Wywalilo płyn
Re: Wywalilo płyn
pawelwaw84 pisze: 4 kwie 2018, o 04:38 Ja stoje 3km od Palacu Kultury i ciagle mam siersc, jedzenie i slady lapek pod maska, takze do tego nie trzeba wioski ;)
Te cholerniki juz sobie nic nie robia z rozwieszonych kostek WC, i spreju dedykowanego (kiedys pomagalo).
Odstraszacz ultradźwiękowy, polski za ok 50 zł - pisałem o tym. Spokój od 4 lat.
Re: Wywalilo płyn
Ja mam, a mój kot i tak silnik mi ogrzewa
Re: Wywalilo płyn
Na moją kotkę na masce też nie działa (a mam dwa), ale pod maską żadnych śladów przestępczych łapek. Konkretnie ten model: http://allegro.pl/samochodowy-odstrasza ... 64305.html
Niestety, jak widzę już po 84 zł.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Wywalilo płyn
Post autor: Kraviec »
Najlepsze jest lpg, ponoć aut z instalacją nie ruszają, bo zawsze pod maską delikatnie czuć zapach gazu z węży. I coś w tym musi być, bo pod pracą wszystkie auta bez lpg miały coś pogryzione albo pochowane jedzenie pod maską.
Re: Wywalilo płyn
U mnie coś pogryzło kabel z sondy a LPG mam. ;)
Re: Wywalilo płyn
To mój kot musi być pozbawiony węchu, bo śpi na zagazowanym śliniku. Ale z drugiej strony zawsze coś do domu przyniesie, ostatnio rybkę z oczka wodnego sąsiada. Jeszcze ogonem machała.
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Re: Wywalilo płyn
Post autor: LS_plus »
obecność LPG nie wpływa na koty - dogrzewają silnik aż miło. Z drugiej strony zadowalają się tylko spaniem na silniku - nie zaobserwowałem aby coś uszkodziły - widocznie chodzą z wyjątkową gracją.
Re: Wywalilo płyn
Kraviec pisze: 4 kwie 2018, o 21:55 Najlepsze jest lpg, ponoć aut z instalacją nie ruszają, bo zawsze pod maską delikatnie czuć zapach gazu z węży. I coś w tym musi być, bo pod pracą wszystkie auta bez lpg miały coś pogryzione albo pochowane jedzenie pod maską.
Przesądy światło ćmiące. U mnie pogryzły rurkę podciśnienia tuż przy reduktorze lpg.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Wywalilo płyn
Post autor: szczuplin »
Od kiedy z powodu źle dokręconego korka wybryzgało mi olej nie mam problemu z kunami.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Wywalilo plyn przez korek
Post autor: pawelwaw84 »
etac pisze: 3 kwie 2018, o 20:13 Mogą być podobne, ale nigdy nie będą identyczne. Za długo pracuje w automotive żeby wierzyć, że to są te same części w 100%
Po wykreceniu wygladaja na identyczne. Wszystkie oznaczenia te same, kolory, ksztalty. Nie roznia sie niczym. Co ciekawe na obydwu sa numery GM i numery Bosch
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wywalilo płyn
Post autor: pool80 »
Szkoda że dopiero teraz to czytam
pawelwaw84 pisze: 5 kwie 2018, o 18:47
dla mnie to tylko znaczy ze jest robiona na tej samej linii produkcyjnej, ale standard jakościowy jest odmienny od tej co sprzedaje ASO.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wywalilo płyn
Sondy w Cruze faktycznie mają wysoki standard jakościowy :p O ile s2 pokusił bym się o kupno w aso o tyle cena S1 jest dla mnie sporo za wysoka.
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Wywalilo płyn
No wlasnie, za jedna z ASO mozna kupic prawie 5szt. z tej samej linii produkcyjnej?! Od razu przypomnialy mi soe czasy jak mialem Volvo, gdzie za plywak czyli kawalek plastiku i drucik zawolali 1000zl + robocizna...
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Wywalilo płyn
Post autor: Przemek »
Regulus pisze: 5 kwie 2018, o 15:29
U mnie kuna notorycznie ,, znosi'' kurze jajka pod maskę , a mam LPG. ( Na kostki domestos i psią sierść też ma wywalone )na szczęście jeszcze niczego nie zniszczyła.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Re: Wywalilo płyn
Post autor: Diego23 »
Mnie wywaliło płyn w tamten piątek na Wisłostradzie - coś pękło pod maską i na 30 m straciłem cały płyn. W pon auto było do odbioru - pękł jakiś wąż bo się o niego ocierały kable od instalacji LPG. 190 zł taka zabawa
Re: Wywalilo płyn
:zastanawiasie:
mkosmida pisze: 4 kwie 2018, o 13:00 podsumowujac:
- rozerwaniu ulegl wąż od termostatu do nagrzewnicy (tak mi powiedziano i tak zanotował mechanik)
- rozerwanie przebiegało wzdłuznie na długości kilkunastu centymetrów
- przyczyna wg ASO: zmeczenie materiału
- wykonano próbę szczelności (nie wiem co to ale mam nadzieje ze zaklada sprawdzenie uszczelki pod głowicą)
- po zniżkach 480zł brutto (sam wąż ok 130zł, reszta to diagnoza, wymiana i sprawdzenie poprawności działania)
- sekcji nie będzie, węża nie było w bagażniku a ja sie spieszyłem i nie miałem ochoty czekać
Maciek czy auto kupowałeś w tym samym ASO co zrobili naprawę węża? Tzn czy w tym ASO był montowany LPG?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Wywalilo płyn
Post autor: mkosmida »
wszystko od początku do końca robione i kupowane w tym samym ASO
LPG serwisuje w Czakramie (za namowa ASO)
PS .. waz był dokręcany przez Czakram, a panowie przy ostatnim przeglądzie powiedzieli ze lepiej sie nie da i ze jest mocno naciagniety..
Re: Wywalilo płyn
W świetle tego co napisał Diego23 uważam, że miałeś podobną sytuację . Wąż nie pękł sam z siebie tylko z jakiejś wcześniejszej fuszerki popełnionej przez ten ASO. Może Czakram sie do tego dołożył. Wygląda, że niezbyt uczciwie z tobą się obeszli, po prostu ostrzygli jelenia, być może tuszując swoje wcześniejsze dziadostwo. Ja w nowotarskim ASO Marimex nawet gdy miałem naprawę na gwarancji to kierownik serwisu przychodził i dokładnie pokazywał co się stało , miałem do wglądu wymontowaną część, choć wtedy nie musieli. W usłudze pogwarancyjnej wgląd w wymienione części należy się jak psu buda. Weź sobie następnym razem to pod uwagę i nie pozwalaj się tak wykorzystać.
Krzychu etac, wiem masz tam kolegów ale czy nie uważasz, że coś tu nie halo?
mkosmida
Imię: Maciej
Re: Wywalilo płyn
Zwykle czesci dostawalem.. Nie wiem czemu tym razem bylo inaczej.. Fuszerka jesli byla to 5 lat temu.. A takiej gwarancji nikt mi nie dal.. Z aso mam dobre relacje i niech tak zostanie.. Czasem sie zawiode ale w wiekszosci spraw byli fair
Gregor1972
Imię: Grzegorz
Re: Wywalilo płyn
Post autor: Gregor1972 »
u mnie pod maską była kość włożona obok korka a przy lampie kawałki chleba
Widocznie zwierzaki lubią chevrolety
incore500
Samochód: Cruze 2013
Re: Wywalilo płyn
Post autor: incore500 »
Panowie podepne się pod temat - miałem to samo
Otóż ostatnio podczas jazdy przewody poszły w pi*du i cały płyn chłodniczy się rozlał ( rozerwało wąż przy podszybiu ) - oczywiście wcześniej zauważyłem , że temp lekko podskoczyła wiec jak najszybciej zacząłem zjeżdżać z trasy ale przed samym zjazdem skoczyło na czerwone alarm - szybko wyłaczyłem i sie dotoczyłem
Zalałem nowym płynem dotoczyłem sie do warsztatu - wszystko cacy wymienione
I teraz pytanie po kilku dniach jak postał to odpalam silnik wszystko cacy przełącza się na gaz - zapala się check engine i gaśnie
Na PB pracuje bez zarzutu... czyli co reduktor poszedł pa pa ?
Pytam po nie wiem czy mogę jeżdzić na pB normalnie , inne plyny ok nic nie kopci nie dymi .. płynu chłodniczego nie ubywa..
Czy mam sie już martwić o uszczelkę :)
Do mechanika wiadomo , że musze podjechać tylko teraz nie mam jak :)
Avatar
Samochód: brak
Re: Wywalilo płyn
Post autor: Avatar »
Przez reduktor przechodzi płyn chłodniczy więc możliwe że nie przeżył
