywanikami, natomiast z tyłu są tak dopasowane, że niepotrzebne jest dodatkowe mocowanie do podłogi.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Z tyłu nigdy nie było ,, grzybków'' i pewnie nie będzie...bo po co ?...ich zadaniem jest uniemożliwienie wsunięcia się dywaników pod pedał gazu, sprzęgła czy hamulca , co mogłoby spowodować wypadek...
- C77
- Silnik: 18XER
To po co są fabryczne stopery na przednim pasażerskim dywaniku ?
przecież tam nie ma żadnych pedałów!
Zamów sobie i porównaj.
no chyba że jeździsz sam, albo masz styl wożenia dziadka,
lub niezwykle spokojnych pasażerów
to wtedy tak
Trzymają się, ale na org. ringach trzymają się jeszcze lepiej.shaggy80 pisze: 21 cze 2018, o 17:49 Z przodu trzymają się na oryginalnych grzybkach i parze pierścieni, które przyszły razem z dywanikami
Tak się ino wydaje do czasu tejshaggy80 pisze: 21 cze 2018, o 17:49 natomiast z tyłu są tak dopasowane, że niepotrzebne jest dodatkowe mocowanie do podłogi.
to wtedy tak
