Hak holowniczy w Cruze
Ja wybrałem hak:
http://www.autohak.com.pl/index2.php?id=68
do tego niestety musiałem dokupić wiązkę wraz z modułem i tutaj skusiłem się na wiązkę dedykowaną, trochę droższą, ale łatwiejsza w montażu:
http://allegro.pl/wiazka-dedykowana-13p ... 09052.html (podobna do tej)
Montaż wykonałem zgodnie z zaleceniami producenta
Montaż wiązki też nie wymagał żadnych specjalnych narzędzi poza wiara w możliwości zdejmowania plastików i trochę rozpoznania w kabelkach.
Po całej zabawie z montażem i samodzielnym sprawdzeniu instalacji elektrycznej udałem się na badania techniczne do najbliższej stacji SKP.
Koszt takich badan to 35 zł.
Po badaniach uzyskujemy zaświadczenie o prawidłowym montażu haka, z którym udajemy się do Wydziału Komunikacji w swoim mieście. Tam po wypełnieniu odpowiednich formularzy i przekazaniu zaświadczenia, dostajemy wpis HAK do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.
Koszt tego wpisu to 0 zł
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Re: Hak holowniczy w Cruze
Post autor: sobotaa »
Właśnie rozważam montaż haka z uwagi na chęć przewozu rowerów, ewentualnie czasami jakieś przyczepki. Mam pytanie widzę że warunki pogodowe nie były za bardzo sprzyjające zimno i mokro czy da się ogarnąć taki montaż samemu w warunkach przy garażowych ?
chyba najtrudniejszy etap to demontaż i montaż zderzaka czy się mylę ?
czy trzeba podcinać zderzać do tego haka ?
czy nie było problemów na badaniu technicznym czy też ściągają zderzak ?
Zderzak zdejmuje się łatwo, gorzej jest z demontażem tapicerki bo musisz zdjąć jeden z boków dla położenia instalacji z modułem. Chyba że masz sedana to to idzie łatwiej.
Ja założyłem hak w jeden dzień, z użyciem dostarczonych elementów. Rejestracja przebiegła.bez problemów.
Na SKP Sprawdzają:
- Czy śruby użyte mają atest
- Certyfikat homologacja haka
- Podłączenie instalacji elektrycznej
Dają zaświadczenie i potem jedziesz do Urzędu Miasta do wydziału komunikacji
Jak masz trochę wiedzy mechaniczne elektrycznej to dasz radę.
sobotaa
Dziękuje za szybką odpowiedź, pozdrawiam.
etac pisze: - Czy śruby użyte mają atest
Eeee serio tobie sprawdzali?!
U mnie tylko zerknal jak jest założone, potem test swiateł i tyle :)
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Post autor: kabi »
Mnie sprawdził poprawność podłączenia gniazda homologacja go w ogóle nie interesowała bo niema przepisów
Ostatnio zmieniony 2 sty 2017, o 18:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z Regulaminem
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Homologacja jest wbita na każdej tabliczce haka i bez tego raczej nie podbija haka...czy śruby są atestowane hmm a jak to sprawdzić?
Atestowana śruba ma numer wybity na łbie. A czy jest rzeczywiście atestowana to wie tylko co ją produkuje.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
A to chyba ze tak :)
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus »
prosta rzecz hak kupiłem w norauto a elektrykę w oplu i sam założyłem a badania nic nie patrzył in wbił i potem do urzędu komunikacji i wszystko.
isacus
Imię: Marek
Samochód: Cruze SW 1.4T
Post autor: isacus »
Mam zamontowany hak z wtyczka 7 pinową (tak już kupiłem auto). Chce kupić bagażnik rowerowy na hak ale wedle nowych przepisów platforma powinna mieć swiatło wsteczne a co za tym idzie wtyczka 13 pin+8 przewód.
Moje pytanie jest czy można tylko wymienić samą wtyczkę + pociągnąć kabel np. od tylnego stopu? Czy trzeba wymieniać cały moduł? Potzrebuje tylko wsteczny, nie planuje ciągnąć i używać kampingu.
Podejrzewam że bez wymiany modułu się nie obejdzie. Bo właśnie ten wsteczny jest potrzebny do czujnikow
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus »
Zależy czy moduł dedykowany (wówczas nawet 7 pinowy moduł musi obsługiwać czujniki - inaczej cofając z lekką przyczepką czujniki by piszczały, dedykowany moduł korzysta z sygnałów magistrali CAN) czy uniwersalny (tu na 90% obsługi czujników nie ma - zwłaszcza w tańszych zestawach, ten moduł uniwersalny przeważnie to po prostu doprowadzenie 12 V z akumulatora do odpowiednich pinów wysterowane malutkim prądem z odpowiednich przewodów świateł).
W obu wypadkach można zrobić rzeźbę w elektryce (to nie tylko światło cofania ale też zasilenie ciągłe i zasilanie sterowane wyłączeniem zapłonu oraz dodatkowe masy). Osobiście skłaniałbym się do wymiany modułu (wiem 400 bolą ale może sprzedasz stary moduł?)
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Samochód: Cruze 1.8 HB
Post autor: ArekZ »
Wymieniał ktoś wtyczka 7 pin na13 ? Mam ten sam problem z bagaznikiem rowerowym co kolega. W aucie wtyczka 7 A bagaznik musi mieć 13. Orientujecie czy droga taka modyfikacja ?
Moduł haka z wiązka na 13 pinów
albo adapter z 7 na 13
Mandrol
Imię: Marek
Samochód: było Orlando 2.0D AT
Silnik: 2.0D Z20D1 190KM AT
Post autor: Mandrol »
Raczej z 13 na 7...
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Adapter nie załatwi sprawy ponieważ nie będę miał świateł w bagażniku wszystkich. Może i podepne bagaznik ale świateł cofania nie będzie bo przecież w kostce 7 pin nie ma wyjścia wie nawet jak użyje przejściówki to dalej nie będzie. Chyba że się mylę??
Ostatnio zmieniony 27 sty 2019, o 14:31 przez ArekZ, łącznie zmieniany 1 raz.
no w aucie ma 7, a chce podłączyć 13, więc jaka potrzebna :)
ArekZ pisze: 27 sty 2019, o 14:28 Adapter nie załatwi sprawy ponieważ nie będę miał świateł w bagażniku wszystkich. Może i podepnę bagażnik ale świateł cofania nie będzie
no to nowy moduł z nową kostką.
Tak jak pisałem kilka postów wyżej :)
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Kojarzy ktoś ile taka modyfikacja kosztuje :)?
Mandrol
Imię: Marek
A na co Ci światła cofania w bagażniku na rowery? Mam starą cepkę kempingową, tam nie mam wstecznego światła i tak jeździmy bez problemów. No chyba, że chcesz być w zgodzie z przepisami to kilka stówek za dobry moduł będziesz musiał przygotować...
Wydaje mi sie, że mogę pobić tą cenę . Jednak dopiero jutro zobaczę
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ »
Mandrol pisze: 27 sty 2019, o 15:08 A na co Ci światła cofania w bagażniku na rowery? Mam starą cepkę kempingową, tam nie mam wstecznego światła i tak jeździmy bez problemów. No chyba, że chcesz być w zgodzie z przepisami to kilka stówek za dobry moduł będziesz musiał przygotować...
Mnie na nic tylko że przepisy tego wymagają podobno w bagaznikach. Nie znam się na elektryczne w ogóle zamontowanie takiego modułu lepiej źlecic eksperta ?
