Szukałem na forum ale nie widać podobnego przypadku, u mnie wszystkie szyby działają, podnoszą się i opuszczają oprócz tej po stronie pasażera z przodu. Mogę nią sterować góra/dół bez żadnych problemów tylko z panelu kierowcy ale nie działa w ogóle ten przycisk po stronie pasażera. Czy padł ten sterownik w drzwiach pasażera ? Jeszcze jesienią 2017r ten przycisk działał ale nie za każdym razem reagował. Zimą nikt nie odsuwał tej szyby a dzisiaj sprawdzałem i zero reakcji.
Nie działa szyba po stronie pasażera
remikm
- Imię: Remik
- Samochód: Lacetti
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Re: Nie działa szyba po stronie pasażera
A tak na poważnie to czy po otwarciu od strony kierowcy da się zamknąć. Jak zwykle są dwie możliwości 1.uszkodzony przełącznik 2.uszkodzone zaśniedziałe-skorodowane przewody dochodzące do przełącznika. Trzeba jakoś go wyjąć, zapewne łatwiejszy dostęp po zdjęciu boczku drzwi.
remikm
- Imię: Remik
- Samochód: Lacetti
popsikalem konektorem, 1 proba i bez zmian jednak minelo kilkanascie minut i dziala juz, nie wiem na jak dlugo ale efekt jest
Jak dla mnie to pęknięte kable na przejściu do drzwi.
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
https://www.drive2.ru/l/4866825/remikm pisze: 11 mar 2018, o 17:55 W Mogę nią sterować góra/dół bez żadnych problemów tylko z panelu kierowcy ale nie działa w ogóle ten przycisk po stronie pasażera.
https://www.drive2.ru/l/484840098702033077/
https://www.drive2.ru/l/4256041/
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Rozebrać i sprawdzić stan styków, dodatkowo zerknąć na wiązkę kabli do przełącznika i dalej idąc to wiązka w drzwiach.remikm pisze: 11 mar 2018, o 18:26 popsikalem konektorem, 1 proba i bez zmian jednak minelo kilkanascie minut i dziala juz, nie wiem na jak dlugo ale efekt jest
