Brak postojówek z przodu
- macieq03
- Imię: Maciej
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6 16V 109km
- LPG: BRC SQ FLY
Cześć, na przeglądzie wyszedł brak postojówek z przodu,z tyłu są, diagnosta kazał usunąć usterkę ( wymienić spalone).
Wziąłem się przedwczoraj za usuwanie usterki. Sprawdzam żarówki ,obie świecą, miernik w łapę,sprawdzam prąd- niestety cisza,nie ma prądu w przewodzie. Bezpieczniki wszystkie przegladnięte, te w środku,i te pod maską.
Czy ktoś pokieruje mnie co sprawdzać dalej?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
- Sebastian
- Moderator
Re: Brak postojówek z przodu
Oświetlenie schowka świeci?
Jeśli tak, to przyjrzałbym się kostce za zegarami, ale w przypadku jej awarii nie świecą światła mijania.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Sprawdzaj ciągłość po kolei lewa strona kabel brazowy pin2 we wtyczce idzie do gniazda C104 pod bezpiecznikami w silniku pin20 a dla prawego analogicznie kabel brązowo biały pin1C104 są podłączone do bezpieczników lewy ef23 10A prawy ef28 15A.Ze schematu wynika że jeżeli przewody są ok to może być przerwa na płytce w skrzynce bezpieczników a normalnie pisząc sprawdż kostki i połączenie w skrzynce.
- macieq03
- Imię: Maciej
- Samochód: Nubira
- LPG: BRC SQ FLY
Problem był z zasilaniem , przerwany przewód. Przepraszam że tak późno ale gdzieś mi zniknął ten temat, w subskrypcjach.
bol3kniki
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
U mnie nagle spalilo prawa żarówkę od postoju i nie działają światła mijania. O co chodzi z tą kostką?Sebastian pisze:Oświetlenie schowka świeci?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
jak poczytasz forum, a jak zajrzysz za licznik to na pewno się dowiesz.
bol3kniki
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Jakie to forum pomocne... no nic dzięki
Mateusz, ale nikt nie będzie czytał forum za ciebie i tak samo nikt za ciebie nie zajrzy za licznik. Nie rozumiem wiec twego komentarza.
- Sebastian
- Moderator
Wcześniej napisałem Ci jakie słowa kluczowe masz użyć w wyszukiwarce żeby znaleźć ten temat: viewtopic.php?f=138&t=437
Na przyszłość nie oczekuj, że każdy poda Ci odpowiedz na tacy
bol3kniki
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Spoko dzięki. A jakiś pomysł dlaczego znowu zaczęło działać wszystko ?
kjas9
- LPG: KME Skay Max
To znaczy że gdzieś jest słaby styk zaśniedziałe przewody ew kostka zaskoczyła bo poruszałeś - jeżeli masz hb, bo nie napisałeś jaki model - a fochy to wsadż sobie w kieszeń na przyszłość - bo forum to nie wróżka co wie wszystko po jednym zapytaniu ,na odpowiedzi warto poczekać bo tutaj każdy stara się pomóc w miarę możliwości
- Sebastian
- Moderator
Masz htb ? Używałeś przed tą awarią spryskiwacza szyby tylnej ?
bol3kniki
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Tak mam hb. Staram się nie używać tylnego spryskiwacza bo czytałem że jakieś cyrki mogą się dziać ale przed ta awaria akurat go użyłem...
- Sebastian
- Moderator
No to masz odpowiedź.
viewtopic.php?f=58&t=414&p=4849&hilit=w ... aczy#p4849
viewtopic.php?f=56&t=3978&p=76057&hilit ... czy#p76057
Lepiej to napraw, bo jest to niebezpieczne (i teraz nie chodzi tu tylko o brak postojówek).
bol3kniki
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
