wyciek oleju
cieminskia
- Imię: artur
- Samochód: epica
wyciek oleju
Pół roku temu dokonałem zakupu chevrolet epica , miała nieduży przebieg który miał swoje potwierdzenie w aso problem jest nastepujacy wymieniałem już 2 razy olej i usterka wcaz sie powtarza to wyciek z filtra oleju. Po pierwszym razie kupiłem drugi filtr z orginału ale usterka nadal sie powtarza. Może ktoś ma jakiś pomysł?? Może również możecie polecić godnego mechanika z warszawy lub okolic który bedzie miał pojecie na temat chevrolet epica
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
daszczu
- Imię: Daniel
- Samochód: Evanda
- Silnik: .
Re: wyciek oleju
pierwsze spróbować dokręcić filtr, a jeżeli nie to sprawdzić czy trzon na który zakręcasz filtr nie jest ugięty,
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Mam teraz ten sam problem 2.0 24V 130K. Jade jutro zobaczyc skad leci (umyłem to miejsce). W razie co kupiłem uszczelke pod podstawe filtra oleju (96389190 - jakby ktoś potrzebował). Jeżeli rozwiazał sie u kolegi problem to proszę o info.
Pzdr!
Pzdr!
- Wesley
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 + gazownia
Re: wyciek oleju
Panowie - najprawdopodobniej macie do wymiany uszczelkę podstawy filtra oleju.
Miałem to samo. Objawy są takie, że można pomyśleć, że filtr oleju jest niedokręcony.
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Witam! Okazało sie ze leci spod uszczelki podstawy filtra oleju. Wymieniłem uszczelke i przy okazji olej oraz filtr. Koszt uszczelki w serwisie to 14pln (chyba wyrwałem jedna z ostatnich jak nie ostatnia sztuke) ciężko było ja odnaleść w ich magazynach. Sprawa załatwiona i juz nie leci
Pzdr!
Pzdr!
piterrro
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Re: wyciek oleju
Panowie mam pytanie mam Epice 2.0 24v 143km to jest rzędowa szóstka. Powiem tak przed wymianą oleju u mechanika silnik był suchy niedawno zauważyłem, że gdzieś kapie olej ale nie mam pojęcia gdzie. Filtr oleju suchy, korek spustowy suchy. Czy tak jak opisywaliście to może być ta uszczelka pod obudową filtra? Czy też może być tak, że jak mechanik wymieniał filtr oleju to wzruszył coś i uszczelka puściła?
- Wesley
- Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Gdyby to była uszczelka podstawy filtra to sam filtr też byłby "mokry". Jak masz możliwość to na kanał, wymyj silnik, odpal fure i w tedy może znajdziesz przeciek.
piterrro
- Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
No tak tylko że to jest w takim miejscu że jest ciężko cokolwiek zobaczyć. Ale wcześniej filtr był mokry. Przypominam że przed wymianą oleju było sucho i nic nie kapalo.
- Wesley
- Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Jeżeli przed wymianą w miejscu filtra było sucho a teraz się poci to masz trop
Odkręc filtr, zakręć ponownie, umyj miejsce i obserwuj. Jak nie pomoże to wymień uszczelkę - do kupienie w ASO za kilkanaście złotych.
piterrro
- Imię: Piotrek
Przemo87
- Imię: Przemek
- Samochód: cruze kombi
- Silnik: 1.4t+lpg
Re: wyciek oleju
Nie chciałem zakładać nowego tematu , myślę że pasuje akurat do tego. Poszukuję korka( śruby) spustowego oleju, mój niestety popuszcza, ktoś wie gdzie takowy zdobyć? tam jest jeszcze ring( uszczelka) na tej śrubie? bo wtedy potrzeba i ją wymienić zapewne.
- Wesley
- Imię: Piotrek
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: wyciek oleju
Zawsze jest uszczelka korka, gumowa lub mosiężna. Na potak.eu 2 złote/szt. https://www.potak.eu/partscatalogue/945 ... 25114.aspx
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Miałem też przypadek że założyłem oryginalny filtr oleju i leciało spod niego. Oryginał w tym przypadku to badziew.. zacząłem kupować filtry BOSCH i przestało lecieć.
Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju - to swoją drogą.
Filtry BOSCH mają minimalnie wyższą uszczelkę - rozwiązuje to problem wycieku z filtra.
barteklodz
- Imię: Bartek
- Samochód: Epica
