Poczytałem o tym chwile i okazało sie że potrzebuje zwykłego rezystora 50W, miałem taki w domu, problem zniknął, lecz rezystor nagrzewa się tak bardzo i tak szybko, że po paru minutach ciężko go chwile potrzymać. I tutaj moje pytanie: czy to normalne? Boje sie że może się zapalić czy inny czort.
Kierunkowskazy LED i błąd
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Zamontowałem sobie żarówki LED osrama sygnalizacyjne, lecz po po włączeniu kierunkowskazu (po 3 prawidłowych mignięciach) nagle kierunek zaczyna migać 2x szybciej i wyskakuje błąd żarówki na zegarach. O dziwo, gdy włączam światła ostrzegawcze, taki błąd nie wyskakuje i kierunkowskazy migają prawidłowo, lecz to zmienia się gdy włączam określony kierunek (lewo lub prawo).
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Kierunkowskazy LED i błąd
Nie lepiej takie ?
- images.jpg (8.61 KiB) Przejrzano 5302 razy
- large_CORSA_D_MIGACZE_LED_CZARNE.jpg (70.15 KiB) Przejrzano 5302 razy
- Owadus55
- Imię: Dawid
Mówie Przemek o żarówkach w reflektorze, ja z boku nawet nie mam lampki sygnalizacyjnej, bo mam led w lusterku
Wstawiłem coś takiego
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Owadus55
- Imię: Dawid
Więc jak myslicie? Reystor ma za małą moc? Czy one po prostu tak się grzeją, bo wiem że ich cechą jest to że sie nagrzewają, ale nie wiem czy az taka temperatura jest normalna
Ja mam wstawiony oporek 100ohm 20W trochę się grzeje, ale jest przykręcony do karoseri więc ma dodatkowe chłodzenie.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, o 21:43 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: chłodniczego
Powód: chłodniczego
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
moc wydzielana na oporniku w uproszczeniu:
P= U * U / R
P= 32 Waty czyli dobra grzałka
musisz poeksperymentować z rezystorami np 50 omów...
P= U * U / R
Czy w dzisiejszym czasie w szkole podstawowej zaprzestali uczyć prawa ohma? Jasny kiciuś! Obecna cywilizacja oparta jest na prądzie, wszystko jest zasilane prądem, zasilanie elektryczne dotyczy wszelkich dziedzin naszego życia. Głupio nie znać tych dwóch prostackich wzorów i czterech pojęć; napięcie U, prąd I, rezystancja R i moc P (moc to wydzielane ciepło).
I=U/R
P=U*I
lub P=U2/R lub P=I2*R (2 to potęga2 nie da się w tym edytorze napisać potęgi)
Wynika z tego, że twój rezystor mógłby mieć wyższą rezystancje żeby oddawać mniejszą moc cieplną. Cała filozofia polega na tym aby dobrać rezystor tak by system nie wykrył braku obciążenia żarówką a równocześnie dołożony rezystor nie robił nam grillowania. W moim wątku dotyczącym LED w kierunkach dobrałem rezystory, o ile pamiętam dało się ogarnąć wartością 75ohm.
Umnie metodą próbę i błędów wyszło 100ohm. Po wyjęciu leda zaczyna szybciej migać. Przy 120ohm czasami świrowało
- Owadus55
- Imię: Dawid
Okej 100ohm a W? 50? Na youtube polecają 8ohm, tak jak mówie nie znam sie na tym nic, ale to troche róznica
Ja mam 20W, i przykręcony do karoseri. Co do oporności musisz sobie sam dobrać. Tak by po wyjęciu led'a sygnalizowało uszkodzenie. Czyli szybkie miganie wraz z błędem na wyświetlaczu.
Moc napisana na rezystorze określa maksymalną moc jaką rezystor zniesie by się nie uszkodzić termicznie. W praktyce dobiera się tak by moc wydzielana była dwukrotnie mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej. Stosując powyższe wzory które podałem wyznacz sobie moc wydzielaną dla rezystancji np 100ohm i napięcia np 14V. Im wyższa moc maksymalna napisana na rezystorze, którą on wytrzyma tym lepiej ale wiąże się to mocno z jego gabarytem.Owadus55 pisze: 21 mar 2018, o 23:16 Okej 100ohm a W? 50? Na youtube polecają 8ohm, tak jak mówie nie znam sie na tym nic, ale to troche róznica![]()
Mariusz mnie świrowało także przy 100ohm, rzadko ale zdarzało się, dlatego chyba zjechałem do tych 75ohm.
Parę razy i mi zaświrowało na 100, Ale były wtedy super upały, około 37-39 stopni więc postanowiłen zostawić.
W moim opisie
viewtopic.php?f=76&t=807&hilit=75+ohm&start=125#p19123
było 100ohm ale pamiętam, że potem jednak zmieniałem na 75. Być może te 100 zbyt było na styk , ma też znaczenie pobór prądu przez zastosowane LEDy.
Sprawdziłem dzisiaj. I mam 150 ohm. Obudowę z oporka 100ohm, a do środka wepchany 150ohm
Ostatnio zmieniony 22 mar 2018, o 19:29 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ochm, na ohm
Powód: ochm, na ohm
No i się zaplątałem, właśnie znalazłem jeszcze oporki 120ohm. Chyba będę musiał zmierzyć
