[T300] Montaż gaśnicy
Adonay
Imię: Radosław
Samochód: Aveo T300
Post autor: Adonay »
nie mogę sobie poradzić z gaśnicą. W bagażniku po prawej stronie jest taka gumka, trochę szersza niż od majtek (zależy od majtek w sumie), ale ciągle z niej gaśnica wypada. Jak Wy to rozwiązujecie (w sensie problem :) ) ? Coś trzeba przywiercić czy jak ?
Sierstek
Imię: Radek
Samochód: Aveo T300 LT+
Silnik: 1.3, 95KM Diesel
Re: Montaż gaśnicy T300
Post autor: Sierstek »
Ja mam tak, nie miałem problemu z tą gumką :D
on board:
President Lincoln + President Colorado 1800,
70mai Smart Dash Cam Pro
Adonay
Imię: Radosław
Samochód: Aveo T300
No tak, nie ma jak najprostsze rozwiązania :D Trochę zmodyfikuję i zastosuję, thx :)
Sierstek
Imię: Radek
Druga zamontowana na oryginalnym mocowaniu gaśnicy i przypięta go uchwytu jest.
Muszę jeszcze pomyśleć nad zamontowaniem gdzieś w miejscu mało utrudniającym dostęp w bagażniku kołnierz ortopedyczny.
on board:
SmykJack
Imię: Jacek
Samochód: Kalos 1.2 SOHC
Re: [T300] Montaż gaśnicy
Post autor: SmykJack »
Ja tam gaśnicę wożę pod siedzeniem pasażera... w bagażniku najzwyczajniej w świecie mam mało miejsca :( Dojazdówka plus skrzynka z narzędziami zajmują dużo miejsca, a pod podłogą jest butla z gazem (64ka bodajże, auto sprowadzane z Francji) 8-)
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
tam gdzie ten uchwyt w gumy z majtek :Y zamontowałem kompresor koła (zakupiłem zestaw dojazdówki z lewarkiem itd),ale z gaśnicą tez mam problem. Pamiętam,że w matizie,kia montowano gaśnicę przy fotelu kierowcy -od przodu. Często miejsce gdzie kierowca ma nogi to taki kwadratowawy lej ,jeden z "nasypów"-ścianek jest dokładnie tam gdzie zaczyna się siedzisko kierowcy i do tego usztywnienia przykręcano gaśnicę. Dobrze trzymały się uchwyty metalowe,niestety w uchwytach plastykowych rozwalały się otwory . Gaśnica dzięki temu leżała na podłodze,dociskała wycieraczkę ,a zarazem była pod ręką. Jutro oblookam czy w T300 byłoby to możliwe. Jest strach,że gaśnica przy hamowaniu może wpaść pod pedały,ale wtedy to mało realne,bo jest przypięta do uchwytu. Zawsze można dać ją u pasażera w tym samym miejscu. Taka z metalowym uchwytem była właśnie zamontowana w matizie (pod nogami kierowcy) i nigdy nie wyleciała itd,bo trzeba dużo siły aby ją wyrwać
