Captiva - jakie koła/opony na lato?
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony »
Cześć.
Kupiłem Captive na zimówkach 17".
Muszę teraz kupić jakieś letnie opony i nie wiem co wybrać.
Zawsze miałem 2 komplety kół i zmieniałem całe koła co sezon.
Myślę wiec o zakupie felg 18" używanych, oryginalnych chevroleta.
Jakie rozmiary kół macie u siebie w Captivach? Chyba przy 18" nie robi się zbyt twardo (w porównaniu do 19" i 20")?
Na jakich oponach jeździcie?
Zastanawiam się jakie opony na mokrej nawierzchni są wstanie bezpiecznie zatrzymać 2 tonowe auto. Zapewne opony premium dają rade ale nie wiem czy mnie stać na takie. Teraz mam zimowki vredstein i powiem szczerze ze dają radę. Ale tanie tez nie są...
A może ma ktoś z Was do sprzedania koła 18" z letnimi oponami?
Kony
Re: Captiva - jakie koła/opony na lato?
Post autor: Kony »
To na jakich oponach, kołach jeździcie?
Pytam posiadaczy Captivy, wiadomo że do Cruze i innych modeli są inne rozmiary.
matyj2
Samochód: Captiva
Post autor: matyj2 »
Kolego ja mam 235/55/18 i według mnie to troche małe sa te koła ja bym patrzył za 20
Ja mam dunlop
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
jlao
Imię: Jarek
Samochód: Captiva
Post autor: jlao »
Masz rozmiarówkę dopuszczalną w książce serwisowej.
Ja mam 235/65/18 (i zima i lato) - i jest już trochę za dużo. Juz tu pisałem - że nie założysz w żaden sposób na przód chociażby łańcuchów zimą.
Jak dla mnie 235/65/18 jest ok - ew. nawet trochę za dużo już.
Jak wstawisz 19/20 to musisz zmniejszyć profil opony i łączna wielkość będzie taka sama a komfort niższy.
Do tego dolicz automatycznie przy rozmiarach rzędu 20 cali i profil 35/40 że poza niższym komfortem, masz dużo większe szanse rozerwać niskoprofilową oponę na dziurach i przy okazji uszkodzić felę do tego. Waga niestety robi swoje.
A dodatkowo większej (profil) nie wstawisz przynajmniej na przód - bo po wewnętrznej stronie koła masz wystający dzyndzel pod osłoną amortyzatora i zaraz coś uszkodzisz. Odległość u mnie od opony to ok. 10-15 mm.
Kony
Post autor: Kony »
Ja mam teraz 17" zimówki, chciałem kupić 18" na lato. Większych to wiem że nie ma sensu. Ani komfortu, ani ekonomii, chyba jedynie efekt wizualny ale mnie się nie podoba przy wysokim aucie niski profil.
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 »
Czy ktoś z forumowiczów zakładał felgi 5x114,3?
Typowy rozstaw kół aut azjatyckich.
U nas siedzi 5x115.
Co do tego na czym jeżdżę lato 235/65/17 KUMHO.
Zimą 225/65/17 Continental.
jak lubisz ryzyko i nie pamiętasz nic z mechaniki w technikum, to można założyć takie felgi. Przecież to tylko 0,5 mm, albo aż 0,5 mm
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Sęk w tym ze widzę oferty nowych felg do Chevrolet Captiva z rozstawem 5x115 i właśnie 5x114,3 mamy różnicę 0,7mm . Z tego co pamiętam nakretki czy śruby pływające rekompensują różnicę do 2 mm. Mamy przejścia z 4x98 na 4x100.
captijan
Imię: Jan
Samochód: Captiva 2007 2.0VCDI
Post autor: captijan »
Czy na felgi z Antary da się założyć kapsle Captivy?
Dodano po 1 godzinie 5 minutach 35 sekundach:
jlao pisze: 5 kwie 2018, o 10:31
Czy dystanse nie rozwiązałyby problemu?
np 35mm:
http://dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-PRZYKREC ... do%2C-/144
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 »
Ja mam założone na zimę 235/60 r 17, a na lato 235/55 r 18. Niższego nie zakładam ponieważ auto i tak już jest bardzo twarde.
PS
Można założyć 235/65 r18 i na pewno będzie taka opona będzie wyglądała lepiej niż 235/55 r 18 (homologowany rozmiar do Captivy), niemniej ten rozmiar będzie okłamywał wskazania prędkościomierza i licznika. O ile z licznikiem kilometrów to nie problem, to zaniżone wskazania prędkościomierza niestety już tak.
Przy tym rozmiarze 100 km/h na prędkościomierzu będzie odpowiadało w rzeczywistości 115 km/h,
120 na prędkościomierzu to będzie jakieś 140 w rzeczywistości.
captijan
Imię: Jan
Nikt nie odpowiadał, więc zdecydowałem się na zakup felg 19 cali.
Zostało teraz skompletować oponki:
235/55
czy może
245/55
Kup rozmiar taki jaki jest w tabeli producenta samochodu, lub jego równoważnik.
Kosiu67
Imię: Norbert
Do 19 powinieneś wziąć rozmiar 235/50
rzeziol1
Samochód: Captiva
Post autor: rzeziol1 »
Ja mam felgi 18' lato- zima (2 komplety). Polecam na lato opony Uniroyal.
kazikoko
Samochód: Camaro
Silnik: 3.8 Benzyna 193 KM
Post autor: kazikoko »
Na niektórych stronach są kalkulatory zamienników opon, zawsze tam możesz popatrzeć. Nie zawsze trzeba zakładać dokładnie to co było. Często pozwala to trochę zaoszczędzić. Vikingi też nie są złe, miałem kiedyś opony letnie tej marki i były zupełnie spoko, znajdziesz je chociażby tutaj.
Skonfrontuj też w porównywarkach cenowych typu ceneo itp ;)
kaa806a
Imię: Artur
Samochód: Captiva 07. 4x4
Silnik: 2.0 D ,110KW
Post autor: kaa806a »
posiadam 18' 245x45...
Zima- kormoran
Lato- dębica
Na trasę ok , na boczne drogi... chyba lepszy byłby trochę wyższy profil.
Ogólnie zastanawiam się nad oponami wielosezonowymi, bo klimat chyba nam już na to pozwala.
Fajnie by było znaleźć wzmocnione na ten rozmiar, ale z tego co widzę to nie takie łatwe.
ArT
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Ja nabyłem wielosezonowe Vredestein Quatrac Pro. Co prawda dopiero ze 3kkm zrobiłem, ale już mogę stwierdzić że są dość ciche i całkiem dobrze przyczepne, a już jeździły chyba w każdych warunkach prócz upałów.
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 »
No to kolega zjechał z profilu, bo profil powinien być 55 a kolega jeździ na 45 i 18 cali. Auto powinno mieć 235/55/18.
Bronislavv
Samochód: Captiva
Silnik: 3,2 230KM LU1 10HM Alloytec
Post autor: Bronislavv »
Ja mam nałożone na zimę Cooper Discoverer 255/55/18, na lato 235/55/18. Niestety do zimówek trzeba było dystans 5mm bo przy maks skrecie tarło o nadkole ale może to kwestia bieżnika bo jest 11mm o dość agresywnej rzeźbie. Brat volvem XC70 się wkleił to go wyrwałem ale pan na myjni złapał się za głowę. Śnieg i błoto nie straszne oczywiście nie idą jak MT czy nawet AT ale są naprawdę ok. Pozdrawiam
Jacol
Imię: Jacol
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2, 184KM
Post autor: Jacol »
Odgrzewam. Panowie jakie wrażenia z jazdy (komfort, ruszanie) przy zmianie kół z 17 na 19"? Warto poza aspektem wizualnym? Planuje zakup wielosezonowych pirelli Scorpion 255/50/19 lub 245/55/19. Obecnie mam 235/60/17 i 102H
jazda miasto czy autostrady?
Jacol
Imię: Jacol
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2, 184KM
Post autor: Jacol »
90% miasto
to sobie odpuść
Jacol
Imię: Jacol
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2, 184KM
Post autor: Jacol »
Tak też myślałem. Spokojnego weekendu życzę. :piwo3:
Wróć do „Captiva Ogólnie o modelu”
