Wymiana klocków hamulcowych M300
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom »
Dużo z tym zabawy? Czy wystarczy po zdjęciu koła odkręcić 2 śruby mocujące zacisk do szczęk, wydłubać klocki, powciskać cylinderki i montaż? Ostatni raz bawiłem się z 10 lat temu w lanosie :)
pawel
Re: Wymiana klocków hamulcowych M300
Post autor: pawel »
Jak się patrzy na zacisk, to wygląda to dokładnie tak jak piszesz. Żadnych udziwnień tam nie widać.
Z resztą według strony iparts (o ile jest to rzetelne źródło informacji) klocki montowane w Sparku pamiętają jeszcze czasy Lanosa i Matiza, więc różnic większych nie powinno być.
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamul ... e-w-autach
Ja u siebie 74 tys. km i klocki jeszcze są ok.
A tarcze hamulcowe również pamiętają stare czasy....
Hubertradom
Imię: Hubert
Rzeczywiście wymiana klocków zajęła z pół godzinki w jednym i drugim kole. Klocki zjechane dość mocno jak widać na zdjęciu.
Drugi klocek taką samą ma grubość??
Jaką firmę zamontowałeś?
Hubertradom
Imię: Hubert
konradoo pisze:Drugi klocek taką samą ma grubość??
Tak, taką samą grubość. Jeden klocek, ten od wewnętrznej strony powinien mieć taką blaszkę, którą widać na zdjęciu. Ta blaszka to niby taki czujnik zdarcia i wydziela specyficzny dźwięk podczas hamowania (oczywiście przy zdartym klocku). A jeśli chodzi o firmę to szczerze nie pamiętam. U znajomego w sklepie kupowałem i o ile się nie mylę nazwa firmy miała 3 litery, a pudełko zielono srebrne. 68zł komplet w hurtowej cenie.
Nie mam pojęcia co to za firma, tak w głowę zachodzę :D
a ta blaszka to akustyczny czujnik zużycia klocków i taka jego rola by piszczał ;)
TRW?
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Jeszcze stara nazwa LUCAS to była w całkowicie zielonym opakowaniu, a TRW to jest w czerwonym opakowaniu.
Już wiem - to są włoskie LPR.
Z pudełkiem zielono srebrnym to chyba włoskie klocki LPR, nie mylić z partią ;)
Hubertradom
Imię: Hubert
Zgadza się, klocki LPR założyłem do żony smarka :p
pawel
Post autor: pawel »
To u mnie nie piszczy, czyli.... mogę spokojnie jeszcze jeździć 8-)
Możesz mieć sytuację jak u mnie, klocek z blaszką był dobry a klocek bez blaszki był prawie cały zdarty i nic nie piszczało.
Popularny temat szczególnie u handlarzy, klocki piszczą. Szkoda wymieniać, blaszkę urywa i jeździ dalej :rotfl:
lub pytanie "a jednego, dwóch klocków się nie da kupić"
Maniek
Post autor: Maniek »
Ja grubość klocka kontroluję zawsze dwa razy w roku jak zmieniam koła, na chwilę obecną mam 70tys i klocki są jeszcze całkiem rześkie.
A LPR to może być również lotnicze pogotowie ratunkowe - dla czego na myśl przyszła od razu partia ??
pawel
Post autor: pawel »
Jak zmieniałem koła, to moje były jeszcze całkiem ok :)
Hubertradom
Imię: Hubert
Ja smarka kupiłem sprowadzonego i nie znam sposobu jazdy poprzedniego właściciela. Wiem tylko, że był audiofilem. A grubość klocków można sprawdzić przez dziurę w feldze. Widać w szczęce, w mocowaniu klocka na jaką głębokość wlazł w stronę tarczy. W moim przypadku również jeden z klocków bez blaszki był bardziej zjechany niż z blaszką :)
pawel
Post autor: pawel »
Klocki hamulcowe do Sparka to w końcu nie jest wielki wydatek :)
Klocki do chevi nie są takie drogie ;) za komplet dobrych się płaci w granicach 80 zł. więc koszt naprawdę niski. Nie zapominajmy, że są auta co mają tarcze po kilkadziesiąt tysięcy :D
Hubertradom
Imię: Hubert
XaRaDaS pisze:Klocki do chevi nie są takie drogie ;) za komplet dobrych się płaci w granicach 80 zł. więc koszt naprawdę niski. Nie zapominajmy, że są auta co mają tarcze po kilkadziesiąt tysięcy :D
no tak, w porównaniu z moim drugim samochodem gdzie za klocki z wymianą zawołali 1100zł w ASO :) to 70zł za klocki do smarka to grosze :)
Wróć do „Spark Mechanika”
