[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Ja zamówiłem ten zestaw -> http://allegro.pl/hertz-ev165-glosniki- ... 53273.html
Będe montować w przyszłym tygodniu.
Diego23
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Też o nich myślałem bo cena ta sama - daj znać czy fabryczne radio da sobie radę
Diego23
- Imię: Janusz
Tutaj są pokazane głośniki w Cruze:
viewtopic.php?f=29&t=34
U mnie jest na odwrót- tylnie są na przedzie,a przednie na tyle (sprawdzałem na stronie kierowcy)
Na tej aukcji ktos sprzedaje głośniki i ma je podpisane tak jak u mnie w samochodzie
http://allegro.pl/glosniki-chevrolet-cr ... l#imglayer
Mam wersje LS+ 2011 . W różnych wersjach są na odwrót?
- Avatar
- Samochód: brak
Ja mam z przodu Alpine SPG-17CS (odseparowane) i z tyłu Hertz Eneregy 165L.5 z zwrotnicami DX300 z zestawu DSK 165.5 na odcięciu przy 3.5kHz pod woffer żeby go nie obciążać wysokim pasmen którego i tak nie zagra (Czystszy dźwięk w porównaniu tego samego głośnika bez zwrotnicy, jest mniej buczenia - moja subiektywna opinia).
Radio to chińczyk który wzmacniacz ma na kości TDA czyli max RMS 45W, standardowo 28W.
Zestaw w mojej opinii daje radę.
Na pewno przy zastosowaniu dodatkowego wzmacniacza było by lepiej koło 70W RMS bo taka mają moc znamionowa oba głośnik i Alpine i Hertz.
Alpine ma niższa efektywność bo koło 87dB, Hertz okolo 93dB.
byq84
- Imię: Marek
Głośniki zamontowane, graja fajnie. Niestety dołączone konektorki to jakaś porażka, żaden nie działał poprawnie. Skończyło się na odlutowaniu przejściówki ze starego głośnika i przylutowaniu. Docelowo zamówię przejściówki.
- Avatar
- Samochód: brak
W zestawieniu widzę że dostałeś MDF, jak z montażem i impregnacją?
byq84
- Imię: Marek
Zamieniłem na plastikowe za dopłatą 10 PLN. Otwory nie do końca pasowały, ale przewierciłem i głośnik się mocno trzyma.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Lekki odkop z mojej strony.
Co sądzicie o głośnikach JBL Stage 600C? https://www.ceneo.pl/46988285 Czy to będzie w ogóle pasować do Cruze'a? Jest sporo pozytywnych opinii na temat tych głośników na zagranicznych stronach,ale oczywiście brak jakichkolwiek opinii w naszym Chevy. Na jakiś aukcjach piszą,że niby Astra,Cruze,Insignia,ale wiadomo może to być scam.
Myślicie,że ten zestaw będzie pasował i jak na papierze on wygląda?
jak średnica się zgadza, to po kupnie przejściówki każdy głośnik podejdzie.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Masz tweetery w słupkach A, czy będziesz gdzie montował luzem?
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
- Regulus
- LPG: TAK
No to niekoniecznie muszą pasować z tego zestawu i może być kłopot z montażem. Montowałem niefabryczne tweetery w miejsce fabrycznych i sporo było rzeźbienia w plastiku, ale chociaż rozmiar mi się zgadzał mniej więcej.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
To jakie dobre głośniki polecacie w podobnej cenie i z dobrymi parametrami?
- Regulus
- LPG: TAK
Jeśli nie musisz wymieniać tweeterów to polecam niskotonowe Hertz EV 165.5 L. Poczytaj poprzednią stronę.
incore500
- Imię: Konrad
- Samochód: Cruze 2013
Niedługo to już pół samochodu sam rozbiorę , dzięki za pomoc
Oczywiście prawy głośnik charczy ,że na -12 basu muszę radio trzymać - ciekawe dlaczego akurat siada prawy zawsze .
Ok pytanie szukałem gogle/allegro ale plastikowych dystans od astry J nie moge znaleźć w ogóle jakichkolwiek
Ktoś ma na zbyciu czy brać mdf i zaimpregnować je specyfikiem z OBI
Podsumowując poprawny zestaw powinien wyglądać tak ?
1.Głośniki: http://allegro.pl/glosniki-basowe-woofe ... 6840995579
2. Dystanse: https://allegro.pl/listing?string=adapt ... i-1-5-0329
3. Przepinki:https://www.tme.eu/pl/katalog/#search=Z ... rameters=1
Plus ewentualnie zapinki jak wspomnieliście
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
- Avatar
- Samochód: brak
Co do przepinek to zweryfikuj ich rozmiar na piny głośnika bo są różne rozmiary
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Pięknie, ja jeszcze bym dorzucił wzmaka i tweety do zestawu.
incore500
- Imię: Konrad
tweety mam fabryczne w słupkach
@szczuplin nie wpadłem aby je szukać , że ABS
dziękuje
Co do przepinek to ktoś tu podał ich oznaczenie i tym się sugerowałem
dziękuje
robciok
- Silnik: 163KM
jak byś dodawał nowe tweety to dużo głośniejsze będą dźwięki kierunkowskazów i niezapiętych pasów. Te drugie są na tyle głośne i irytujące , że już nie będziesz musiał prosić pasażera aby się zapiął
W oryginalnych jest rezystor który wycisza te dźwięki. U siebie na zwrotnicy mam ustawione -6dB, ale jednak to i tak jest za głośno jak na te sygnały ostrzegawcze.
- Avatar
- Samochód: brak
Tweetery muszą mieć zwrotnice lub co najmniej kondensator, inaczej można je w mig wypalić mocą z wzmacniacza.
Rickss83
- Specjalista
No zwrotnica to chyba podstawa. Nie trzeba o tym wspominać. Raczej [emoji12]
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
No Regu ładnie rozpracowałeś temataRegulus pisze: 19 gru 2018, o 20:12 Jak się nie da, jak da. Patrzaj na Regulusa
viewtopic.php?f=139&t=1139&start=50
Plusik za identyfikacje potrzebnych przewodów przed wejściem w drzwi w naszych Koreańczykach
To jest prawa zwrotnica, a gdzie schowała się lewa?
One są czymś przytwierdzone?
I jeszcze jedno pytanie bo na pewno słyszałeś na żywca jak grają u-dimy u Kemoiza i Maro,
masz jakąś obiektywną tego ocenę?
Dlaczego nie powtórzyłeś tego samego rozwiązania tylko wybrałeś inne?
- Regulus
- LPG: TAK
Zwrotnice przytwierdzone taśmą dwustronną ew. przywiązane trytkami. Lewa w analogicznym miejscu za wiązką kabli idących do skrzynki bezpieczników.
Nie jestem na tyle melomanem, żeby odczuć różnice miedzy elComp by mdimension a EV by hertz. Jeżeli do tego zmierzało pytanie o zastosowane rozwiązanie, to kierowałem się ceną i chęcią uzyskania jak najniższego 'dołu' w posiadanym budżecie - z rezultatu jestem nad wyraz zadowolony. Zobaczymy tylko jak z trwałością, czy nie padną szybko jak elipsy.
leon17
- Imię: Leszek
- Samochód: Cruz 1,6 91kw
Witam. Tak krótko i zwięźle. Jakie kupić głośniki, żeby były zbliżone do oryginału? U mnie padł przedni prawy i w miarę tanim kosztem chciałbym go wymienić na nowy. Czy opłaca się kupić używane? Te fabryczne grały dobrze i jak dla mnie wystarczająco.
