Gniazda 12V
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: Gniazda 12V
Post autor: Owadus55 »
Dzięki za pomoc naprawde :) Zamówiłem sobie konektorki jeszcze 4,8mm, okazało się że miałem troche za duże i musiałem kupić nowe, więc za montaz zabiore sie w następnym tygodniu :)
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Post autor: C77 »
Owadus55 pisze: 17 lut 2018, o 14:03 Mam rzecz jasna, ale chce skombinowac oświetlenie jak w insygni, czyli z przodu lampka z lampkami do czytania, lampką oświetlenia kabiny, podświetleniem przycisków i dioda oświetlającą konsole + lampka z tyłu z lampkami do czytania, podświetlanymi przyciskami + dioda oświetlająca tunel środkowy :)
Wiem że Miłosz jest obeznany w tym temacie bo zrobił to u siebie z tego co słyszałem :ok:
No dobrze słyszałeś :mrgreen:
Chociaż dokładnie taki układ jaki chcesz zastosować robił ktoś inny z Orga.
Ja robiłem również z oświetleniem kabiny na tyle
Kiedyś się zastanawialiśmy na Orgu ale w każdym razie dioda doświetlająca na tyle to też świetny pomysł,
światło z niej pada bezpośrednio na niewysunięty podłokietnik
a cześć rozprasza się po bokach i od tyłu przednich foteli,
super klimat dla tylnego pasażera nocą :)
niestety aparat tego nie łapie
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
Wszystko zalozone, dziala i swieci jak powinno :) Dziekuje Miłosz i Krzysiek za pomoc bez was bylaby lipa :D
Zapalniczka świeci się wraz z podświetleniem konsoli, tak jak powinna :D A oto efekt waszego zaangazowania:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
W dzien rowniez rewelacja :D
C77
Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Post autor: C77 »
Hehe nie ma za co :D
Wiem że jak chcesz to potrafisz :mrgreen:
Teraz nad tą nową zapalniczką możesz dla jajec przykleić taką sztukę :Y
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
Podświetliłem dzisiaj drugie gniazdo przy lewarku, wszystko cacy, ale mam wrażenie że świeci ono troche słabiej niz gniazdo zrobione miesiąc temu za podłokietnikiem. :zastanawiasie:
Czy powodem może być fakt, że PRZY ŁĄCZENIU przewodu z wtyczką do zapalniczki użyłem tylko około połowy kabelków miedzianych które w nim biegną? Czy to nie ma nic do rzeczy? Kabel odgałęziający zasilanie od ESP ma około 20cm, może jest za krótki? Lub za gruby/cienki? Przekrój 3mm. Lecz taki sam użyłem do podświetlenia gniazda z tyłu i wszystko niby ładnie świeci :ocochodzi:
Re: Gniazda 12V
A nie jest tak, że ztyłu masz więcej cienia?
Fajnie wygląda.! !!
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
Hehe, wziąłem cień pod uwage :D Ale mimo wszystko, wydaje mi się że świeci słabiej i to nie troszeczke, lecz dość wyraźnie. Poczekam na noc i się upewnie :)
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
W nocy dalej mam wrażenie że świeci delikatnie słabiej niż gniazdo tylnie, lecz na pewno blasku nie brakuje. Może ktoś rzuci jakąś podpowiedź, a teraz wrzucam fotki ukończonego podświetlenia obu gniazd zalniczki :D
Re: Gniazda 12V
No to zestaw tak jak masz. Jak by ktoś pytał powiesz, że to taki specjalny patent, aby nie oślepiać kierowcy. A tak na poważnie, pewno inne oporki albo diody inne( nie parowali ich, bo niby po Co) dali do środka i dla tego jest rużnica.
C77
Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Post autor: C77 »
To są oryginalne podświetlenia zapalniczek z Alpheona bo do Cruzaka i Orlando ich fabrycznie nie dali,
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=60
Wszystkie są takie same i mają takie same diody i oporniki - nie ma żadnych różnic
więc muszą świecić tak samo jeśli dobrze podłączone.
Owadus jeśli uważasz że świeci słabiej od tylnej - albo źle podłączona to to popraw, aby świeciła tak samo.
Re: Gniazda 12V
albo kąt patrzenia na oprawkę jest inny co daj złudzenie innego świecenia
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Gniazda 12V
Na pewno też to ma znaczenie, cięzko powiedzieć, miejsca w których sa gniazda, ich naturalne oświetlnie i kąt patrzenia na nie jest zupełnie inny, porównywałem z wielu stron i już sam nie wiem, prawdopodobnie to tylko złudzenie, nie ma sensu rozgrzebywac wszystkiego, zwłaszcza że założenie podświetlenia koło lewarka nie było łatwe, miejsca tyle że kot napłakał, z 15 minut męczyłem sie z włożeniem kabla do kostki :D
