Zgubiłem osłonę piasty (dekielek wraz z kawałkiem rurki, która wchodzi do dziury w środku felgi). Chciałbym taki dokupić. Na aukcjach jest tego pełno, ale same dekielki bez tej rurki, a ja potrzebuję całości. Gdzie można dokupić ten element? Może źle szukam, jest jakaś bardziej fachowa nazwa?
osłona piasty/dekielek
vlad
- Imię: Vlad
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0TD
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: osłona piasty/dekielek
O jakiej dokładnie osłonie piasty mówisz? Tam oprócz kapsa felgi nie ma nic więcej, tym bardziej z rurką.
- KonradMaster
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva LT+
Na bank chodzi Ci o kapsel felgi, ale przecież tam nie ma żadnej rurki...
Felgi masz oryginalne?
vlad
- Imię: Vlad
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0TD
W sumie nie wiem co to za felgi i czy oryginalne. Nie mam fotki więc opisowo. 6 ramion o kształcie zbliżonym do prostokąta, 16'' rozstaw śrub 4x114,3, aluminiowe.
Dekielek jest z wierzchu podobny jak na zdjęciu (choć nie wykluczam, że ten też by pasował), ale nie trzyma się na zatrzaskach. Tylko utrzymuje go w środku taka rurka plastikowa o długości ok 3-4cm, która wchodzi w dziurę w środku felgi. Nie da rady zdjąć tego dekielka od zewnątrz, trzeba wypchnąć od środka.
- KonradMaster
- Imię: Konrad
Obstawiam, że zaczepy w kapslu są urwane i ktoś na sztukę dospawał jakąś tuleję, żeby weszła ciasno w felgę i to tyle.
Felgi masz pewnie takie:
Jeśli tak, to są to oryginały i kapsle do nich są właśnie takie, jakie wysłałem w poprzednim moim poście.
vlad
- Imię: Vlad
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0TD
