Otwieranie bagażnika
- h20pali
- Imię: Leszek
- Samochód: Orlando 1.8 LTZ LPG
Dzisiaj po tygodniowym postoju Orlando nie mogę otworzyć bagażnika. Stawiam że popsuł się włącznik otwarcia bagażnika. Jakieś podpowiedzi jak się do tego zabrać?
Orlando 1.8 LPG LTZ 2011 Right hand drive
Saab 9-3 2.0 T LPG 2008 Right hand drive
Re: Otwieranie bagażnika
Zacząć trzeba od awaryjnego otwarcia klapy od środka, a potem zdjęcie tapicerki z drzwi.
A moze aku za słabe?
- h20pali
- Imię: Leszek
Rozebralem I to jest jednak popsuty wlacznik zamka. Jak zwieram kable na krotko to otwiera zamek.
Myslalem ze uda mi sie zreanimowac ten wlacznik ale raczej wymiana tylko na nowy w srodku byla skroplona woda.
I teraz tak taki wlacznik do Oralndo na ebay UK 23funty a do Opla Insignia kosztuje 10f wyglada na zdjeciu identycznie.
Moze ktos probowal taki zamiennik?
http://www.ebay.co.uk/itm/Tailgate-Boot ... SwoudW9Qlb
- o1.jpg (370.08 KiB) Przejrzano 17374 razy
Tak pasuje, bez problemu, tylko ten z linka trzeba zmodyfikować poprzez likwidacje tego złacza.
- h20pali
- Imię: Leszek
OK zamawiam.
Dzieki
Dzieki
zaraz, zaraz - Astra J ma inne otwieranie klapy.
Przełacznik z Cruze pasuje z Insignia - http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-Vauxh ... SwT6pVrOCj
Sorki za zamieszanie.
- h20pali
- Imię: Leszek
Zamówiłem właśnie ten co w twoim linku. Kosztował mnie z przesyłką 9.65£ a do Orlando kosztuje 23£ i ciekawostka wysyłka z Polski
- Sławek
- Imię: Sławek
- Samochód: Orlando CRD
witam,, jak ktoś chciałby sie pobawić w wymiane samego winowajcy - czyli mikrostycznika - to mozna to zrobić o wiele wiele taniej :
0,60 zł
http://www.multielektronik.pl/mikroprze ... -2149.html
lub
1,20 zł
http://elektronik.pasaz24.pl/product/7- ... nik-380491
0,60 zł
lub
1,20 zł
Norbert.
- Imię: Norbert
- Samochód: Orlando
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
mario_71
- Samochód: Orlando LS+
- Silnik: 1.8
na środku klapy, na wysokości zamka masz niewielką małą zaślepkę, pod nią jest otwieranie. Możesz włożyć śrubokręt i przekręcić, zamek się otworzy. Mnie się udało scyzorykiem.Norbert. pisze:A jakaś podpowiedź odnośnie otworzenia tej klapy awaryjnie?
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
W olku się to nie uda, tylna klapa działa z centralnym zamkiem i nie odskakuje przy otwieraniu pilotem (ba chyba nawet nie miałem przycisku osobnego do klapy) i zawsze trzeba naciskać ten klawisz na klapie co się psuje:)huri_khan pisze:Z pilota
- huri_khan
Norbert.
- Imię: Norbert
- Samochód: Orlando
Jabol
- Imię: Dariusz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 diesel
Dziś i ja nie mogę otworzyć klapy bagażnika ,nie słychać żeby reagował włącznik .Chyba będzie trzeba rozglądać się za nowym .Może ktoś z was wie z jakich innych aut będzie pasował ten włącznik ,mikrostyk ,czy jak to inaczej zwał.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 diesel 163 KM
Jeżeli mogę polecam to http://allegro.pl/przycisk-bagaznika-op ... OGQwYTA%3D Wymieniałem 2 tygodnie temu i działa bez zarzutu.
Jabol
- Imię: Dariusz
- Samochód: Captiva
Muszę się przybrać do wymiany tego mikrostyku,po myjni przez kilka dni nie mogę dostać się do bagażnika .Po 4-5 dniach wszystko działa poprawnie ,gdzieś pewnie woda podcieka.Najpierw niech trochę się ociepli .Dzięki za link.
baboracki2
- Imię: Edek
- Samochód: Orlando
Cześć,
Teraz dopadło i mnie. Po przesuszeniu zaczęło działać, ale chcę wymienić przełącznik, żeby uniknąć problemu na wyjeździe.
Czy jest możliwość wyjęcia przełącznika, bez zdejmowania od środka tapicerki?
Już raz do zdejmowania podchodziłem (na czuja i bez żadnej instrukcji) do zdjęcia tapicerki i urwałem/wyrobiłem niektóre spinki. Próbowałem szukać, ale mi się nie udało znaleźć - możecie wskazać jakąś instrukcję jak to profesjonalnie zrobić?
Jeżeli faktycznie trzeba zdjąć tapicerkę, to czy są jakieś rzeczy, które przy okazji można zrobić? Może wygłuszyć klapę, zamontować równolegle awaryjny przełącznik do otwierania, coś uszczelnić, wydłużyć przewody to lampek oświetlenia tablicy? Macie jakieś doświadczenia/pomysły?
Pozdrawiam,
baboracki
Pozdrawiam,
baboracki
nie ma szans
a awaryjny przycisk możesz sobie założyć w kabinie, podpinając się do BCM. Na forum jest chyba manual dla Cruze.
Gonzomis
- Imię: Tomek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8, 140KM, benz
W klapie bagażnika od środka jest okrągła zaślepka. Po delikatnym podważeniu np. nożem wyjmuje się i pod spodem znajduje się kwadratowy otwór taki jak np. do klamki w drzwiach lub w oknie. Po przekręceniu można otworzyć awaryjnie klapę bagażnika Orlando.
Niestety żeby dostać się do mikrostyku należy zdjąć plastikową tapicerkę. Na grzbiecie (od dołu klapy tak jak zamek znajdują się cztery spinki z kołkami. Po ich wyjęciu należy zdjąć/oderwać cały plastik.
Odkręcić cztery nakrętki "10" mocujące blende wraz z mikrostykiem (są tam jeszcze dwie plastikowe spinki)
Po odłączeniu kostki i zdjęciu dlendy wystarczy odkręcić cztery śruby (krzyżak) i już mamy mikrostyk na wierzchu.
Na allegro "Mikrostyk włącznik klapy Chevrolet Orlando Cruze" kosztuje 30 zł.
Po zamontowaniu proponuję od środka zalać klejem w sztyfcie. i sprawa załatwiona.
Montowanie osłony klapy: proponuję zdjąć wszystkie plastiki i montować w kolejności osłona bagażnika, boczki przy szybie, a następnie osłona górnej lampy stop
j0g1
- Imię: Jakub
- Samochód: Orlando
RafalS
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0D 131KM (LNP)
Też mnie coś podobnego dotknęło, więc wybrałem się z ciekawości do ASO. Okazało się, że ten włącznik występuje u nich razem z całą wiązką, co daje koszty rzędu 600 zł....
No tak, bo jest lutowany do instalacji oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Tak jak tutaj na aukcji
https://allegro.pl/oferta/przycisk-prze ... e=facebook
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
600zł - dramat. Powinni to robić za darmo i jeszcze przepraszać za wadę..
Kupiłem taki NTY jak z linku, na razie wszystko cacy. (Cruze).
Polecam jeszcze silikon kupić i wszystko na spokojnie uszczelnić. Sam przycisk, i gniazdo gdzie wchodzi w listwę.
Adrian12
- Imię: Adrian
- Samochód: Orlando
Witam od kilku miesięcy posiadam chevrolet Orlando 1.8. benzyna. nie mogę otworzyć bagażnika zamówiłem stycznik https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-kla ... MjdkMGI%3D
dobrany po nr vin ale chodzi mi bardziej o kable czy to jest obojętne pod który kabel podłącze bo są dwa i nie wiem teraz.
