Mam mały problem ponieważ gdy klimatronik jest ustawiony w pozycji nawiewu na nogi to nawiew dmucha na szybe oraz lekko na boczne nawiewy ,na nogi nic nie leci. W innych trybach jest bez problemu.
Zmieniając tryby słychać silnik jak się zmienia i nie słychać przy zmianie na nogi.
Czy ktoś może pokazać lub napisać gdzie jak się dostać do tej przesłony co kieruje powietrze na poszczególne nawiewu?
Nawiew na nogi nie działa
paulfredi
- Samochód: Evanda
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Re: Nawiew na nogi nie działa
Na początek zanurkuj pod kierownicę i zmieniaj kierunki nawiewów. Spójrz na obudowę tunelu pod deską, jest tam wielkie koło koloru białego z dźwigniami. Jeśli działa i żadna z nich nie spadła trzeba szukać dalej. Zrób jeszcze test klimatronika, czy nie pokazuje błędów, zaciętych silników itp. Ustaw 26 st temperatury nawiewów, trzy razy wciśnij szybko auto i mode. Klimatronik zrobi test i na końcu pokaże albo 00 albo numer błędu.
Jeśli nadal nie działa to trzeba wyjąć mieszalnik, jak na ostatnim filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=tqW2fBIKCWo
https://www.youtube.com/watch?v=dCy3DuOtjfc
paulfredi
- Samochód: Evanda
paulfredi
- Samochód: Evanda
Na szczęście spadło jedno cięgno z białego koła i już wszystko działa bez problemu
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
