Czy wiesza się komuś automatyczna klima?
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Czy wiesza się komuś automatyczna klima?
Post autor: pablo1 »
Super. Ale otwór chyba większy był. Tak mi się wydaje po zdjęciach. Ja tez coś kombinowalem aby na drugą stronę dać, ale nie mogłem tam nic założyć. Ciężko jest tam dostać . Kosztuje to trochę gimnastyki. Pewnie też mnie czeka poprawa tego. Ale to w lecie chyba.
pablo1
maru22
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 »
Otwór pozostał bez zmian i jak widać jest to możliwe do zrobienia. Przy zakładaniu w oczko od zewnątrz miałem założoną dłuższą śrubę M5 z nakrętkami, aby mieć uchwyt do manewru. Po założeniu oczka wewnętrznego na uchwyt osiowy klapki głównej śrubę rozkręciłem, po czym założyłem oczko zewnętrzne i nasunąłem część "U" z otworami na poprzeczne wzmocnienie klapki uszkodzonej. Następnie klej i wtopienie śrubeczek. Złożenie pozostałych elementów osłonowych auta to już kilka minut.
photofil
Imię: Filip
Samochód: Cruze LTZ+ 1.8
Silnik: 1.8 141KM, benz
LPG: Brc LPG
Post autor: photofil »
maru22 pisze: 26 mar 2017, o 08:06 Otwór pozostał bez zmian i jak widać jest to możliwe do zrobienia. Przy zakładaniu w oczko od zewnątrz miałem założoną dłuższą śrubę M5 z nakrętkami, aby mieć uchwyt do manewru. Po założeniu oczka wewnętrznego na uchwyt osiowy klapki głównej śrubę rozkręciłem, po czym założyłem oczko zewnętrzne i nasunąłem część "U" z otworami na poprzeczne wzmocnienie klapki uszkodzonej. Następnie klej i wtopienie śrubeczek. Złożenie pozostałych elementów osłonowych auta to już kilka minut.
Witam a czy podjąłbyś się zrobienie tego ( oczywiście odpłatnie) gdzieś w okolicach Tarnowa albo Rzeszowa bo masz znaczek małopolska ale nie wiem skąd dokładnie ? Ewentualnie jeśli nie czuje się na siłach aby to samemu zrobić myślisz że jak pokaże twoje i innych zdjęcia jakiemuś mechanikowi to będzie wiedział co zrobić ?
A przy tym temacie jeszcze pytanie czy urwane lub źle działające klapki mogą mieć wpływ na to że płyn chłodniczy mi gdzieś ucieka? Dolewali mi w ASO ostatnio do pełna a po 5 dniach widzę że jest 1/3 :(
Chevrolet Cruze 1.8 gaz 2012r LTZ
Klapki nie mogą mieć wpływu na ubywający płyn. Jak tak szybko ucieka to nie powinno być problemu ze znalezieniem wycieku.
maru22
Imię: MS
Witam...kolego "photofil". Nie mam za bardzo czasu na taką rozrywkę no i z Rzeszowa do zachodnich granic małopolski jest dosyć daleko. Przejrzyj temat "Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu" ( najlepiej cały, a na stronie 5-tej podałem sposób naprawy, o ile masz uszkodzone sterowanie klapki nawiewu ). Podałem tam wymiary elementu, który pozwoli połączyć obie klapki nawet z całkowicie urwanymi ramionami. W moim sposobie naprawy element dołącza się do poprzecznego wzmocnienia uszkodzonej klapki pomiędzy ramionami przy niej ( ja i tak usunąłem uszkodzone ramiona, aby nie przeszkadzały przy wykonywanych manewrach ).
No i mechanik raczej powinien mieć szczupłe dłonie, bo jest trochę gimnastyki przy tej naprawie. :tak:
incore500
Samochód: Cruze 2013
Post autor: incore500 »
@maru22 gdzie mam podjechać ?:) bo w zime to myslalem ze zamarzne :)
