dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
emlut
Samochód: Orlando
Post autor: emlut »
Witam! Od jakiegoś czasu słyszę co jakiś czas dziwny odgłos podczas zmiany biegów 1-2 lub 3. Gdy odpuszczam sprzęgło i dodaję gazu słyszę dziwny dźwięk (z bliżej nie określonej lokalizacji). Początkowo pojawiało się to bardzo sporadycznie 1xtydzień lub rzadziej, teraz 1xdziennie. Może ktoś miał podobne objawy i podpowie czego może to być przyczyną.
jfx
Re: dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
Post autor: jfx »
A dźwięk podobny do czego?
emlut. Przy tak enigmatycznym opisie ciężko będzie ci pomóc. Nie wiemy nawet jaki silnik. Choć kolor auta mogłeś zapodać :zastanawiasie:
A ten odgłos to bardziej... syczenie, piszczenie, buczenie, warczenie, skrzypienie, szum,stukanie metaliczne, stukanie stłumione ...?
emlut
Samochód: Orlando
Post autor: emlut »
Orlando LT+, silnik 1.8 PB/LPG:D krótkotrwały dźwięk szorowania przy odpuszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów i zazwyczaj przy wykonywaniu manewru kierownicą
jfx
Post autor: jfx »
Czy to jest przy pierwszym przekroczeniu ok 1500 - 2000 obrotów od zapalenia silnika na biegu? Takie krotkie żytt.. zwłaszcza przy delikatnym dodawaniu gazu? Jeśli tak to nie wiem co to, ale tez tak mam od nowości i silniki 1,6 podobno też.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Jurek to jest test systemu ABS.
jfx
Post autor: jfx »
Dzięki Adam dobrze wiedzieć ;)
ILC
Imię: jan
Samochód: orlando1,8LS+/BRC
Post autor: ILC »
u mnie tez coś tak dziwnie zaciąga po odpaleniu ale jak by to będlis (jeśli dobrze napisałem) był czy coś takiego i klekoce chwilkę po ty zazębieniu skraca się czas tych serenad jak puszczę sprzęgło szybko ........
może to coś podpowie
może chodzi ci o bendix? On raczej głośno stuka bo to rodzaj elektromagnesu przyciągającego zębatkę rozrusznika na wieniec.
ILC
Imię: jan
Post autor: ILC »
tak o to chodzi
ILC auto normalnie odpala ? Bendix to zazwyczaj jak się psuję to "przepuszcza" i nie odpalasz go za pierwszym podejściem... Może być też, że nie odpuszcza i pracuje po odpaleniu...
ILC
Imię: jan
Post autor: ILC »
odpala normalnie tylko takie dziwne odgłosy
ja chyba postaram sie nagrać i wstawie to może się uda......
Marko
Imię: Marek
Samochód: Orlando LT+
Post autor: Marko »
Ja też mam dźwięk przy zesprzęglaniu. Coś jakby szorowanie tarczy, ale głównie przy biegach 2 lub 3. 4 i 5 sporadycznie lub wcale. Nie wiem czy jest to kwestia wyciszenia kabiny, czy zużycia sprzęgła.
Strusiek1971
Imię: Darek
Samochód: Orlando 1.8 LT+
Post autor: Strusiek1971 »
A może Panowie to łożysko oporowe sprzęgła. Przy jego zużyciu słychać takie szorowanie właśnie przy odpuszczaniu sprzęgła na wszystkich biegach.
Marko
Imię: Marek
Post autor: Marko »
Łożysko oporowe to raczej w drugą stronę, tzn. chrobocze przy wysprzęglaniu. Tutaj mówimy o dźwięku który dobywa się podczas zesprzęglania. Coś mi się wydaje że dowiem się dopiero po wymianie sprzęgła.
Wróć do „Orlando Mechanika”
