Żarówki włóknowe na LED
- rk_1980
- Imię: Roman
- Samochód: Orlando LS1.8
Witam!
Ostatnio pojawia się sporo propozycji żarówek LEDowych.
Być może jeszcze cena jest dość wysoka (zwłaszcza tzw. markowych wyrobów), ale czy może ktoś z forumowiczów nabył/przetestował przykładowo LEDy H4?
Albo postojowe czy halogenowe?
Jeżeli to nie problem, proszę o informacje - komu, jakie, udało się zastąpić ledami (jakimi).
Dziękuję i pozdrawiam
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: żarówki włóknowe na LED
Brak homologacji jest jedynym problemem.
Ja założyłem w Cruze H4 i jeżdżą od pół roku. H7 poszły do Astra K, i też spoko świeca. Wczoraj założyliśmy z Adamem do Combo. Wszystko z ali. Dla wszystkich warunek żeby były jak najbliżej wyglądem do żarówek Philips. Czyli mała dioda, lub ich kilka, a nie duże diody. SMD.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Etac w cruze założyłeś gumowa osłonę? Mam od tygodnia te złote z Ali ale za cholerę nie wiem jak to zamontować
weź na zlot to ci założę. Ja wczoraj odkryłem na nie patent.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Hlxg 2 SZTUK Mini H1 H4 H7 H11 HB3 HB4 9006 LED Konwersji zestaw Anty LM EMC Auto Samochodów Reflektorów Samochodów Żarówki 50 W 6000 K 12 V
http://s.aliexpress.com/JVJRbIv6?fromSns=Tapatalk
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
swoje ledy H4 opisałem w wątku viewtopic.php?f=64&t=5548&start=25#p113676
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
kemoiz, chyba Twoje potaniały :
https://www.aliexpress.com/item/3283523 ... sstype=600
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Nie wiem, też płaciłem ok 20$
- rk_1980
- Imię: Roman
Tzn. te np. z Philipsa też nie są homologowane? Czy chodzi tylko o alli..., lub np. krajowe przepisy?
A jak zachowuje się system w aucie - nie wykrywa jakichś błędów?
Czy różnica w oświetleniu jest korzystna - chodzi głównie o jazdę nocą i odczucia kierowcy oczywiście?
Zadna żarówka LED, w miejsce homologowanej żarówki halogenowej nie ma zezwolenia na używanie. Dotyczy to żarówek z Ali jak i słynnych Philipsa. Nawet na opakowaniu Philipsa jest zapis o tym.
Żarówki w zależności od instalacji w samochodzie, zachowują się bezproblemowo, lub jak jest z CAN to pokazuje błąd przepalonej żarówki.
Niektóre żarówki, szczególnie z wentylatorkami mogą zakłócać prace radia.
Efekt na drodze, bez porównania do zwykłej żarówki.
- kucis30
- Imię: Mati
Jak wyżej. Dodam tylko, że jeśli raz przejedziesz się na ledach to nie będziesz chciał zamontować z powrotem 'żarnikowych żarówek'.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
kupiłbym te co ma kemoiz z ali ale nie mam konta, a na jeden zakup nie będę zakładał.
- rk_1980
- Imię: Roman
Rozumiem - niestety, brak homologacji może oznaczać kłopoty w przyszłości. Pozostaje zatem czekać na inne rozwiązania.
Dziękuję za informacje i pozdrawiam
No to raczej nie ma innych rozwiązań, bo trwałość żarówek mocniejszych jest znacznie mniejsza niż nasze oczekiwania.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Z trwałością żarówek homologowanych już bym się pogodził iż krócej żyją, ale żeby dawały znaczne polepszenie widoczności na drodze.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Złote "hlgx" by kemoiz są za krótkie, żeby radiator wystawał poza osłonę gumową, a 'przetwornica' jest za duża, żeby zmieściła się między odbłyśnikiem a obudową reflektora
Rozwiązałem problem przez przedłużenie kabla i zastosowanie typowej 'kostki' elektrycznej. Dzięki trmu układ jest łatwo "rozmontowywalny. Wszystko widac na zdjęciach (do lewego reflektora trzeba dać dłuższe kabelki przedłużające).
Jutro pojadę na stację zbadać ustawienie.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Andrzej podjedź na Wolumen i weź kup w elektrycznym hermetyczne złącza samochodowe, bo na te kostki z domowej instalacji to aż żal patrzeć; mam na myśli coś takiego jak na zdjęciu
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Rickss83
- Specjalista
Popieram, to nie zda egzaminu, No chyba ze to tylko taka próba generalna. Tak samo jak termokurczki nie sa dobrym pomysłem do stosowania w inst domowej 230v tak i takowe kostki tez jakoś słabo widzę.dessal pisze:Andrzej podjedź na Wolumen i weź kup w elektrycznym hermetyczne złącza samochodowe, bo na te kostki z domowej instalacji to aż żal patrzeć; mam na myśli coś takiego jak na zdjęciu
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
dessal ta złączka jest używana do instalacji LPG do podłączenia się kablem do sterownika. Obawiam się, że za słaba do zasilania. Kostki Andrzeja powinny zdać egzamin.
Wysłane z mojego P9 przy użyciu Tapatalka
- Avatar
- Samochód: brak
Myślę że gdyby spojrzeć na rozmiar pinów w fabrycznej wtyczce zasilania reflektorów to same piny będą podobnych rozmiarów ale proponowałbym to zweryfikować żeby za rok nie trzeba było ciąć kabli przez stopioną wtyczkę, chyba lacetti miał tego typu błąd na złączu zegarów?
LEDy żrą mniej prądu niż lampy żarowe. Dlatego gabaryty złącz mogą być mniejsze.
Rickss83
- Specjalista
W tym przypadku 100% racji. A szczelność przed woda powinna być na 1 miejscu, bo można sobie narobić problemu.
